Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
Делюсь опытом по реальному охлаждению мосфетов сильно прошу не издеваться это моя первая статья
http://people.overclockers.ru/Gumbo/records
А не проще было бы радиаторы наклеить,паять не каждый будет
gumbo человек недавно описывал, как на такой же корпус на Сонике сверху закрепил радик на мосфетах и темпа существенно упала, а с обдувом и подавно. Зачем такое извращение?
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
Думается мне что назад припаивать было не обязательно... Можно было сделать как в БП, тем самым уменьшить нагрев самой платы.
Abitатели моего системника
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=287942
Да, круто, только зачем? и гарантию потерял, и времени потратил уйму!
хотя за работу респект по-любому, молодец, руки не из ануса, рекоммендую заняться ремонтом чего-нибудь, если нравится=)
Интересно стало только вот что-как температура ядра упала от охлаждения мосфетов? ведь мосфеты ни с радиатором, ни с ядром напрясую не контачат...по текстолиту что-ль 20 градусов набегало?
Фото: 7
gumbo Правильная работа не может быть бесполезной! Советую промерить температуры (лучше- термопарой), и подправить (дополнить) заметку до статьи. Сравнить температуры (так сказать- до) можно с материалом - Syrexfx. Полагаю такую статью заметят... Успехов!
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
может кулер снимал перемазал чемнить типа житкого метала и полирнул заодно?
а если посчитать суммарную площадь сечения медных проводников в текстолите, которая нужна, чтобы идущий на ядро ток не перегревал плату, то получится, что теплопроводность этой связи через проводники достаточно существенна и может при снижении температуры элементов питания снизить и температуру ядра :)
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
также есть мнение что при уменьшении темпы мосфетов (и соответсвенно помех) уменьшилась нагрузка на сам чип, что и вызвало уменьшение температуры.
ЗЫ лично я таким заниматься не буду. у меня карта портебляет около 60w и вооще не греется выше 60* при 10% оборотах кулера
ЗЗЫ палит 4670
Fox69
прочитай сперва вот эту статью http://people.overclockers.ru/Syrexfx/record4
Добавлено спустя 6 минут, 41 секунду
Да не подумал, хотя радиаторы могли и не поместиться, но можно было бы выиграть еще несколько градусов
Добавлено спустя 5 минут
получается что набегала т.к кроме охлаждения на мосфеты ни чего не менял.
Добавлено спустя 4 минуты, 31 секунду
после покупки температура была 83 градуса но не было охлаждения на памяти, да на память установил, но пришлось спиливать радиатор, из-за чего потерял 10 градусов на ядре.
gumbo За статью респект. Только карту основательно завалил :gun: :beer:
Умей пользоваться мозгом и станешь овером
http://people.overclockers.ru/Syrexfx/articleslist
Syrexfx
при том уровне владения паяльником, который демонстрирует автор статьи, возможно будет и преобразование карты в начальное состояние.
хотя конечно обычным паяльником тут обойтись довольно сложно. воздушка для аккуратного снятия и установки обратно мосфетов весьма желательна.
я обдумываю подобный финт ушами с материнской платой гигабайтовской, но как представлю количество работы по отпайке и припайке с медным охладом 12 штук мосфетов в окружении электролитических кондеров, так энтузиазм мой сразу куда-то девается :)
Просто нечего делать называется,или встал я с бодуна,обкурившись травкой,и решил вершить великие дела)))
Это изврат высшей степени.Бред просто :fingal: Достаточно если нет изготовленых радиаторов,то выпилять из амдшного стокового кулера в соответствии с размером мосфетов радиаторы маленькие и посадить на термоклей. И всё. Никакого секаса с выпаиванием мосфетов.Были у меня эти палиты в руках.Секса не было,а эффективность достигалась и при приклеивании с наружной стороны мосфетов.
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
Вобще если бы у вас была подобная карточка то вы бы обратили внимание на исполнение мосфетов, корпус в котором они выполнены не позволяет отводить тепло с внешней стороны ,тепло отводится только через ножки и через основание которое припаиваеися к печатной плате. А еще лучше почитайте статьи Syrexfx.:P
Гм,пардон, у меня были палит 4850 соник. Но не думаю что палит использует разные мосфеты на две карты. ;). А там был эффект налицо. При небольшом обдуве и радиаторах на мосфетах исчезали вылеты через некоторое время из 3д ресурсоемкого,тактильно радиаторчики ) прогреварились довольно основательно,не думаю что это свидетельствовало о плохом тепло отводе. + незабываем что термопара не всегда есть 100% верным источником инфы о температуре мосфетов.
Спору нет,если охлаждать более тепловыделяемую сторону мосфета то эффективность будет выше,чем другой способ.Выпаивать полевики конечно не любой обычный юзверь может,за что отдадим должное самому автору статьи.
Но имхо это скорее случай для диковинки,что то новенькое чем практичное и полезное.
Nick.ua писал(а):
Выпаивать полевики конечно не любой обычный юзверь может.
Так тут только оверы и собираются :-)
А чему ж тогда верить?
