Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 179 • Страница 1 из 9 • 1  2  3  4  5 ... 9  >
Обсуждение Страницы Обзор и вольтмод "Обрезка" Palit 4850
Моя первая работа, по голове не пинать :oops:
а так-же Влияние радиатора на MOSFET(дополнена)
продолжение эпопеи Радиатор, MOSFET и работа над ошибками
Конструктивная критика приветствуется :beer:
Не забываем для тестов в бублике, переименовать Furmark.exe в Mark.exe
Последний раз редактировалось Syrexfx 25.05.2009 0:54, всего редактировалось 7 раз(а).
жаль что палитовцы урезали то систему питания :( ,а так статья норм
Статю считаю хорошей. Весьма актуально. Советую добавить тести синтетики более подробно ( 5 и 6 марки в общем)
Радиаторы на питании здорово помогут. Рекомендую поставить. Тогда и гнать можно сильнее.
<<Radeon OverClan>>
Статья очень нужная.
В ветке по карте была куча вопросов по вольтмоду этого "обрезка".
Не разу вольтмод не делал, но наверно попробую,т.к. без него ядро совсем не гонится.
Возникло несколько вопросов.
1. ГПУ-З у меня показывает другую версию биос-а, хотя дата релиза та же?
2. Ну и до какого сопротивления резюка рисовать карандашом? :)
зы. Кстать у меня "бешеный" разгон памяти, при 1300 ни каких артов и все стабильно. Память тож самсунг с 1 нс.
RZ писал(а):
Статю считаю хорошей. Весьма актуально. Советую добавить тести синтетики более подробно ( 5 и 6 марки в общем)Радиаторы на питании здорово помогут. Рекомендую поставить. Тогда и гнать можно сильнее.
На счет тестов синтетики, в инете их валом навалом, а для примера я включил тест в 3DMark2006
Добавлено спустя 5 минут, 37 секунд
sergey ko писал(а):
Статья очень нужная.В ветке по карте была куча вопросов по вольтмоду этого "обрезка".
Вот и мои поиски успехом не увенчались, результат - эта статья :wink:
всеравно, я прошивал разные биосы, даже от соника подошел :gun: только толку никакого, так что всеравно.
Какого именно резюка и для получения чего??
Повезло :beer: разгон-лотерея. Кстати померь напругу, можт завышенна??
За последствия не отвечаю :D :D
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
motofanr Спасибо :beer:
Syrexfx писал(а):
Температура мосфетов и дросселей превышала все разумные пределы, до текстолита на обратной стороне невозможно было дотронуться
Там поосторожней с дроселями (млин до сих пор очки не могу отыскать, после проверки дроселей от х800). Статья хорошая - и интересная.
Само-сабой. :)
Вот этот -
Закрашивание карандашом sr134 повышает напругу
После закрашивания сопротивление не мерил?
Или это невозможно?
Или оно не меняется?
Или я не то говорю? :)
:shock: спасибо :D
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд
sergey ko писал(а):
После закрашивания сопротивление не мерил?Или это невозможно?Или оно не меняется?Или я не то говорю?
не то :insane:
таблицу
Таблица с максимальной частотой достигнутой пятикратным прогоном 3DMark 2006:
не заметил??
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
Или это невозможно?
Или ее не видно?
Или я не то говорю? :haha: :haha:
Умей пользоваться мозгом и станешь овером
http://people.overclockers.ru/Syrexfx/articleslist
Последний раз редактировалось Syrexfx 14.01.2009 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Syrexfx писал(а):
не то
Ну я и олух. :)
В таблице увидел только напругу и частоту. :)
Спасиб ещё раз. :beer:
Бывает :wink:
Очень кстати статья. Спасибо.
Сегодня же проведу эксперимент. А то невозможность разгона реально расстроила.
Syrexfx писал(а):
Повезло разгон-лотерея. Кстати померь напругу, можт завышенна??
Если тестер не врёт, 1.976В на память.
На ядро 1.125В. В простое.
sergey ko писал(а):
Если тестер не врёт, 1.976В на память.На ядро 1.125В. В простое.
да память твоя меня удивила, номинал этой памяти 1.9в, считай что вольтмод уже сделал Palit :tooth:
но можно в принципе до 2.1 попробовать поднять.
