Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 17
Обсуждаем...
http://people.overclockers.ru/cryman/record1
i7 6700k Ice Hammer IH-4500 MAXIMUS VIII HERO G-SKILL DDR4 2x8 F4-3000C15-4GR M.2 Plextor PX-1TM8PeG Gigabyte Aorus GTX 1080TI Extreme HP OMEN 27 4K
crymen 13333 06 марка - из этого вывод о производительности ? у меня стока же набирает...мерьте не в 06-ом, только и скажу. Остальное - беда-а-а-а...
Статья не о чём.... Где разгон ? Где ещё результаты тестов ? Почитай для ознакомления . Если не секрет , что за старый комп был , что там п4 и за 12кр продал ?
в чом именно беда?
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
читай, написано что комп собираем для стабильности, поэтому и тесты без разгона, разгон вторая статья.
комп старый был Pentium 4 3.00, ATI 3850 AGP, ASUS P4P800 SE
Да.... с друзьями так не поступают...
Порадовала аккуратность сборки, я б врагу так не собрал :)
crymen
Всё читать не стал, последние два предложения:
Спасибо что прочти! Ждите другиз моих статей!
Самая интересная железка - Видеокарта Palit HD 4870 SONIC DUAL EDITION PCI-E:)
Фото: 5
А зачем вообще эта статья нужна?Понятно,что человек старался,фоткал..но ни пользы,ни полезной информации статья не несет..
Вывод только один в этом магазине лучше ничего никогда не покупать:)
А модуль может и не битый - прошей БИОС,подними напругу на памяти.
понравилось - "..дисковод с крышкой"
crymen
исправил
си-ди ром с затворкой, так лучше?)
там было 2 гига ддр, блок питания на 450, и доп кулера от титана. ну ваще ты прав, завысил)
Порадовала аккуратность сборки, я б врагу так не собрал Smile
не понял
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
Вывод только один в этом магазине лучше ничего никогда не покупатьSmile
во второй статья напишу исключительно про плату и про возможности разгона, а так читайте название статьи: ВЫБОР НЕДОРОГО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО.
а вообще это моя первая статья, зачем столько критики.
да вроде и так новый стоит от 20 июля сего года...
Фото: 5
Так где выбор-то??это не выбор,это демонстрация своего компьютера.
Насчет сборки что не понятно?Собрано плохо,провода не убраны..
Заглушка не на приводе,а на корпусе.
Мне страшно представить,что будет во второй части.Не спали ничего,хорошо?
Маладой чиловег, провирайте арфаграфыю
Цвет верёвки дело вкуса
Собран неряшливо - я хоть стяжками прибираю, обычно... BOX-овый кулер - без каментов вообще.
Корпус - за вычетом брэнда - просто наглухо заколоченный ящик. Как автор намерен обеспечивать охлаждение, особенно с учётом более, чем 150 ватт тепла, которые видеокарта оставляет внутри...? Тот же ИнВин за 1500-2000 рублей предоставляет большие окна в боковой панели, куда хорошо ставятся 80-мм вентиляторы. Глухая передняя панель без намёка на вентилятор для охлаждения хардов - смерть! А хард который даже такой негабаритной карте мешает, как "дуальный" палитовский "соник"...?
Хорошо хоть БП отдельно приобретён.
Материнка: недёшево, с одной стороны, но при этом в плюсы не запишешь и компоновку (чего стОит тянущийся через кулер провод, хотя бы...) и работу с BIOS: моя уже запорола один раз бивис при попытке разгона. Но, у меня их два, можно восстановить легко... а здесь?
Процессор: низкий множитель требует для получения частоты процессора выше 3000 МГц разгон по шине выше 400 МГц. Не то, чтобы это было невозможно, но затруднено - как минимум. И непонятно как решать вопрос с охлаждением материнки - штатное ни к чёрту не годится в разгон и корпус не помогает в этом.
Модули памяти интересные? не исключено, что дадут и гигагерцовый разгон, однако с Q9300 это даст частоту порядка 3 ГГц всего. Не очень много. И это в разгоне неохлаждаемой материнки, в наглухо-заколоченном корпусе.
Жесткарь: как понимаю, это "селёдка" старенькой 10-й серии. У меня точно такой же. Не самый дешёвый вариант, имеет скорость чтения на 20-25% ниже недорогих самсунгов, но при этом трещит сильно и очень греется, что без активного охлаждения лучше вообще не оставлять.
знаю,знаю...
провода я сам убрал уже, просто фотку не стал делать, не столь принципиально это.
заглушка именно на приводе, это и удивило, вынимал его из компа вместе с заглушкой...
ну я усвою ошибки написания статей, будет лучше
да я с разгоном то умею обращаться) еще пень 4 гнал до 3.5
Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд
спасибо за критику, исправлю.
В общем, интересно б было услышать вменяемую аргументацию выбора конфигурации - если не считать "хочется".
crymen
Ты только на fcenter не уходи. Не хочется терять такого автора.
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
В общем, от автора ждём с нетерпением изложения виденных им целей и вариантов их достижения: почему такой процессор? почему память? почему корпус? - и так далее. Всё же, он сам задумал и сам, за свои кровные осуществил. даже написал итог.
Что до, собственно, обзора самосборного компа: необходимо, мне кажется, не просто словами "...производительный компьютер" обойтись, но и обосновать это тоже. производительный в чём? по сравнению с чем? Какие температуры процессора? Нет ли перегрева чего? как хард? Ну и так далее.
Т.е. начать с постановки целей, продолжить выбором пути её достижения, затем обзор комплектующих (можно краткий, можно - со ссылками на обзоры, повлиявшие на выбор) - с обязательным описанием именно личного впечатления от удобства, от работы, от характеристик, комплектации и прочее. Т. е. всего того, чего никогда не встретить в прайсах и описаниях на сайте производителя. Ну и завершить обзор итогом проделанной работы - немного"сухих цифр" и резюме: что из задуманного достигнуто, что полностью, что - требует доводки до ума, где косяки и грабли тем, кто пойдёт тем же путём.
Фак мой моск, WTF it means really?
Всего-то? У меня есть "фото зависона на старте" на 4.05GHz.
Причем платформа была похожа на твою старую, только мать гарантированно недохнущая и видео много разных было, последняя - 1950Про/512Мб - продал ее другу за 500грн (2000р примерно). А вот с мамкой, процом и мозгами хз что делать - за бесценок жалко сливать а себе не очень и надо.
Кто б хотя-бы за штуку грн забрал - было б щастье.
