Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
Обсуждаем, критикуем. Еще раз сорри за качество фотографий, постараюсь исправиться.
http://people.overclockers.ru/Undland/record2
только без пресловутых тепловых трубок
стало как-то грустно и неинтересно...места столько в корпусе нету чтобы бэкплейт куллер стоял прямо за процем.
Непонял зачем пластиковая прокладка использовалась, ведь основание радиатора можно было выточить, или не? я себе thermalright ifx-10 на след стенд собрался брать, опыта в установке бэкплейтов нету, посему вопрос
окошко под металическую прокладку какое было? ниче не коротнет? а то я даже thermalright ifx-10 недоверяю поэтому поводу..недопонял физику процесса, так сказать :)
Вырезать для каждого обведенного и не обведенного контакта нишу нереально, прокладку в любом случае придется ставить.
Металлическая прокладка не соприкосается с мат-платой. Между ними термопрокладка! а она не проводит ток
Физика следующая: тепло от платы поступает на радиатор через термопрокладку и приклеенную металлическую пластину. А пластмассовая прокладка для исключения к.з. с обведенными красным контактами.
Мда...
А чего ж платину-то не засверлил под контакты? Всяко лучше было бы. Я так сделал
#77 #77
Это для чипсета.
Большую термопрокладку можно купить в чип и дип, у них есть доставка почтой россии.
Интересно было бы увидеть на сколько это эффективно отводит тепло, а так задумка неплохая
Ну датчиков с оборотной стороны проца нету, а без бэкплэйта я не измерил потому что прижим не тот совсем.
да, дело хорошее, но инструменты и материалы нужны.
Да потому что пластмасса имеет свойство трескаться.
Угу, а не подумал о том, что она может покрошиться потом, в процессе работы компа?
У тебя вышел не радиатор с обратной стороны платы, а backplane с ребрами жесткости, ибо эффект от такого радиатора нулевой.
Прочный backplane вещь хорошая, не коробит плату!.... а вот твоя 'пластмасса' все дело портит. Замени ее на текстилит, гетинакс.
почему это, термопрокладка исправно переносит тепло, хоть площадь и не большая
Думаешь гетинакс лучше проводит тепло?
Сегодня перечитывал статью, но так и не понял - радиатор установлен через стальную прокладку без изолятора, причем контачит только с диодиками под кристалом?
Фото: 20
на некоторых корпусах (например ТТ) идет отверстие в трэе напротив сокета с посадочным местом под 70-80 мм кулер, обдув не будет лишним... например спидо
ИМХО для тплоотвода+изоляции лучше будет плата-термопрокладка по всей площади бэкплейта-слюда-радиатор/бэкплейт. слюда как изолятор если продавиться термопрокладка.
я сам при проектировании своего нового кейса уделяю много внимания охлаждению околосокетного пространства с обратной стороны.
Undland
bender kick butt and live large
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
