Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Пожелания и замечания по сабжевой статье принимаются здесь.
Последний раз редактировалось GhostPVV 03.02.2009 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
А ссылочку?
http://people.overclockers.ru/GhostPVV/record2
Извиняюсь, забыл.
Менял кулер на Asus A8N SLI SE (nForce 4 SLI), купил такой же по росту и медный. В комплекте шла прижимная скоба с тремя видами отверстий, так что смог подобрать нужное. Как называется кулер уже не скажу, не помню.
да это трабла многих плат на NF4, у мну MSI и чипс стоит в том же непотребном месте. Когда издох штатный, я поставил вместо него Титан CUV2 (он и по высоте подошел и скоба нужная была в комплекте). А когда приобрёл однослотовый HD4850, решил избавиться от этой жужжалки навсегда - поставил ёжика залман NB32, спилив ему три верхних ряда штырьков чтоб радику не мешали.
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
Фото: 8
Да простит меня автор, но система охлаждения нф4 уже изъезжена вдоль и поперек, по моему найти мамку с родным кулером уже нереальна, выходили из положения действительно медными "Титанами". Сам я пользовал воду, но как только произошел переезд на другой конфиг установил туда пассивный энзотеч, который к слову прекрасно справляется со сколотым чипом и по сей день.
Рукадельникам ура палюбому !!!
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Вот еще очень неплохой вариант (если не учитывать цену, конечно :( ) http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... VzaWFzdA==
To trp_aki_alexey:
На счет установки кулера на Asus A8N SLI SE - для купленного мною Titan TTC-CUV3AB тоже есть стандартные отверстия и два вида прижимных скоб для разных расстояний между точками крепления. Проблема в том, что отверстия в текстолите моей материнки чуть уже, и даже стандартно засверленные отверстия на Titan TTC-CUV3AB необходимо ратачивать...
To Nigerson:
Идея на счет использования Zalman NB32 интересная, но боюсь нужно будет спиливать весь выпирающий ряд ребер, т.к. другим образом оно не встанет под охлаждение от моей текущей 8800GS.
To Lek:
Спасибо. Автор не обижается, т.к. не претендует на новизну, просто описал бюджетное решение :)
To exxxpert:
Вот как раз статью об установке HR-05-SLI на аналогичную моей материнку я находил в инете. Автору той статьи пришлось гнуть на свой страх и риск тепловые трубки этого не дешевого аппарата...
GhostPVV
Ставил на Asus A8N-Е Titan TTC-CUV3AB, сверлом разковыряв ему отверстие под крепление, и посадив на реобас, было тихо и холодно. С 965 чипом на Р5В-делюкс титан не справлялся...
Kamil_ писал(а):
было тихо
не верю (с) :)
оборотов на нём сколько было с реобасом?
№50697
GhostPVV
ZM-NBF47 тоже можно поставить. У него прекрасно гнутся ребра
На профильной матери тоже сначала был CUV3AB (отчетливо слышен после 5-7вольт), после чего был благополучно заменен на ZM-NBF47, обдуваемый вентилятором в боковой крышке.
NSN
GhostPVV
камрад, тебе подошел бы ice hammer 100nb
замечательная вещь, и не нужны эти трескучие вентиляторы...
а видюху можно в нижний pci-e слот переставить
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Главные цели были достигнуты:
1) Я больше не опасаюсь за остановку вентилятора на чипсете.
2) Решение дёшево и универсально.
3) В случае возникновения проблем с новым вентилятором - будет куплен и установлен новый без демонтажа материнки.
подходит по всем параметрам
db 511
Эээ.. Вы видели, где располагается чипсет на сабжевой материнке? ^_^
db 511
Кулер интересный, жаль не встречал его в магазинах. Я нашел бы ему применение. Но для данной материнки он не подойдет, т.к. видеокарта занимает второй слот своей системой охлаждения, а жертвовать одним из двух PCI слотов я пока не готов. Мне наоборот - ещё один PCI слот для спутникового ресивера нужен...
Фото: 9
лично у меня на такой же мамке стоит благополучно HR-05-SLI и ничего гнуть не надо, он комфортно встал рядом с Accelero S1.
даже в ФАКе вроде по этой серии мамок была фотка как все это смотрится - у меня собственно тоже самое.
Wuiss да, потому и написал, что видяху нужно переставить в нижний слот.
А что, разве не подойдет?
http://images.anandtech.com/reviews/motherboards/roundups/2005/nf4ultra/dfi.jpg
Добавлено спустя 46 секунд
GhostPVV
GhostPVV писал(а):
db 511 Кулер интересный, жаль не встречал его в магазинах. Я нашел бы ему применение. Но для данной материнки он не подойдет, т.к. видеокарта занимает второй слот своей системой охлаждения, а жертвовать одним из двух PCI слотов я пока не готов. Мне наоборот - ещё один PCI слот для спутникового ресивера нужен...
понятно.
Последний раз редактировалось db 511 04.02.2009 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
http://ht4u.net/reviews/2006/thermalright_hr05/ - вот даже статейка по установки HR-05-SLI на эту мамку.
И еще, одно замечание позволю себе - чтобы не было мороки снимать старый стандартный термоинтерфейс - достаточно феном прогреть его и потом довольно легко оттереть тряпкой обчной.
Falcrum
Век живи, век учись...
Фото: 9
http://images.people.overclockers.ru/139286.jpg - вот как у меня он стоит, как вариант можно еще как описано в инструкции на оф.сайте:http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/chipset/hr05_sli/install_chitset_cooler_hr05sli.html
вообщем я хочу сказать, что вариантов много, один из самых дешевых - как писали выше поставить медный титан(дешево и сердито)
Жёлтая кака отмывается растворителем 638.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
