Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
Фото: 87
Вот Статья
Добавлено спустя 13 минут, 8 секунд
немного дополнил статью, читайте!
Бывает...
Статья хорошая, спасибо :beer: Сейчас откатился на 1.8, но на 3400 теперь нет стабильности :weep: ..., если не сложно укажи вторичные параметры: напряжения на сев. мост, Vtt, SB I\O...
Введи "STAR-KNFF-Y2TW" при создании аккаунта в StarCitizen, и получи 5000UEC!!!
Фото: 87
dead.file.000
Остальные напряжения по дефолту стоят. Менял только на проце U=1,5 вольт, а на памяти U=1,8 вольт.
Кстати, у тебя проц Е2180. По ним тоже нада отдельную статистику собирать. Попробуй менять параметр TRFC с 42-53. Советую поставить тайминги памяти на 5-5-5-15-45-10-10-10, вольтаж на память U=2,1 вольт, чтобы сразу исключить, что память разгону препятствует, поставить на проце 3400 мгц FSB=378. Вольтаж поставь 1,450-1,5 больше не стоит. Был када-то у меня такой проц, только гнал его на мат. плате Асус Коммандо. На 3400 он грузился, но стабильности не было, даже на 3600 один раз грузанулся, но повис.
Ещё есть параметр FSB VTT Voltage, попробуй на минимум поставить, а вообще с ним нада поэксперементировать.
У тебя 1.10 стоял до этого? А на нём как? Попробуй ещё на версии 1.7, только сначала на 1.8, как выше описал.
Отпишись после экспериментов.
Бывает...
vault_dll писал(а):
dead.file.000
Спасибо, попробую... Надеюсь не деградация.
Фото: 87
dead.file.000
Не деградация. Я тоже так думал поначалу. Каждая версия БИОСа по разному ведёт себя с одним процом.
Бывает...
Фото: 7
vault_dll Проверь с версией 1,7. И где обещанные тесты памяти? Я вот нашёл бюджетную гонибельную память, погоняю, в субботу - воскресенье отпишусь. Успехов!
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
на версии биос 1,8 погнал свой Core2Duo E8500 с 3,16 до 4,21 и это не его предел. Думаю 4,5 его предел будет, т.к. оператива может ступить.
Фото: 87
так же с ней. А вот насчёт памяти пока не успеваю, но проверю.
Бывает...
vault_dll писал(а):
dead.file.000
Не помогло, после часа прайма высекает (перебор напряжений не дал результата).... В пятницу привезут новую память попробую с ней.
Слушай, у тебя не стаья, а каша какая-то. :(
Точнее повесть о том, какое у тебя было настроение и как пели птички за окном.
Тест должен строится по стандартному алгоритму:
- что было и как намеряно
- что сделал
- какие результаты
- выводы (по результатам)
- соображения по своим недоработкам, что надо было делать иначе.
Если говорить конкретно, то ответь, пожалуйста - какие версии BIOS надо ставить, какие не_надо, а какие будут оптимальны для для особых конфигураций? (отвечать не надо, подумай.)
Ага, сейчас ты будешь бегать по всей статье и собирать информацию по крупинкам. Ну и? ...
Малой кровью это можно исправить, если добавить в конце табличку №BIOS-свойства.
После прочтения у меня где-то бродит мысль, что в статье есть что-то интересное и полезное, но это (извини) словоблудие отбивает всякую возможность сие понять.
Фото: 87
serj
а ты предпоследний абзац прочитал?
Да я и не претендую на статью.
Птички давно уже не поют, а настроение отстой.
Но спасиба!
Добавлено спустя 11 минут, 35 секунд
dead.file.000
Я тут провёл эксперименты с этим VTT Voltage, и нифига он не даёт. Лучше его в АВТО оставить. А то на самое минимальное ставил ошибка на 3600 мгц при U=1,5. Ставил более высокие, но ничего не даёт. Но ты тоже проверь, чтоб убедиться.
Бывает...
dead.file.000
После долгих экспериментов добился стабильности на 3400. 2х часовой тест в прайм, ошибок не выдал, а вот линпак на 12й минуте выдал ошибку...:shock: Кому верить?
Фото: 87
dead.file.000
Сделай так: Есть 3DMark05 (можно и 3DMark06), в нём есть тесты CPU, ставишь в настройках кол-во повторений в 40 (ну для начала можно и 15 раз каждого теста, просто если правда проц нестабилен то система зависнет).
Вообще тесты CPU 3DMArkа самые надёжные в этом плане. Када у меня была 100% стабильность в садомазе, марк вис после 4-5 прохождений этих тестов.
Бывает...
а последние биосы хуже что ли?
Фото: 87
mooshy
Хуже для 65 нм процов - но было бы хорошо, если бы побольше людей отписалось. В моём случае на версиях после версии БИОСа 1.8 - разгон совсем ухудшился, да и память работала медленнее.
А вот 45 нм процы с ними работают получше.
Я тут тестирую ещё, как закончу отпишусь.
Бывает...
Фото: 87
Ради интереса проверил БИОС 1.9. С ним ситуация почти такая же как с 1.10. Провалы в тестах памяти, низкая производительность памяти, нежелание стартовать с настройками, при которых на версии 1.8 без проблем работала. Один раз, при прохождении ПОСТа выдала мне матрицу, кракозябры всякие.
Бывает...
