Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 77 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Если кому интересно.... Обсуждение, предложения, делимся опытом и т.д.
Серьезный труд. На практике конечно лучше купить. Но я даже не знал что такое вот, перепайка чипов оперативной памяти + разгон - вобще возможны.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Огромный респект. Проделать такое......сразу понял, что по сравнению с автором руки растут у меня для паяния явно не из того места :)
Вопрос - карта 512мб 128бит 4 чипа или 1гб 256бит 8 чипов - какой объем памяти можно из них сделать? Правильно ли я понимаю, что 1гб 2хстороннней 8чиповой планкой ?
Мнение о том, что компьютерные игры вызывают в людях жестокость и неконтролируемую агрессию, легко опровергается ударом лопаты по голове. @Злобный Йож
то Xmast
Купить то можно, просто было интересно самому сделать модуль памяти. В последнее время невидно статей о нормальном иследовании железа, как то переделка и раблокировка конвейеров видюх и т.д. В основном либо тесты нового железа, програмные примочки. Но ето мое ИМХО. А времени убил на етот эксперемент месяц.
то Equity
там не только пайка, но и прошивка SPD, причем переделанным дампом и через com-порт, а не на матери
в твоем случае по первым прикидкам, но это не точно смотри datasheet, если предположить что шина делится поровну между чипами, в 1 и 2 случае чипы 128 бит / 4 чипа = 256 бит / 8 чипов = 32 бит I/O х 32 Мбита
для создания 1 планки достаточно 2 чипов, 64 бита модуля = 32 +32 бита I/O , объём будет 256 метров, НО 2 чиповых односторонних, да и двусторонних планок, то есть платы с 2 местами под чипы, где все линии разведены на именно на 2 чипа я невсречал. Можно канечно перемычками развести эти линии но геморойно.
Можешь перекинуть на планку одностороннюю 4-х чиповую все 4 чипа и получиш 256 метров, они там будут работать как 16 бит I/O х 32 Мбита так как оставшиеся 16 линий I/O скорей всего не разведены, то есть половина объема чипа не будет работать. Соответственно с двух сторон перекинеш по 4 чипа получиш 512 метров
Почему пишу" 4 чиповые односторонние", "8 чиповые односторонние" - это важно, разводка на плате разная, хотя попадаются и универсальные и на 4 и на 8 чипов
Во как, сам не понял, что написал, может вы разберетесь :)
А такое возможно с ддр3?
ИМХО, вышка, первое меесто, автору дать как приз в конкурсе - станок для перепаивания чипов.
:beer:
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
круто
:up:
Ответ есть эквивилент мысли.
то xear
Сейчас как раз разбираюсь в таком вопросе: чем отличается ддр3 от ддр2 и как если такое возможно реализовать...., но ето возможно тема следующей статьи, а может и ниче не выдет. А перекинуть DDR3 скорее всего с видюхи на планку возможно.
Ходи по земле, думай головой
Да прочитав эту статью мне стыдно себя овером называть. Спасибо автору, врядли буду использывать на практике, но было очень интересно читать.
реально круто
тока еще очень интересно - как автору удалось соблюдать температурный режим при отпаивании/припаивании так чтобы чипы сами не перегорели?
Невидел ещё ниразу ничего подобного. Очень круто. За такое надо приз вне конкурса давать!
то Ish3
Опыт великая сила, возможно ты не нашел применения этой инфы. :) Вот еще вариант использования этих PonyProg и програматора - аналогичные микрухи используют в катриджах МФУ, например тот же самсунг SCX-4200. Слил дамп с нового картриджа, закончился картридж, засыпал тонер, а чип сбросил, т.е. залил этот дамп. Только дамп надо исправит, там циферьки есть это серийник картриджа, адну исправь и залей назад в картридж. И не надо платить за заправку дяде.
А если увлекешся то дайдеш до RS-232, это не в смысле com-порта, а стандарт такой. Типа промышленный эталон, почти все контролеры через него програмируются и т.д.
то blue_razor
На фотке "инструменты" есть черный ящик - это паяльная станция Лакей 702, характеристики по памяти - паток воздуха не помню, а регулировка температуры от 100 до хз с точностью на выходе до 0,1 градуса. Один модуль подверг экзекуции, когда думал, что не пропай, прогрел строительным феном до более 300 градусов. А так температура пайки около 270 градусов была.
Последний раз редактировалось Frenche 29.12.2008 12:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Простите, что немного не по теме, а есть где проголосовать про статью?
