"Это объясняется невысоким оверклокерским потенциалом GPU, т.к. чипы RV770, способные работать на 750MHz идут в HD4870."
не согласен с таким утверждением, большенство видеокарт 4850 при поднятием напр. работают стабильно на 800 mhz.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
F@me писал(а):
Давать полную характеристику, я, по вашему позволению, давать не буду.
Два раза "Давать".
А так хорошо довольно-таки, простенько и со вкусом. Вот только тесты - скорее "процессорозависимость игр и приложений с видеокартой Gigabyte Radeon HD4850", нежели тесты самой видеокарты. То есть надо сравнивать ЭТУ карту с другими видеокартами, а на одну и ту же, но на разной частоте ЦПУ. Всё ИМХО,
Купил в начале августа одну из "сырых" версий от Гайнварда, производитель спешно указал тип памяти как ГДДР5:) При включении получил... о ужас!.. 70 градусов по дедушке Цельсию, но... повторюсь НО... при замене термоинтерфейса на какую-то липкую дрянь от КулерМастер и 40% скорости референсной турбины (на мой взгляд оптимальной является 38 - 44% - эт когда ухо не режет;)) - температура в простое (700 МГц ГПУ, 2200 МГц память разогнана с 625 и 1986 соответственно) не повышалась выше 55 градусов Цельсия. Волосатый бублик на стабильность - максимум на сколько хватило терпения 8 часов (на работу ушел;)) - прошел в норме с температурой 74 градуса при 80% турбины на 700 МГц и 2200 МГц так что ваше утверждение на счет однослотовой убогой и прочее турбиной считаю некорректным. Ну разумеется ИМХО...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Спасибо. Кстати, в фаркрае на 1680х1050 прирост от разгона цпу составил приличные 15%, это не мало, интересно было бы посмотреть на ~4000Мгц, ну и игрушек бы побольше
Парочка опечаток:
Также стоит добавить, что несмотря на отсутсвие радиаторов на системе питания, ее температура оставалась на приемлемом уровне.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2007 Откуда: SAMARA
По поводу Gamers Hud косячок в статье (небольшой:). Изначально напряжение на чипе 1.14В ГХ позволяет поднять его на две ступени с шагом 0.05 т. е. 1.19 и 1.24В. При 1.24 карта абсолютно стабильна на 750 МГц. (это предел геймерз хада). Что интересно при разгоне другими программами карта теряет стабильность на 715-725 мгц.
Недавно выкинул с нее родной вентилятор и присобачил туда 80мм Титан(предварительно оставив от него одни лопасти) в результате минус 5 градусов нагрузке и полная тишина в простое. Титан управляется с БП ОДИН ГТ. Термодатчик засунул между теплвыми трубками в основании Залмана.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург
vabask
http://images.people.overclockers.ru/174767.png По-моему здесь видно, что 1.19v - предел. Это же напряжение стояло изначально. Максимальная частота, на которой GPU проходит тесты - 725MHz, и то, сплошные артефакты.
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд
Последний раз редактировалось F@me 13.02.2009 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Ну многое зависит от корпуса... проклеил свой Т6 Асус паралоном (5 мм) и шум спать не мешает. Там же проживают 5 х 120 мм кулеров 1200 рпм Кулер Мастер и один 60 на винчестере. Согласен полностью насчет 80%, но в игре... тем более в наушниках;) или с Микролабом СолоС6 на порядочном уровне шум не ощутим.
Последний раз редактировалось maxximmus 12.02.2009 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Статья нормальная.
Но не верю я производителю что система питания не охлаждаеться радиатором и не грееться. Может они этот датчик малость в стороне поставили?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
А я вот наоборот, охотно верю, ибо судя по фото там стоят мосфеты с низким сопротивлением канала, видимо подобные тем, что гигабайт ставит на более-менее приличных мамках.
Пробовал на своей GA-EP35-DS4 снимать всю систему охлаждения на теплотрубках и смотреть как греется стабилизатор питания. Так вот, даже под ЛинПаком мосфеты были комнатной температуры! Сам удивлялся долго, перепроверял 10 раз, но факт - не греются собаки ни при какой нагрузке!