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
если карандашик подойдет :oops:
Добавлено спустя 41 секунду
Я сам был в шоке )
Нее. Мне хватит. :)
Блин. На резюках для в.мода ядра наклейка. :(
А какой карандашь лучше. Боюсь перестараться.
sergey ko так ты замерь сопротивление, потом закрась чтобы сопротивление примерно на 0.1кОм уменьшить, ставиш карту смотриш какое напряжение получилось, если мало чиркаешь дальше. Главное постоянно проверять.
а то я один раз почти в два раза сопротивление уменьшил, так еслибы включил карта умерла бы сразу.. как говорится 7 раз отмерь.
карандаш лучше мягкий.
Добавлено спустя 48 секунд
если на память то по 1Ом уменьшай сопротивление
Syrexfx
Удивила твоя температура, у меня после 30 минут бублика теста на стабильность с макс. сглаживанием максимум -63-64С, термоинтерфейс не менял, в прстое 40-43. Ну мож потому что стенка у корпуса еще всегда открыта.
Уррррррря.
С первым в-модом! Меня! :)
Короч. Карандашь нашелся только один - KOH-I-NOOR 1372.
Сопротивление изначально было 2.64.
Кучу попыток нарисовать на этой милипуточке ничего не давала.
Я его глазами- то еле вижу. :)
Вот наконец вижу изменение. Попал удачно, стало 2.4.
Ставлю карту, завожу - в простое 1.26В на ядро. Нормально.
Завожу пятый МАРК. В нагрузке 1.28-1.29В.
Вообщем на 750 марк проходит без проблем.
На 770 вылетает, но не сразу.
Темпа до 55, но дома совсем не жарко и корпус открыт.
И это на карте, которая уже при 680 почти сразу висла.
Слава волшебным карандашам! :)
Спасибо.
зы. Одно замечание к статье - я не назвал-бы вентиль у карты тихим.
Даже на 0 процентов - шумноват. :(
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
Может бублик переименовать? Вроде тогда должен "нормально" греть.
"Попал" я сегодня на такую карту :) - 140$ и море впечатлений! Разгон GPU 660MHz, без явных видимых артефактов проходит бенч с восатым бубликом, всё что выше сыпет черными квадратами, 700MHz - волосатый бублик вылетает с ошибкой драйвера. А с памятью получилось все в точности до наоборот - бублик-бенч проходит на частоте 2500!!! (скрин), Stability test прогревает контроллер памяти до 86С и ядро до 78С (скрин), но карта остается абсолютно стабильной!
P.S> Дальше экспериментировать побоялся - на днях куплю мультиметр и цифровой термометр - отпишусь о результатах.
sergey ko писал(а):
зы. Одно замечание к статье - я не назвал-бы вентиль у карты тихим.Даже на 0 процентов - шумноват.
Если с референсом сравнить, то очень большая разница :roll:
FurMark build 1.5.0 заботливо переименованный
И будет тебе за 70 и выше :gun:
В дровах начиная с версии 7.8, встроенная защито от бублика имеется
sergey ko писал(а):
Уррррррря.С первым в-модом! Меня!
Поздравляю :applause:
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд
Пополним базу данных :P
Добавлено спустя 6 минут, 45 секунд
kot2323 писал(а):
"Попал" я сегодня на такую карту- 140$ и море впечатлений!
Мне она за 90$ досталась, но впечатлений тоже море :haha:
sergey ko писал(а):
И это на карте, которая уже при 680 почти сразу висла.Слава волшебным карандашам! Спасибо.
Слава вольтмоду, незачто)
Добавлено спустя 8 часов, 52 минуты, 50 секунд
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Это как так??? память 1нс, на номинальном напряжении неможет взять такую частоту, я в шоке!
какие дрова? виста? напруга? версия бивиса? в студию :oops:
И еще результат в бублике плиз)
Сделал мод вчера. Правда нечем у меня замерять было напругу и сопротивление, поэтому начеркал на глаз.
Разгон получился стабильным на 740. Температура на 625 в нагрузке была 54, сейчас 80 - может напруга великовата или это норм?
СО конечно жутко реветь стало, надо что-то думать с ней.
В общем теперь я доволен, автору респект =)
