Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Статья "Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат.)" - о несложной и часто повторяемой процедуре замены креплений и термопасты на достаточно ненадёжных креплениях радиаторов на чипсетах. Такие же крепления иногда встречаются и у производителей видеокарт. При этом вовсе не обязательно, что производители - третьего эшелона или безымянные. Нет, именитые бренды. Тем более важно рассмотреть их настойчиво проявляемые недостатки.
Прошу комментариаев и дополнений по теме.
Копайте гвозди лопатами и забивайте ямы молотками.
я когда менял термошлак на севере у gigabyte ga-p35-ds3r тоже столнулся с проблемой "покачивания"
я взял сёбё Zalman ZM-NB47 :)
правда он тоже на пластмассках но он совершенно не качается.
<<ATI OverClan>>
SenseLine да тема актуальная и злободневная. особенно вспоминая что теплопроводность у жвачек оставляет желать лучшего, а при смене на нормальную термопасту всё начинает банально - "ездить"..
ну сток не вижу большого смысла садить на пружины, а вот с водоблоками как раз самое оно...
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
SenseLine Интересно, а если добавить к болтикам пружины? А то так ИМХО можно перетянуть крепление и капец севернику, или же вы думаете подложенные прокладки спасут и от этого?
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
В свое время, когда по такому принципу менял штатный кулер на Radeon 9500 Pro, без пружинок было не обойтись, уж больно тяжелый и неудобный был самодельный радиатор (из Tt Volkano 6)
Если руки прямые - то не перетянешь. Хотя я задумался о резиновых "прокладках".
Кстати, я таким образом креплю боксовые кулеры на 775 сокет, во-первых родные защелки любят ломаться, во-вторых таким образом убирается изгиб платы, который ведет к нарушению пайки сокета либо севера. Кто сталкивался с эттим на 478ых системах, тот поймет о чём я.
Когда менял термопасту на севернике, тоже столкнулся с этой проблемой - радиатор хоть и не наклоняется, ввиду равномерного распределения мягких опорных прокладок по всему периметру, но после смены терможвачки на пасту он стал таки елозить на чипе.
Референсные матери интела выгодно отличаются от всех остальных креплением радиаторов северного моста - туда смело можно самые злые кулеры вешать, тк винтовое крепление изначально да ещё и с пластиковой рамкой
there's no greater power than the power off ©
ToR [tt] : пружины будут работать, если их выбрать достаточно жёсткими. Как написал Headman, ZM-NB47 хорошо себя чувствует с ними. Сам такой ставил, но не помню на что, скорее всего, на винты, а пружинили сами подвижные рычаги креплений. Если сила прижатия достаточно большая, радиатор противостоит наклонам и покачиваниям на своём месте. И Gigabyte GA-X38-DS4, фото которой дано в статье, показана с металлическими винтами, на которых более толстые пружины, чем на белых пластмассовых столбиках от кулеров дешёвых матплат. И отзыв от almazmusic о пружинах для СВО, видимо, подразумевает более жёсткие пружины (чтобы они подавались сильным нештатным наклонам и не ломали чип и плату).
(А чтобы не перетянуть силу прижатия, можно сразу предусмотреть пластмассовые прокладки под винтами (между текстолитом и радиатором). Сам текстолит будет выступать в роли жёсткой пружины. Но тут расчёт толщины пойдёт на доли миллиметра.)
SenseLine спасибо, теперь все понял))).
Зы ИМХО полезная статься спасибо!
Фото: 9
Оч. полезно и "научно" обоснованно.
SenseLine
Лучше резину или полуритан.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
я ставлю радиаторы на болты с жёскими пружинами.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Не очень понял суть действа.
Если радиатор снимался, то по любому придется крепить на винты, это вынужденная мера. А вот лезть в нее 'просто так' - редкостная 'несуразность'.
Жесткое крепление плохо тем, что:
- нельзя обеспечить равномерность прижима, вплоть до банального перекашивания
- усилие не дозировано, можно покрошить кремний
- можно повредить трассы или сплющить шарики. Впрочем, это вряд-ли, скорее уж хряснет чип.
Гм ... а зачем четыре точки опоры? Типа - будет устойчивее?? ... ага, устойчивее, и встанет криво по чипу.
Северный/южный мост потребляют не так уж и много мощности и она не концентрирована. К тому-же, "терможвачка" не такое уж и 'фуфло'.
Я не вижу смысла в такой доработке матплаты, а с учетом возможных 'кривых рук' повторивших, это действие становится бессмысленно-опасным.
Как ремонтная мера - да, возможно.
(Я примерно так пересаживал радиатор nForce4)
Alex-V, надо было подкладывать backplane, причем _без_вариантов_. Если этого не делать, то рвутся дорожки.
serj тоесть лучше на заморачиваться и оставить как есть, ну или только термопасту поменять(я имею в виду не для шибко мудреных оверов) вы к этому клоните?
Если работает, то не надо ничего трогать.
serj : да, заповедь программиста - если работает - не трогай :). В данном случае - в разделе "История вопроса" я описал и на нижнем фото видно, что большой кулер дотрагивался до радиатора и было реальное непрохождение тестов из-за сдвинуторсти последнего.
а если 70 градусов на чипе(nforce4 sli, проц разогнан на 37%.)??? надо ли что-то делать??
ЗЫ всё работает. ОССТ проходит (1 час) 3дмарк 05,06 проходит. в играх все гут.
Я на нескольких м.п. от Gigabyte (на GA-965P-DS3, GA-P35-DS3) данную проблему решил элементарно - всё крепление остается стандартным, радиатор очистил от терможвачки, снял только мягкую составляющую рамки с основания радиатора, оставив липкое твердое её основание, далее приклеил 4 квадратика на углы текстолита СМ подходящего по высоте двустороннего скотча - всё радиаторы сидят, как влитые и не елозят, не качаются.
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
заменил сёдня на своей P5Q Pro $$#**^(пластмассовые) защелки на М3*16.... все проблемы с разгоном сняло как рукой 3700Мгц и 412Мгц по шине влет(раньше так же было, но кулера не хватало на проце).. это после того как 3600 стало падать просто в винде.. не говоря о Prime95 x64...
короче меняйте к чертям эту мутотень (а для гарантии оставьте защелки если приспичит.. если всё руками сделано то никаких проблем с гарантийкой не возникнет)!
Автору зачет сам также почти сделал но не подпирал ничего у меня с ТТ система и она не шатается.
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
serj эти защелки могут со временем ослабеть если мобо активно используется. итог может быть печальный для чипсета.
Northwood-3179 Да, статья полезная, но мое имхо- если радик хорошо тепло отводит, то не стоит заморачиваться с болтами, а проще кулерок на видюху поставить для обдува северника(это с учетом того что на севернике хорошая термопаста и что ни кто шибко часто не сниамает радик на севернике, или же не часто достает мамку держа ее за радиатор северного моста, ну или в этот радик ни чего не упмрается).
