у меня есть лаптоп Microlink cl-51 там кулер иногда перестаёт крутится, оттого что охлаждать незачем, весьма холодный, хотя для того времени когда он был куплен он ыесьма мощьный, Сан Андреас на нём летает.
по-моему не трудно догадаться... элементы внутри сестемы друг друга нагревают + воздух внутри лептопа меньшей температуры стал
физика за курс 9ого класса)))
Последний раз редактировалось dima_sheff 07.02.2009 16:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: из 1977 года
MPAK718 писал(а):
Интересно за счет чего у тебя так температура жесткого диска упала?
И правда- за счет чего? Ну да ладно. Объективность оставим на совести тестера) Надо будет как нибудь поковыряться в мамином буке( samsung R58+ http://komputer.net.ua/i/Laptops/notebook-samsung/86345/samsung-np-r58-np-r58d001-sek-t2330/sh_tech). И если зимой он приятно греет колени, то летом он жжжёт). Но я еще на своем PC пользовался RightMark CPU Clock Utility для понижения напряжения на процессоре( в лаборатории оверклокеров используют для замера тротлинга). И еще моя MB не уменьшала множитель в простое. И скажу Вам- для бука это настоящая находка! Например процессор pentium dualcore T2330 1,6- работающий при напряжении 1,3v(+- какие то там сотые), совершенно стабилен при напряжении 0,9v( тестил праймом, а он та еще сволочь). Разница температур 15-20 градусов и разбирать не пришлось). Если Ваш процессор поддерживает speedstep- отдельное напряжение можно выставить для каждого множителя. +можно управлять временем срабатывания этого самого speedstep в зависимости от загрузки процессора. В общем батарея маминого самсунга мне до сих пор должна:) Автор, если твой бук поддерживается- попробуй. На почищенном до блеска ноуте температура ваааще будет ниже нуля!!!( понижение температуры HDD не обещаю;)) Добавлено спустя 15 минут, 52 секунды
dima_sheff писал(а):
по-моему не трудно догадаться...Very Happy
BECHA31 не уменьшил тепловыделение. Он улучшил отвод тепла. Операция №2 не так эффективна как операция №1. На проце- ладно, но на HDD cтолько выиграть не должен был.
_________________ Sorry My English(есликточевонепонял*рус.)
Спасибо, попробую. А вот насчёт хдд незнаю может он чем загружен был =) я тока когда картинку со всеми температурами делал - заметил. Хотя по ощущениям весь лаптоп стал холоднее, по клавиатуре чувствуется.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Литва
Хммм, интересно, я в своем даже термопасту на коллаборатори ликвед метал менял, разница 0 градусов.
температура если и упала, скорей всего от того что пыль из радиатора прочистили а ни шлефований и термопасты, радиаторы на лаптопах не столь мощные чтоб как либо реагировать на качество термоконтакта.
