собственно желающим связатся со мной по выложеному в галерее , или иным вопросам :
http://forum.ixbt.com/ - ник maxara - незабывайте ставить тэги , иначе хоботовский почтовик не шлет сообщение в мыло
http://forums.overclockers.ru - ник maxara-mamba-rym либо тоже maxara - к сожалению на оверах нет рассылающего почтовика , следовательно заметить чьето сообщение весьма сложно
... разве что в этой ветке
Последний раз редактировалось maxara-mamba-rym 11.02.2009 22:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
maxara-mamba-rym Статья хорошая, но одно но -короткая... И вопрос почему на таком старье? Немного актуальнее смотрелось бы на новых горячих видюшках к примеру... И чуть подробнее про пайку побольше фото. Спасибо за работу, успехов!
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2008 Откуда: Сибирь
ничо статейка добавил бы информацию о том, какой припой рекомендуется использовать, ибо у разных - очень разные температуры плавления.
И еще - я бы делал по другому - предварительно луженые с одного торца "листочки" сложил в стопку, сжал, прогрел-спаял, зажал в тисочках, отполировал основание, залудил тонким слоем, ну а потом уже припаивал на мосфет. Т.е., получается не "раскрытая тетрадка", а раскрытая "книжка", стоящая на "переплете". Основное отличие - бОльшее число ребер, непосредственно (не считая слоя припоя) контактирующие с греющимся мосфетом.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Самара - дно :)
ASDAVD это делалось три года назад - а руки написать дошли только сейчас , как ни странно тогда питание видео грелось сильнее - доп.питания на самих картах небыло
H1dden школу заканчивал в 90-х - качество образования полностью соответствует эпохе
V1ktor#1 на очереди ошипованный принтер и доводка мышиных датчиков - и это уже готовое
Mikluhamaklay обычный из папиного шкафа - какойто 200-220гр пос или типа него
И еще - я бы делал по другому..... сама суть метода в том что ничего кроме паяльника , плоскогубцев и кухонной плиты нетребуется , с оборудованием оно конечно лучьше - только это уже не овеклокинг а пром-производство , да и у большинства не то что верстака а даже мощьных плоскогубцев и ножовки нету
а раскрытая "книжка", стоящая на "переплете" всмысле типа веера - логично , но как тогда прогревать до 220гр уже готовую сборку ? онаже рассыпется именно "тетрадка" дает обжим , а клепать геморно
Nitroacid ктоб его еще возил в то время , вообще с 2004 видел только пару-тройку раз в продаже
samovar там вот такой тим мосфета http://people.overclockers.ru/Syrexfx/record4 тоесть в DPAK ноги с другой стороны корпуса , прогрев тетрадки на газу плиты - припой 220гр , нагрев газа явно выше + пару секунд на поставить - если очень быстро ставить неуспевает остыть
дополнена заметка о логитековских дровах - добавил ссылки про общую настройку системы : отключение акселерации , глюки и патчи в дровах , разгон юсб порта , автозагрузку - и прочую повседневную мелочь
http://people.overclockers.ru/maxara/record5
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2008 Откуда: С-Петербург
парни вы бы лучше фен вместо кулллера встроили в корпус,что бы процессор обдувал))) Не надо же было такое придумать,зато смешно почитать)))) И настроение улучшилось))):lol:
Shad тетрадка когда лужение по ценрту листа и он сгибается в центре , книжка когда лужение по краю и они спекаются обним боком - разница в том что книжку необжать физически и надо клепать , а это геморно
ABTOMEXAHuK это мысля , я горелый разбирал там турбина с длинными лопастями и немеряными оборотами.....
делая уборку нашол .reg файл твика реестра для отключения акселерации мыши - добавил ссылки в заметку по настройке мышки с антивирем + ссылку на Mouse Rate Checker 1.1b-s
...Для нежелающих самим ковырятся в реестре выкладываю готовый .reg файл твика реестра для отключения акселерации мыши - все значения реестра полностью идентичны статье с THG.RU.
Работает это просто - двойной щелчок : добавить данные в реест - "да", детальное описание твика , значения для отмена твика и востановления акселирации находятся внутри самого файла. Как прочесть и исправить : окрыть с помощью > блокнот.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ration.reg
...Ссылка на утилиту Mouse Rate Checker 1.1b-s проверяет частоту выдачи данных мышкой на USB порт - это проверка скорости данных поступающих от встроенной в грызуна микросхемы-контролера - а не опроса USB порта системой. Применять после разгона порта.
http://tscherwitschke.de/download.html
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Магнитогорск Фото: 78
Пробовал установить новую версию Setpoint 4.80 заместо 4.60 (зверёк RX1000, система ХР х86 SP3): Делал чистку по вашей рекомендации: "Итого: 1. Трём всё нахрен. 2. Чистим реестр по указанным маскам. 3. Перезагружаемся! 4. Удаляем C:\Windows\System32\Drivers\wdf01000.sys 5. Ставим "Сетпоинт". 6. Перезагружаемся. 7. Благодарим за этит танцы с бубном, криворуких удаков из Лоджитек."
1. Деинсталировал через "Установка/удаление" 2. Почистил реестр "нежно", там где точно знал что это "мышь" 3. Перезагрузился 4. Удалил wdf01000.sys и wdfldr.sys 5. Ставлю версию 4.80 6. Перезагрузился 7. Вкладки нет, "HID-мышка"
Снова: 1. Деинсталировал через "Установка/удаление" 2. Почистил реестр "жёстко", снёс всё где есть упоминание Logitech и Setpoint 3. Перезагрузился - потерялась клава (клава не Logitech на PS/2) 4. Удалил wdf01000.sys и wdfldr.sys 5. Ставлю версию 4.80 6. Перезагрузился 7. Вкладки нет, "HID-мышка", клавы тоже нет.
Далее:
Пытаюсь ручками обновить драйвер по lfmouhid.inf, обновление вроде проходит но зверёк всё так же HID совместимый (клавы так и нет).
Какие мысли?
p.s. Спасибо Ghost, всё пока возвратил на круги своя - Setpoint 4.60
ой... в пылу боя забыл написать вторую операцию распаковки - без распаковки Upgrade480.exe с .sys-файлами версии 4.80, и указанием прямого пути на них - ничего неполучится, теперь это п.6 ... 5 - Распаковать винраром ранее установленный файл setpoint480.exe. 6 - Распаковать 7-Zip-ом (винрар не взял) файл внутри получившийся распаковки D:\setpoint480\1-SetPoint\Patch\32\Upgrade480.exe 7 - В этой двойной распаковке, найти поиском папку где лежат логитековские .sys-файлы - запомнить этот путь, он будет вроде D:\setpoint480\1-SetPoint\Patch\32\Upgrade480\$MUSIC\Logishrd\CDDRV2. ... далее всё также
весь смысл в принудительной замене на уже установленой оболочке, инсталерских .sys, на распакованные .sys из Upgrade480.exe. То есть, при уже установленном но выгруженном SetPoint, избавляемся от виндовских wdf*.sys, и вручную обновляемся в заранее распакованной папке драйвера с .sys-файлами версии 4.80 - нам нужно поставить именно распакованные .sys-файлы, указав прямой путь к ним.
