Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
Предлагаю вашему вниманию обсудить мою статью
прогнал бы чтоли перед выкладыванием в ворде - глядишь, ошибок бы меньше стало.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
лучше б автор нес ответственность за безграмотность ;)
Последний раз редактировалось mahlaichuk 10.01.2009 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Прошу не офтопить!!! Всё исправил....
С пунктуацией в первых двух абзацах определённо не всё в порядке :)
MotoVlad писал(а):
но при этом они стают
Что такое стают? Может становятся.
Имхо,на статью не тянет
Я думал это форум ОВЕРОВ , извеняюсь ,наверно адресом ошибся...
Последний раз редактировалось MotoVlad 10.01.2009 22:43, всего редактировалось 1 раз.
MotoVlad, спасибо за полезную информацию! Есть еще люди, у кого руки из того места стоят...
молдец. прямые руки. сам борюсь с тишиной руучной регулировкой вентелей.
К девушке:- Да таких как ты я из инета гигами качаю!
MotoVlad Обмотку реле желательно шунтировать диодом, во избежание пробоя транзистора. В цепь "Управление" можно поставить низковольтный стабилитрон, или несколько диодов последовательно, "отрезав" фиксированный уровень напряжения. Тогда, при достаточной мощности транзистора, можно без реле обойтись. И гистерезис уберется. Хотя, может появиться нестабильность регулирования . Считать можно, но тяжело. Проще по месту подбирать напряжение стабилизации/количество диодов. Можно поискать и готовые компараторы, на микросхеме. Это у кого магазины под боком.
прол1
Ты уже пошол професионалым путём да и половина терминов непонятна , а реле поставил что б -
вот из-за этой нестабильности пришлось ставить реле
Колебания скорости вентиляторов появились появились? Есть устройства на транзисторах, с гистерезисом. Если под рукой нет готовых микросхем-компараторов, или операционных усилителей.Типа - триггер Шмитта, пороговый усилитель, усилитель с положительной обратной связью, формирователь импульсов, транзисторное реле с гистерезисом и т.п. В зависимости от специализации авторов - назывались по разному.Все это можно найти в литературе 70гг прошлого века, чуть раньше или позже. Там получается схемка на трех транзисторах. Можно и на двух, но резко сложности проектирования нарастают.
Я бы не стал ставить электромеханический элемент в систему. Надежность не та. Даже у герконов.
Операционники - интересная штука! Позволяют делать звено с нелинейной передаточной характеристикой. Что позволит получить почти любую желаемую регулировку. По поводу микросхем - попробуй разыскать книгу Шило Г.В. или Л.В., точно не помню - "Линейные интегральные схемы". И "Искусство схемотехники" Горовица и Хилла - эту очень желательно!
Реле не "поет"? если наней висит много вентиляторов, то ток получается около больше ампера, а контакты захлапываются не мгновенно, а плавно, поэтому могут со временем обгореть и надо будет чистить...
Я бы на вашем месте в разрыв плюса поставил
кремниевых самых дешевых, падение на одном 0.7 вольта, штук 5-6 впаять и будет работать, правда и максимальные обороты понизятся...
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Santer_88 писал(а):
Реле не "поет"?
Управление происходит плавно , когда процессорный кулер достигает 80% оборотов - автаматом реагируют контакты реле "клац" и пошли шуметь уже корпусные кулера....не один элемент не греется , хотя в общей сложности оно включает аж 7 кулеров ))
