Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
Полученные впечатления от покупки и использования Logitech MX400 Laser я собрал в свою первую статью, находящуюся здесь.
Пишите ваши мнения и замечания.
R5 1600X / PRIME B350-PLUS / 8x2GB@2930MHz / Nitro+ RX 580 8GB / SD8SBAT128G1122 Goldenfir T650-720GB 20EARX 20EARS 10EADS / OCZ-ZX1000W / G2773HS
Последний раз редактировалось 3F-HDR 14.02.2009 16:04, всего редактировалось 1 раз.
по идее "геймерскими" можно называть только те мыши чьи контролеры способны выдавать данные более 125 раз в секунду (непутать с разгоном юсб-порта мат-платы)
разогнать порт на мамке выше стандартных 125гц можно до 1000гц , но сможет ли контролер мыши так часто выдавать данные ?
Тоесть получается хохма - сесть то он съест , но ктож ему даст....
топовые проводные разеры и логитеки дают порту 1000 , игровые средние обычно до 500 , мх310 и модели позже 200-300 давали , топ-беспроводные мх1000=150 , G7=200-300 (оба теста хобота) , революшн увы стандартная 125...
проверяется контролер утилитой Mouse Rate Checker - показывает среднее значение опроса - из статьи http://www.thg.ru/howto/20041217/print.html ,
но предварительно разгоняется сам юсб на мамке USB Mouserate Switcher 1.1 - http://et-config.net.ru/index.php?name= ... file&lid=7 описано это в тойже статье , но учтите что до 1000 таки опасно....
ГЛАВНОЕ !!! - плавность и точность движений повысится в любом случае после разгона юсб порта - даже если мх400 и неявляеся "геймерской" по контролеру.
Конечно понятно что это было написано в контексте иронии - но под мх-серию стоит гнать - мх даже на неразогнаных 125гц гарантирует середину в таблице матча :) , и очень забавно что в винде разгон юсб тоже явно ощущается...
оффтопом :) http://people.overclockers.ru/maxara/record5 - прочие аспекты настройки "под скорость" , в том числе и дров в антивире , файл отмены акселерации
Спасибо за линки. Надо будет изучить эту инфу подробней. Пока прочитал бегло, первое что бросилось в глаза:
Описанная ниже модификация частоты опроса мыши может быть произведена только в Windows XP. На примерах мы покажем, как это работает в системе с установленным Service Pack 2. Если у вас другая версия Windows, то, скорее всего, модификация не удастся, или её необходимо проводить иначе.
Если у мя Windows Vista x64?
Вообще, эта мышка не считается геймерской априори.
ну не того она класса - говорят игруны со стажем %)
Dobriy-vlad site: http://www.dobriy-vlad.ru
Заглавие обзора что ли поменять :oops:
По своей неосведёомлённости, до недавнего времени ошибочно полагал, что всю серию Logitech MX* можно назвать игровой. Но всё таки маркировка MX что-то обозначает?
MX - это серия с лучьшими (на то время - 2002 и далее) оптическими датчиками на 800дпай - до этого все на них экономили , а бабло отбивали на чистых понтах и маркетинге
...и логитек единственныйкто начал ставить "полный фарш" как в оптике , так и по контролерам и прочей электронике , а начиная с мх500 и мх310 эще и эргономике самой формы корпуса - досихпор её нагло вчистую все сдирают , прочие и разеры намногооо позже подтянулись
тоесть маркировка МХ это серия оптики , и часто установка 200-300гц и выше контролеров - так что относительно и нынешних и тогдашних офисных - со стандартом 50-125 и хилой оптикой - да мх игровые , а по цена/качество/фраги темболее
текущая топовая серия G и топ-разеры есно выше по железу - но это уже из за появившегося мега-спроса на этот КЛАСС товара
геймерская или нет сложно сказать , надо знать что там внутри - разгон усб + Mouse Rate Checker всё скажут :) для меня непревзойденной остается мх310 - вес был минимально-сказочный !!! ...при прочих равных
http://tscherwitschke.de/download.html - mouse rate checker 1.1b
мх 400-фуфел..работает не больше 800 дипиай.исскуствено зарезано..лучше бы взял мх 518.имхо намного лучше..
