Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здесь обсуждаются вопросы, связанные с материнской платой Gigabyte GA-EX58-Extreme
http://people.overclockers.ru/Ar2r/record2
Тесты производительности в разгоне из-за отсутствия нормального охлаждения я не проводил
и потом такое вот авторитетное заявление
Она обладает отлычным разгонным потенциалом
Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд
если не лень, проведи тест на штатном вот этого бенча AMBER1, DGROMACS1 и DGROMACS2. как на 4 потоках так и на 8. желательно зафиксировать частоту, отключив всякие функции энергосбенрежения и разгона.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
@r2r
в самый нижний слот установить видеокарту удастся лишь в корпуса, у которых имеется больше 7 слотов расширения на задней панели
- не понятно. Смотрю на свой корпус. Есть только 6 слотов, и карта встанет нормально.
Также для этой цели инженеры разместили на плате много светодиодных индикаторов.
Индикатор нагрузки подсистемы питания CPU. Была информация, что при разгоне отключается, т.е. фактически бесполезен.
Еще можно добавить, что кнопки Power и Reset неудобно расположены (если плату в корпус поместить).
Без проверки заявления об отличном разгоне звучат как реклама, все-таки :)
В SuperPI любой разогнанный Wolfdale больше набирает, да и вообще тестов маловато.
У меня такая же плата.
С нижним слотом проблем нет - т.к. я использую открытый стенд, без корпуса.
Светодиодные индикаторы - лучше бы их не было. Материнка сияет, как новогодняя елка. :) И отключить их нельзя, что иногда бесит.
Phase LED работает только после установки фирменной утилиты Dynamic Energy Saver. В разгоне она работает, но толку от нее никакого, ибо в разгоне энергию экономить не получается (экономия 100 Вт/час - смешно).
Power и Reset расположены нормально для открытого стенда, как раз в зоне досягаемости, где они ничем не могут закрываться (разве что фреонкой для памяти, но её редко встретишь).
По поводу разгона:
CPU-Z 4011 Мгц, на постоянку: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=476686
CPU-Z 4655 Мгц, последняя валидация, что сохранил: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=454196
SuperPi 1M 4660 Мгц: http://hwbot.org/signature.img?iid=170597&thumb=false
SuperPi 32M 4645 Мгц: http://hwbot.org/signature.img?iid=172368&thumb=false
PiFast 4660 Мгц: http://hwbot.org/signature.img?iid=170599&thumb=false
CodeRush
Спасибо за уточнения :beer:
У меня нет.
:) Да, здесь перебор.
@r2r спасибо огромное за обзор после прочтения ощущения что почти что в руках подержал плату - приятные. :)
ага... у меня старичек КУ6600 ~12.7 посчитал 1М и ~6000 по процевому тесту здМарк06... хех... всё очень хорошо тока дорого для такого "огромного" прироста :)
ап однако!
Владельцы GA-EX58-Extreme подскажите, по подключению блока питания. На матери разъёмы питания 24 пина и 8 пин. Есть блок питания Cooler Master RS-A00-EFAM-A3. На нём есть два 4-х пиновых разъёма для матери. Если смотреть на их форму то они не совсем идентичны, но в 8-пин разъём на матери входят. Это нормально или идти менять БП на БП с целиковым 8-пин разъёмом?
Истина где-то рядом.
Trantor Зачем менять, нормальный БП. Вот здесь http://shop.key.ru/shop/goods/93710/ написано, что там есть разъём 8-pin.
@r2r
Большое спасибо за ответ!
Да, в описании на сайте Кея написано, что есть разъём 8-pin +12V. Но по факту на блоке питания его нет. Есть два разъёма 4-pin +12V. Меня что смутило...
Вот скан страницы с инструкции EX-58-Ext http://photo.cod.ru/photos//0/9/3/650a0e02d460b726bba43edcb4414390.jpg там нарисован 8-пиновый разъём на матери. Обратите внимание на форму разъёмов.
А вот фотка разъёмов с блока питания http://photo.cod.ru/photos//7/a/5/w400_ac4ce4b321bc4bb98aabfda1959135a7.jpg
В принципе правый разъём должен быть идентичен левому ( по форме штырей ), но он другой ( там нет квадратных штырей, все четыре ромбиками).
На целиковых 8-пин так-же?
К сожалению меня вообще в магазине надули. Хотя 10 раз переспросил подойдет ли блок питания к маме и видяхе или нет. В итоге пол ночи кумекал как бы подсоединиться. Питанием к маме по мануалу написано надо АТХ 24пин и 8 пин АТХ_12V_2X, а по факту в БП оказался 20пин +4пин +4 пин и инструкция на тайваньском. В итоге на свой страх и риск после долгих изучений засунул 20пин +4пин в разъем на маме 24пин (АТХ), а оставшийся один 4пин туда где 8пин разъем на маме. система запустилась до сих пор работоспособна, но в нете нигде не могу найти инфу чем это грозит и чего я лишился не дозасунув 4пин разъем туда где на маме питание АТХ_12в_2Х 8пин. А блок поменять в магазе отказались, правда система работоспособна так что я особо и не воевал.
Если кто знает отпишитесь плз вредно ли это или все норм. Буду признателен если успокоите или наоборот пока не поздно предупредите.
Заранее спасиибо.
Trantor Да, правый разъём не такой и как он еще в разъём на матери входит. Но если входит и все работает, то ничего страшного. Меня тут другое смущает: что это за БП, если он не соответствует спецификации на сайте. Я бы из-за этого уже его поменял.
speed_sd Посморти выше Trantor выложил фото страницы с инструкции EX-58-Ext, там написано. Но, я бы поменял такой БП и в первую очередь из-за того, что эти продавци тебе просто его впарили.
было бы просто поменять поменял бы не задумываясь. фотографии конечно же видел, да и сам читал как инструкцию так и в живую разъемы видел. А вот то что у меня 4 контакта из 8пин разъема пустые остались и воткнуть нечего это беспокоит. Не считая того что пришлось городить огород и с 24пин разъемом, так как я писал выше из блока питания цельный выходит 20пин. В общем товарищи тайванцы чета перемудрили. Хотя и мама и блок с одной страны.
Прям в точку!
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
@r2r
Я так понимаю что вы единственный человек на форуме, кто реально имел дело с EX-58-Ext и разбирается в ней. :super:
Я задам ещё пару вопросов? :oops:
Для чего в комплекте EX58-Extreme заглушка
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=81325&pid=2247( в нижнем правом углу).
И в чём смысл того, что на задней панели для портов выходы сетевой карты закрыты.
В ветке по UD5 ответили, но как-то не уверенно...
Trantor писал(а):
Я так понимаю что вы единственный человек на форуме, кто реально имел дело с EX-58-Ext и разбирается в ней. уверенно...
ну почему же :) я уже месяц с ней спариваюсь, все устраивает, кроме выхода, а точнее невыхода из режима сна под вистой\семеркой при разгоне...БИОС пока F5...
Разгонятель
Slavabour
Тогда ответьте на мои вопросы :roll:
Я думаю, что это планка для фиксации мостика SLI.
Как закрыты? У меня ничего не закрыто? Может я что-то не так понял?
@r2r
Взгляните пожалуйста, на той ссылке что я дал, чуть выше картинки ссылка " показать фотографию в оригинальном разрешении ", на ней лучше видно. Там как-будто крышки на выходах для кабеля сетевой карты.
Trantor писал(а):
Slavabour
на первый вопрос у меня нет ответа, советую задать его на форуме производителя...как собственно и на второй, тк у меня тоже были закрыты порты...может, чтоб не пылились:spy:
Разгонятель
