Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 316 • Страница 1 из 16 • 1  2  3  4  5 ... 16  >
Изучайте мою новую статью и говорите, что думаете.
Koral99
Ну респект :D Одна из немногих страничек которые регулярно песещаю =)
ICQ 177977177
nafigator, ну спасибо, польщён.
ТОлько этой акустике все равно как до луны до нормального Hi-Fi,хотя энтузиазм похвален.Но я не парился,а просто купил себе Velodyne CHT-12,и акустику Wharfedale.Звучит заведомо лучше любой компутерной акустики.
Будьте осторожны,рожденный летать может накакать вам на голову!
RR_Xparrot, согласен, это временный вариант, я не делал рассчётов АЧХ, не перепаивал фильтр, и т. д. НО результат не может не радовать.
RR_Xparrot
Ещё лучше купить Bose за 5000$ :)
Koral99
Интересная статья. У многих есть старые колонки, которые можно пустить в дело.
Статья Супер !!!
Подскажите как -бы рульный Фронт Сделать, имеется 2 больших динамика от телека (советского) типа славутича или подобного 2 дин от магнитофона диаметром 9см 3ВТ + еще 2 колонки 5вт китайские пищалки
Вот из этого добра нужно сделать немеряную фронталькую колонку
Вылечу кривые руки топором!!!
, вот, вот, я сегодня - завтра и вотрую туда же пущю.
DEATH666 большие динамики какого диаметра, у китайских есть подвес?
RADITEHNICA S90
RADITEHNICA S90
, и... что-то не догоняю. Знаю только, что они вкупе с 10МАС едиственные из советских выдают достойный звук при переделке.
Koral99
А чем тебе не нравятся Электроника 25АС?
autic, если честно, я это где-то слышал от опытного чела. Едиснственное, что возмущает в 25АС - пластиковые крышки.
Koral99
Ты имеешь ввиду крышки на колонках? Они очень жёсткие и никакого дребезга не дают.
У меня до сих пор эти колонки с усилком Корвет 068, при 1/3 мощности позвоночник начинает вибрировать, при отличном качестве звучания. Только руки не доходят подключить всё это к компу :(
autic, да не в этом дело, они съедают немало громкости и качество страдает, согласись.
Добавлено спустя 21 минуту, 13 секунд:
Только что ковырялся со второй колонкой, динамик там поудачнее, лучше сохранился, но у корпуса боковая стенка отходит. Я её приклеил, зажал, динамик выровнял. Руки трясутся, сопли текут, уйду и 13,30, вернусь вечером и сразу делать!
Koral99 никокого подвесом там и не пахло
а у больших диаметр гдето 15 см
DEATH666, 15см - это как у моих в сабе, а центр должен воспроизводить средние и высокие. Немеряная не получится, бери 1пищалку и 2от магнитофона, их по краям, и центре пищалка. Делаешь длинный ящик, ставишь внутри две перегородки так, чтобы на пишалку пришлось как можно меньше своб. пр-ва, на магнитофонные динамики литра по 2 обьёма. Но эта конструкция несерьёзная. Можно попробовать сделать с большими, но они там не нужны по определению.
Koral99
Ты наверное имеешь в виду другие колонки, поскольку эти накладочки никакого влияния на громкость и качество иметь просто не могут.
Koral99 да колонки от телека они вроде и высокие держут неплохо
autic, на тех, про которые я говорю вся передняя панель пластиковая, динамики закрывают пластиковые крышки с насверленными дырочками.
DEATH666, все низкочастотники неплохо держат средние и верхнюю середину, вот только их там почему-то не используют... Тогда можно взять 2 больших и 2 китайских. В любом случае тебе прийдётся паять фильтр.
Сделал я второй саб, стало громче, меньше искажения при той же громкости, но что-то не то, попробую поменять полярность на обоих.
Koral99 в персоналах выложи схему фильтра пожайлуста, а то не одной книжки нет и инет не круглосуточный искать некогда