епрст
maxara-mamba-rym исчерпывающе, более чем. Прогнал Mouse Rate Checker, среднее значение 125, пару раз проскальзывало 200.
Ещё интересно было бы услышать мнение относительно недорогих разеров стоимостью до $50 (типа Razer Krait, Razer ProClick V1.6)
sunmen конечно MX518 лучше, согласен. Было желание его купить, и я купил бы его, если бы у мя в этот раз на мышу было 2000р. Кстати не знаю насчёт Москвы, а у мя в городе последние пару месяцев MX518 и G5 по цене не сильно отличаются (100-200р), я проще тогда уж G5 купил бы.
3F-HDR а юзал USB Mouserate Switcher 1.1 - без него 125 и будут ибо стандарт это - разгон порта надо (ток тнг сначала читай) , а потом уже тестить - хз чо там за железо, но 200-300 как мх300 она обязана выдать
Наткнулся на засаду :( винда (Windows Vista Ultimate x64) блочит файл usbport.sys, не даёт записывать в него. Пытался зайти от администратора, в безопасном режиме - не помогло (пытался сменить права). При запуске USB Mouserate Switcher ругается на неизвестную ему систему, а затем после нажатия на батон Patch - на то, что не может получить доступ к usbport.sys
Попробовал вручную залезть через WinHEX в usbport.sys, открылся нормально, но значение 3C087309C6860A01 так и не обнаружил. Насколько я понял, даже если бы был доступ к файлу, то Mouserate Switcher попытался бы найти тоже самое. Похоже, что значение другое надо искать. Как я понял, способ описанный в этой статье для висты не прокатит (как и предупрежалось). Прогуглил, наткнулся на тему http://dumpz.ru/showthread.php?t=49079
Попробовал действовать по описанной там методике. Эффекта не дало. Может быть что-то сделал не так, драйвер не перезаписался как надо, либо сенсор мыши действительно не способен более чем на 125Гц. Дальше копаться не стал, особенно после того как прочитал, что в Vista x64 "анлоченая" мышь будет работать в только тестовом режиме (это похоже на правду). Постоянно не хочу сидеть в тестовом режиме.
Однако, разгонный потенциал своей мыши узнать всё же интересно, позже попробую проделать данную процедуру на другом компе с Win XP SP2.
А ваще удивился, как некоторые пишут, что разгонали мышь типа oklick 303m, до 1000Гц! У неё чо сенсор более прогрессивный, чем на MX400? :spy:
на моей мх310 по юсб 125 и настроек нет, по пс\2 от 40 до 200.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Это вполне может оказаться правдой. Во всяком случае, профильная бюджетная мышь Logitech Click! запросто разогналась до 250Гц, выше не пробовал...
3F-HDR сенсор это те самы 800дпай - 2000-3000-5000... - тоесть разрешение снимков стола , а 250-500-1000Гц это сброс данных обрабатывающей микросхемой мышки - типа обсчитывающего проца-моста
посмотри на http://www.oszone.net/10/Windows_Vista по теме реестра и "служба защиты системных файлов" в хр она руками точно отключалась - но в 64бит незнаю
tymik они порт разогнали - "честные" гц идущие от микрухи мыша только Mouse Rate Checker показывает - хотя чем не шутит
Раз уж здесь обсуждают MX400, то может знаете ответ на один вопрос...
Вдруг на этой мыше перестало скроллить вниз. То есть кручу колечиком вниз - не скроллит, кручу вверх - скроллит.
Снимал корпус у мышки, и когда мышь голая, то колесико начинает скроллить...
Может у кого была такая проблемка?
А в целом мышь приятная. В играх пока ее не опробовал :)
Вот мои давние исследования этой замечательной мышки :-) Уже года 2 трудиться :-)
http://3.14.by/ru/read/logitech_mx400
Добавлено спустя 7 минут
1) Шатаем пальчиком все / сдуваем пыль.
Если не помогает -
2) Вероятно проблемы с оптроном который смотрит на зубчики колеса... Открываем корпус, и в темноте смотрим туда цифровой камерой, видно ли ИК свет оптрона. Можно попробовать припаять маленький светодиод туда с резистором.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