Автору - ++++ , очень мало таких подробных и интересных материалов.
Слово в слово мои мысли.
Автору статьи - респект. Ей-богу, если не дадут первое место, это будет верх несправедливости. Помимо того, что материал интересный, так всё ещё изложено увлекательно и главное! - понятно. Имхо.
Audaces fortuna juvat
Фото: 7
На очереди ещё идеи, опять ищем думаем, как бы вас развлечь :) Не сказать что на место и приз наплевать, просто жаль что ресурс деградирует, стараемся помочь чем можем. Кто нас уважать будет после "А был ли разгон?" в лаборатории!!! Родилось:
Тролли водят хоровод,
К нам приходит новый год!
Добавлено спустя 2 часа, 45 минут, 23 секунды
А чего ещё ждать? Закономерный итог -месяц работы + год поисков = резак ASUS DVD-RW :lol:
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
"5-е место тоже отмечено призом – DVD-RW приводом ASUS DRW-20B1LT. Достаётся он Godwin_2 – "Что-то с памятью моей стало". "
Да ребята, это не просто жестко, а очень жестко. На подготовку статьи ушел год, сама работа по изготовлению модулей заняла месяц. По содержанию статей занявших первые 3 места, можно сделать вывод, что это обзоры железяк, то есть скрытая реклама. 4 место я думаю в "регулятор скорости вращения компьютерного вентилятора в зависимости от температуры" новизны нет, в инете различных схем нарою за вечер сотню, сам соберу, а на PIC - это изврат.
А статей подобной "Что-то с памятью моей стало", в рунете НЕТ и никто подобного не делал, на хоботе было что то о допайке на обратную сторону чипов. А здесь в принципе создание модуля из запчастей. GDDR2 на DDR2. Сама идея ставит под сомнение о различности DDR2 и например DDR3 для чипсета или .... ну ето так к слову.
Выходит на овере не требуется более знания о разблокировке конвейеров, поддержке коры на матерях не предназначенных для этого (на ром.бу уже смогли на некоторых матерях добится этого) и т.д. Надо проста знать что х38, рампейдж, квадра на 45нм, 4 гига каких нить Доминаторов, и 4870х2 это круть, для игр сама то, все остальное не достойно реального овера!
Не зря появляются такие статьи "спустя 3 года... Противно... " RusXP (о куче рекламы на сайте, статью видать удалили) и "Статья о том, как и о чем не следует писать статьи..." Freevad
Сейчас овер в основном это тот у кого хватило бабла купить и без него гонибельное железо, все его знания - выставления в биосе определенных значений..... После такой низкой оценки понижается мнение о ресурсе в целом. Спасибо хотябы за приз.
P.S. надо было как в статье BasilBY расписать все 128 основных байт и 128 расширения SPD, перевести datasheet на чипы,работу програматора и схему его цепочек, настройки и работу в PonyProg - выглядел бы солидней, возникает вопрос каму бы интересна кроме профисионалов была бы статья. А тут статья на пару страниц понятная почти всем, а многие ли поняли статью BasilBY(без обид)?
К авторам перечисленных статей нет претензий, непонятны критерии оценки статьи.
Последний раз редактировалось Frenche 29.12.2008 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Я его на стенку прибью! :lol: Или полочку для хранения дисков сделаю и статеищу страниц на 10 с картинками накатаю :)
Ребята, за работу респектище, прочитал с огромным удовольствием, раньше тоже была возможность за счет работодателя заниматься подобными вещами, сейчас пришлось сменить работу на более высокооплачиваемую :)
А вот "5-е место, тоже омеченное призом" -- на фоне остальных статей это позор ресурсу, очень жаль :(
Спасибо, что не бросаете свое дело, надеюсь, порадуете нас еще не раз своими работами, удачи :)
Йоды магистра речи тайна открыта: на Форте программер старый он просто.
а где сама статья?
Фото: 4
Уважаемый автор статьи, большая, просто ОГРОМНАЯ просьба - пожалуйста, уменьшите вот эту фотку: http://images.people.overclockers.ru/171345.jpg - из-за неё ваша статья не помещается по ширине у меня на мониторе :( По поводу самой статьи есть интересные задумки: в загажнике валяется 8400ГС 512МБ 64бит на 4-х чипах! Причём память ДДР2 2.0нс!! Интересно, что получится, если чипы перепаять на планку? В0т только есть маленький минус - тайминги по умолчанию 6-14-14-32(смотрел нибитором). Как это может сказатся на производительности?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
