Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
Уважаемые посетители форума сдесь я отвечаю на ваши вопросы по моей статье
http://people.overclockers.ru/rek111/record2
Немного не понял. В биосе с чего надо поставить загрузку? С диска, дискеты или флешки?
я думаю в данном случа с флешки :-)
Далее ждем примерно 10-15 секунд и далее нажимаем 1 раз вниз и enter(эта комбинация у всех одинакова)после нажатия компьютер должен 1 раз пикнуть
это вообще для чего? у меня просто дос с флешки грузится и потом вбиваю нвфлеш -4 -5 -6 нью.ром , ентер, У. кнопы мигают и ребут.
You Got PWNED
Стоило более конкретно писать что, где и для чего выставлять. Также можно инструкцию по записи на дискету или флешку
Intelator на дискетку не могу дать инструкцию т к нет флоппика.Тем более зачем нужна инструкция как сделать флешку если она уже есть(как же тогда человек прошивал до того как слетел bios)
Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд
b1tterman у меня появляется с чего загрузится:с флешки или с дисковода
Думаю этой статьей будет пользоваться не один человек. Поэтому можно описать записи биоса на флешку. Или хотя бы ссылку на такую статью вставьте. Помню, она есть в ФАКе про 8800гт/гтс
Рекомендую не плясать в BIOS, а использовать Boot Menu (как правило F8). Например:
включили ПК
жмем F8 (зашли в Boot Menu)
вниз, вниз, вниз (выбрали флешку)
Enter (пошла загрузка, по окончании загрузки я в конре a:, т.е. в корне флешки)
cd nv (перешли в папку nv с nvflash и образом BIOS под названием my.rom)
nvflash my.rom (пошла проверка)
y (подтверждение прошивки)
у меня на мамках msi i915pl и giga ga965ds3 не было такого. прост флеха сразу грузилась... хотя может это изза того что флоппаря нету)
You Got PWNED
А не проще ли сделать автозагрузку без участия юзверя?
Когда свою видяху перешивал (правда ATI) с флопа надо было просто создать загрузочную дискету и немного подправить на ней файлы autoexec.bat и config.sys
Да пребудет c вами Heavy Metal!!!
ммм... напиши плз че и как подправлять. было б замечательно вставил и оно само пошло.
кста, а если воткнуть флешку и отключить шлейф харда, то загрузка автоматически с флехи пойдет или будет тупить? если с флехи, то было б ваще клева, воткнул флеху, хард отключил и оно само прошьет
You Got PWNED
Gogi_man писал(а):
А не проще ли сделать автозагрузку без участия юзверя?Когда свою видяху перешивал (правда ATI) с флопа надо было просто создать загрузочную дискету и немного подправить на ней файлы autoexec.bat и config.sys
+1 именно так я шил свою 3850, кидаеш на досовский флопик програму для прошивки и саму прошивку, затем добавляеш в autoexec.bat строчку запускающую програмку с параметром какой файл ей шить, затем просто вставляеш диск в флоповод, перезагружаеш комп и идеш курить
зы для н-видии такие проги тоже есть
http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=57
ну как чето не сооброжу, че вписывать надо в autoexec.bat
"nvflash -4 -5 -6 new.rom y y" ?
You Got PWNED
скинуть на DOSовскую дискету
cwsdpmi.exe, nvflash.exe и добавить в autoexec.bat примерно следующее:
break=on
nvflash -4 -5 -6 -A -Y bios.rom
как то так...
