Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 46 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Написал наконец-то
http://people.overclockers.ru/aloha/record3
А что насчет теплового режима блока?
Без него картина неполная.
Что вы хотите этим сказать?
какая температура блока?
N2O driver pack
а то будет выдувать в место вдувать.
Зачем надо было тратить деньги на непонятный вентилятор, если проще, дешевле и продуктивнее купить проволочный переменный резистор на 100-220Om 0.5W и отрегулировать имеющийся вентилятор под свои нужды?
Менять вентилятор надо только в том случае, если там шумят подшипники или 'пищит' элетроника.
У примерно похожих вентиляторов близкие технические характеристики и при одинаковом скорости вращения они дадут аналогичный уровен шума и поток воздуха.
Зачем менять то? :shock:
Я бы не сказл так У того что стаял было заявлено 46 Дб
тот что я поставил 21Дб
шум нет даже гул издаваемый даже при простоях был не выносим
после замены блок практически неслышно в простое и едва слышно в нагрузках
N2O driver pack
serj
Зато новенький прозрачный и с подсветкой, если я не ошибаюсь :)
aloha1984
Да, конечно, температуры. Иначе с таким же успехом можно было бы просто выбросить вентилятор и заявить, что это мегамод, и БП абсолютно бесшумен.
Подскажите чем померить?
N2O driver pack
чесно говоря я немного не врубился, родной кулер на 0,30A а новый на 0,38А теоретически, вроде бы новый по скорости мощнее получается!
Фото: 4
aloha1984 писал(а):
Я бы не сказл так У того что стаял было заявлено 46 Дб тот что я поставил 21Дб
В 46дБ верю, в 21дБ нет. На 1400об/мин он как миниум на 31-33 дБ будет жужжать(сравнивал с "эталонным" 80мм вентилем под названием "TUS\Shicoh ICFAN 0820-12" - проверенный временем, с "правильным" даташитом, вентилятор) - жужжат примерно на одном уровне - ТТ чуток громче. Кстати, вот интересная статья по ТТ: http://www.modd1ng.com/g-tresk3.php
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Последний раз редактировалось Megagad 05.03.2009 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Я так понимаю сравнить уже не с чем. Ну чтож. Мерить температуру нужно термопарой, на крайний случаю рукой, но только при этом БП должен быть обесточен для обеспечения безопасности.
Просто смысл статьи мог бы быть следующим: я сменил вентилятор, БП стал тише, а температуры.. как то изменились или, напротив, не изменились.
А сейчас смысл получился, что вы учите, как припаять 2 провода от нового вентилятора. Мне кажется, все это знают и могут сделать.
Да если через молекс подключать а он подключен через регулятор блока питания поэтому и тише работает
А родной разве не через него?
Во всяком случае форма лопастей другая, что может сильно сказаться на уровне шума и производительности.
Megagad писал(а):
В 46дБ верю, в 21дБ нет. На 1400об/мин он как миниум на 31-31 дБ будет жужжать(сравнивал с "эталонным" 80мм вентилем под названием "TUS\Shicoh ICFAN 0820-12" - проверенный временем, с "правильным" даташитом, вентилятор) - жужжат примерно на одном уровне - ТТ чуток громче. Кстати, вот интересная статья по ТТ: http://www.modd1ng.com/g-tresk3.php
да я тоже теперь не верю )
но посравнению стем что было это небо и земля если старый вениль подключить к 12в то он напроч заглушает СО 4850 работающие на 100%
Зачем менять вентилятор я еще понимаю, а вот за чем ПИСАТЬ ОБ ЭТОМ???? Ну бред какой-то... Завтра начнем писать как винтик поменяли? Как пыль с монитора вытерли? как кнопочку нажали? Я уже не говорю о безграмотности...но что, так уж хочется приз хоть какой заработать? как тот чукча - что вижу, о том пою? Дурдом "Ромашка"...
Фото: 123
Это-статья? о_О
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
С этим сложнее, но обьективно температура воздух исходящего из БП стала холоднее
HertZ
Это-статья? о_О
Конечно! да еще написанная наконец-то, в муках!!!
причем здесь вообще приз
и почему такие нападки ? непойму?
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
что же по вашему статья? протестировать 50 планок память и сделать вывод что они все одинаковые?
Фото: 123
Думаю, что в таком случае вы попадете в книгу рекордов Гиннеса.. 50 одинаковых планок-это жесть.
Фото: 4
HertZ Ну, статистические данные ишо никому не мешали, а тут сразу 50 планок, да под разгон - вот это материальчик будет :)
