Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Да, как говорится - не понос, так золотуха . Избавившись от шума HDD преобрел шум вентилятора, обидно, идея хорошая, надо дальше думать. И самое главное разводить входной и выходной потоки, у тов. vvc1 так и есть. Все-таки за пределы 2х 5'' отсеков предется вылезать .
Ждем продолжения .
И, вот ещё кстати... У тебя винт на таких тоненьких растяжках висит... Ты не проверял время доступа/позиционирования головок? По сравнению со стандартным креплением.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2006 Откуда: Irkutsk
Снижение температуры диска не даст дополнительной прибавки ко времени жизни (согласно статистике google), а вот не-жесткий подвес вызовет болтанку и, как следствие, приблизит смерть механики. Кроме того на корпусе винта обязательно должна быть земля основного корпуса.
Самый простой способ снизить шум самый же банальный - тупо обклеиваем корзину для дисков виброматом по бокам и закрываем крышку корпуса (которую тоже не мешало бы обклеить виброматом). Варнинг - вибромат после приклеивания не отскребешь, использовать только если товарный вид снутри корпуса не важен.
У уважаемого Джордана видел внутри корпуса изотон (алюминий+непонятная вязкая штука) с надписью STP - также неплохо гасит вибрацию, особенно низкочастотную. Вибромат гасит, в основном, средне-высокие частоты. Особо хороши обе гасилки бутербродом+натуральная шерсть в корпусах акустики.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
Syrexfx писал(а):
Статья неплохая, реализация сомнительная Smile В часности громоздкая коробка и вход с выхлопом надо развести подальше, шторка это не дело.
Ну, лучше придумать не удалось на тот момент.
Ляпучка писал(а):
Да, как говорится - не понос, так золотуха Smile. Избавившись от шума HDD преобрел шум вентилятора
Это да, все чертова пробка! Но даже и в таком виде гораздо тише чем с открытым винтом.
Почему главное? Вроде и так температуры нормальные, разве что неэлегантно выглядит и на гетто-моддинг смахивает.
Можно и не вылезать, если есть возможность увеличить длину бокса миллиметров на 20-25 (у меня больше нельзя, упрется в мать, длина описанного в статье 205мм). Кстати, товарищ vvc1 ваял боксик с вентилятором на один 5" слот, не знаю только, доделал ли он его.
Не, не проверял. Я тут доверяю производителям дисков, которые говорят, что разницу во времени доступа прогами не увидеть. Они у себя на стенде могут намерять отличия мизерные. Насчет подвеса предубеждения распространенные, но сами производители говорят, что ничего плохого не будет. Ссылков не дам, не сохранил.
А это зачем? В кабелях питания и sata земли навалом.
И лишь гасим частично гул от вибрации корпуса, а шум вращения и стрекот никуда особо не денется, вентиляционные отверстия в корпусе ведь не заклеишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2004 Откуда: Новосибирск
ДАввно была статья где проводились температурные исследования внутри системника + шумоподавление + фильтр для улавливания пыли...
Ато получается что-то вроде изобретения велосипеда...
(недавно читал тут статью где промазывали термопастой ребра Залмана VF700 - типо новое изобретени... была ж статья - тока там был зальнам процессорный)
Воистину - все ноое, хорошо забытое старое
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: Бостон, США
У всех подобных лабиринтов один большой минус - даже в Full Tower таких поставить можно от силы штуки 3. А как быть, если нужно снизить шум у 4 и более дисков? Вот тут, увы, и приходится констатировать, что либо ты делаешь себе полностью кастом-кейс, либо довольствуешься компромиссными решениями наподобие пружинного подвеса SQD.
Кстати, всем, кроме маньяков, крайне рекомендую корпус Antec Sonata Plus (как в профиле в системе №2). Это единственный корпус из всех виденных мною, в котором производителем предусмотрен мягкий подвес жестких дисков. С учетом закрытости корпуса и толщины стенок, стрекот головок становится едва слышим с метра, а вибрация отсутствует вообще.
Если вентилятор отключить, то шум вращения становится различим ночью. Напоследок несколько советов желающим повторить ...
Можно сделать проще:
Берется мелкий винчестер, например я пробовал WD2500BEVS scorpio (250, 2.5', 5400 об/мин), крепится в стандартное винчестерное место жестко за два винтика и всё. Эффект по сути тот же самый.
Танкист писал(а):
Шикарнейшая работа с боксом для харда, супер, отличная работа инженера!
