Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 94 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
http://people.overclockers.ru/MikeMonster/record1
Ваши мнения - тут :-)
Прикольно. А точно насчет 15 раз? Там вроде квадратично напряжению и пропорционально частоте. То есть должно быть всего где-то 5 раз по чипу, а по памяти практически столько же, сколько и без модификаций.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
быль бы мощный мобильный монстр :) моё мнение - увлекательно. шум мелких вентилей на питалове разве не мешал,или вы их убрали для пассива?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Квадратично - это в линейных системах (резисторы там всякие).
Полупроводники - нелинейные (особенно современная логика КМОП, а не ТТЛ), поэтому с уменьшением напряжения мощьность уменьшается резко.
Было 1.26*~95A = 120*КПД системы питания,
Стало 0.85*(9-10)A = 7.6-8.5*КПД системы питания.
Кстати, со снижением температуры КПД MOSFET-ов растет, поэтому и стоит термоограничитель на чипах VRM - после определенной точки рост температуры неконтроллируемый, из-за снижения КПД от разогрева.
Мелкие вентили - сам ставил, убрал после того как подошву радиатора занаждачил, стало намного лучше чем с вентилями. Сами они шумели будь здоров :-)
BarsMonster как насчет что бы стандартную турбину убрать, кожух тоже убрать и навесить вентилятор 120, перекрывающий и радиатор на питании?
Да, я так делал с 9600GT, решение хорошее, только жрет 3.5-4 слота )
Безусловно так можно было бы и на номинале достаточно тихо работать.
В конечном итоге, проблема ведь не в охлаждении радиатора питания, а в том что сама карта дует горячим воздухом, всеми своими 150-170Ваттами, аккурат на винты, и тут без радикальных мер ничего не сделать...
BarsMonster писал(а):
Квадратично - это в линейных системах (резисторы там всякие).Полупроводники - нелинейные (особенно современная логика КМОП, а не ТТЛ), поэтому с уменьшением напряжения мощьность уменьшается резко.
То есть, в процессорах при увеличении напряжения будет не квадратичный рост, а больше? Или это особенность видеочипов?
Да, в процессорах тоже должен быть не квардатичный. Может на "больших напряжениях" он и квадратичный, но на маленьких - аномально низкое потребление. За счет этого и выпускают ULW процессоры по 300-500$ штука :-)
Т.е. я скорее за неквадратичное падение, чем более чем квадратичный рост :-)
Если тут кто умеет точно мерять потребление процессора, можно было бы построить график.
А сколько на 450/420 марк 05/06 выдает? :-)
Я в марк не играю, сорри :-)
Но уверен, что не меньше чем марк@750 * (450/750) :-)
Падение скорости на 40% меня не пугает :-)
BarsMonster
Откуда дрова-то? Есть даташит на то, откуда риватюнер "данные" по току читает?
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
BarsMonster пол года всем втирал что снижение напряжения до минимума не повлечёт за собой особого снижения производительности, но при этом общее энергопотребление снизится вразы, тока я всё это на проц делал, получал баны и смешки... и вот кто-то взял написал статью и все сразу поверили и зауважали.... пипец детский сад...
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
по расчёту от 800МГц/1,3В/150W получается 450МГц/0,85В/18-20W, что практически есть истина.
Добавлено спустя 6 минут, 58 секунд
остаётся узнать через сколько лет, кто-нить напишет статью про прямолинейную зависимость частоты от напряжения во всём диапазоне частот. ограничением разгона является только максимальное напряжение и разогрев.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Браво ! BarsMonster и BSWrama !
Полезный опыт. Благодарю.
А вообще темы даунклокинга уже давно обсуждаются и процесс не менее интересен чем оверклокинг
BarsMonster хех,тоже была такая же карточка и тоже вначале стоял TT pure power 460w :) ,который так же не потянул... :) Карточка от powercolor ужасно непонравилась своими недоработками (собсна такие же проблемы были как и у тебя,только бублик держался подольше...) и в итоге пошёл в магаз и вернул за неё деньги... :(
Фото: 3
заголовок вводит в заблуждение
о чём запись ?
заполучил глючную карточку поменял бп не разобрался с охладом не знаю сам чего оставил но зато частоты напругу снизил теперь хоть работает правда медленнее но мне неважно мне хватает
:spy::spy:
evil lurks
Только обрадовался - человек заморочен пассивом! Ан нет - даунклокингом.... :(
Фото: 5
smash526
краше жуваты
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/SN8100 2TB/9100 pro 4TBx2/Seasonic TX-1000/27" MO27U2
:spy::spy:
Читать не умеем? Работает и в разгоне до 840. :-)
По моему очевидно почему карту оставил - если выбирали карту на newegg.com и шла месяц, поменять её видимо нельзя ;-)
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Т.е. для вас правильный пассив - это когда нужно потратить 200$ на систему которая сможет с трудом отвести 170 Ватт тепла в пассиве, и получить +40% скорости?
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
Откуда такая злость на весь мир? :-)
Если баны и смешки - значит неправильная подача материала.
Зависимость разгона от частоты - не линейная. Скорость света не растет с ростом напряжения. Есть всякие wall-ы, так что не все так просто.
Не так предвзято. Просто не вижу смысла переплачивать за даунклокинг, если можно взять готовое решение с такой же (или даже чуть большей :roll: ) производительностью и опассивить без особых затрат.
На крайняк, можно и ручками опассивить (никак не могу спроектировать самопальное решение для своей 8800ПЕ на основе ТТ из БигТауера - Accelero S1 не справляется, сижу на воде).