Спасибо, польщен! Хотя какой из меня инженер, вон solidworks ленюсь освоить, хотя полезно. Может, инженер во мне пропал
Если нужно много винчестеров, то лучше сразу делать коробку на 2-3 диска. Коробку на два винта можно вписать в три 5" отсека и лабиринт у нее будет гораздо сложнее. Эскиз есть. На три диска не обдумывал толком, но, подозреваю, можно уместить в четыре отсека. Правда, с тремя дисками уже неясно, хватит ли воздушного потока для нормального охлаждения всех трех. Видимо, надо подбирать малогреющиеся винты, хотя это в любом случае надо. В общем, на 4 диска надо 5-6 отсеков на 5 дюймов. Если надо больше, то похоже надо брать корпус, у которого вообще 3" отсеков нет, вся корзина сверху донизу 5". Или делать сервак и пихать в кладовку.
Не вопрос, некоторые так и делают, например Мортис. Только лучше в sqd для 2,5" винтов запихать. Один минус, ноутбучные винты тормозные и маленькие. Ну, маленькие были.
Если и делать самому шумо- и виброгасящий бокс для винчестера, то проще размещать бокс рядом с корпусом и габаритные размеры бокса делать побольше, а если хочется уместить в корпусе, проще купить готовый Scythe Quiet Drive.
О у меня такая присутствует (ну, всмысле не у меня, а у винтов). Но я очень просто для себя решила эту проблему. 160-ку от Сигейта поставила на выключение через 10мин не использования. Там у меня всё равно всякий хлам валяется, редко когда суюсь туда .
hub писал(а):
Почему главное?
Как почему? Он же в обратку горячий воздух сосет. А что летом будет, когда на улице под 30С?
hub писал(а):
Только следующим видимо уже будет утопление винта в кпт-8.
Фу, гадость какая. Никогда бы не стала так издеваться над железками . Кроме того особого смысла от использования полуметрового слоя теропасты нету, с тем же успехом можно и эпоксидкой всё залить (по крайней мере хоть чисто будет ).
О, эт точно. И весь этот гемор со звукоизоляцией не нужен будет. Или вообще на балкон вынести .
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Оренбург
hub
Почти. Несколько месяцев лежит и ждет пока вкручу в него несколько шурупов. Потом испытания. Фотки тут http://foto.ixbt.com/?id=album:10825 В один 5" отсек не поместился мм на пять. У меня винт толшиной 25 мм. Пришлось использовать свободное место от верхнего отсека до верхней крышки корпуса. А вот для тонкого винта в 20 мм места в одном 5" отсеке хватает как раз.
Посмотреть бы.
ИМХО на несколько винтов делать лучше подставку под системник толшиной сантиметров 10 из дерева-ламината-стеновых панелей. Объема должно хватить на все.
Теперь о "табуретках".
* При числе поворотов лабиринта менее 5-6 подавление воздушного шума маловато. У меня в старой конструкции использовалось в качестве продолжения лабиринта еще и пространство между передней железной и пластиковой стенками корпуса системника. Итого 6 поворотов.
* Для подвеса винта лучше использовать плоский шнурок, пропитанный силиконом. Не рвется и вибрации давит хорошо.
* Вентилятор лучше на силиконовые "морковки" вешать.
* У пробки как корпуса лабиринта жесткость маловата.
Не, мне так не нравится.
Только просто так в 5" отсек не вставить, надо подвешивать его и обдувать.
Ну, сделал я коробку в мае, то есть все лето успешно проработала конструкция. А вот что было, не помню.
Ну почему, же гадость? Просто на кейсмодзе оно несколько гетто-образно сделано, но можно гораздо аккуратнее.
Как раз есть, гасит вибрации, глушит шумы и тепло передает. Эпоксидка, подозреваю ничем подобным не обладает.
А из чего верхнюю и нижнюю стенку делал? По фоткам непонятно, где в перегородках отверстия (по логике в концах). А что за вентилятор? И обороты?
vvc1 писал(а):
Посмотреть бы.
Надо нарисовать, и сфоткать. Пока лень.
Одного поворота точно мало. А ты их как считаешь? И входной и выходной вместе?
vvc1 писал(а):
Для подвеса винта лучше использовать плоский шнурок, пропитанный силиконом. Не рвется и вибрации давит хорошо. * Вентилятор лучше на силиконовые "морковки" вешать
Резинка вибрации винта нормально гасит, на корпус бокса только редкие сильные рывки передаются, но они в звук все равно не трансформируются. С вентилятором такая лажа получилась не из-за утеплителей, они пожалуй, даже помягче силикона будут.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
