Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2005 Откуда: Новосибирск
Большей ерунды я еще не читал!
1. Максимально возможный КПД у элементов пельтье 50% (курите даташит)
2. При максимальной хладопроизводительности вашего модуля в 44,5Вт вы не получите никакого результата, т.к. хладопроизводительность - это количество тепловой энергии, которую ТЭМ (термоэлектрический модуль) может "перетащить" с холодной стороны на горячую при нудевой разности температур.
Много ли сейчас процессоров с тепловыделением менее 44Вт?
А чтобы был существенный результат, то тепловыделение не болжно превышать ватт 20.
3. Суммарное тепловыделение получается достаточным, чтобы с ним не справился ваш боксовый куллер. Если по уму, так горячую сторону нужно охлаждать чуть ли не лучше, чем процессор, т.к. ТЭМ обеспечивает только разность температур => при плохом охлаждении горячей стороны очень легко может получиться, что такая СО будет значительно хуже обычного куллера.
corsi писал(а):
Для охлаждения оперативной памяти такой модуль можно использовать. Таки довольно интересно посмотреть, что из этого получится.
В принципе, если брать модуль Drift-0.6 (Q=229Вт), то можно получить весьма неплохие результаты. Так при тепловыделении в 120-140Вт дельта будет составлять порядка 25-30 градусов.
Проблема в другом - необходимо строить ОЧЕНЬ мощную СВО, т.к. суммарно нужно будет отводить порядка 350Вт
К автору - ты стиль не выдержал. Если уж начал, то надо удерживать стиль.
Был собран небольшой стендик состоящий из 80мм вентеляторика, Пельтье и пластинки над пельтьюху (от которой вскоре отказался). Были ещё мыслишки насчёт замера температурки без всякого охлаждения, но я от этого тоже покачто отказался.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Рига, Латвия
Himmel писал(а):
В принципе, если брать модуль Drift-0.6 (Q=229Вт), то можно получить весьма неплохие результаты. Так при тепловыделении в 120-140Вт дельта будет составлять порядка 25-30 градусов. Проблема в другом - необходимо строить ОЧЕНЬ мощную СВО, т.к. суммарно нужно будет отводить порядка 350Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2007 Откуда: Пермь
Немного не правы. Если контур СВО будет только на процессор, то его КПД возрастёт, ведь в теплообмене очень важна разность температур.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Приобрёл я как то давно (года эдак 3-4 назад) эксклюзив - модуль Пельтье размером 35х35мм с номинальной мощностью теплопередачи 115Вт при напряжении 24В. Эффект от его установки между кулером и процессором не очень однозначен:
1) в простое холодная сторона могла опускаться ниже нуля и образовывать конденсат на проце (из-за этого сгорел один Е6600, еле поменял по гарантии), так что нужно было бы по хорошему придумывать какую-нибудь схемку управления током элемента в зависимости от температуры;
2) в нагрузке к радиатору было не прикоснуться и из системника дул обжигающе горячий воздух;
3) большего разгона для проца это не дало, просто понизилась его температура и всё;
4) пришлось не мало кулибничать с радиатором (стоял IceHummer не помню какой, медный и здоровый) чтобы его насадить на этот довольно толстый эксклюзивный элемент;
5) пришлось ставить отдельный блочок питания на 24В с током 20А, а он не маленький такой и засунул в корпус я его с трудом (поднимал винчестеры в 5-дюймовые отсеки чтобы освободить для него место внизу);
6) общее потребление электроэнергии резко возросло (показания UPS).
_________________ ASUS Maximus V Formula, Core i7-2600K@4.8GHz, 8Gb RAM @1.6GHz (8-8-8), GTX970, 4x1Tb HDD RAID5@Promise SuperTrack 8350, 240Gb SSD OCZ RevoDriveX3, СВО
Здесь речь не о эффективности, а о максимальном КПД ТЭМ.
На сайте производителя (www.kryotherm.ru) есть спец. утилита для моделирования рабочих режимов. Можете поиграться и убедиться, что КПД более 50% получить нереально. А если проще, то читайте даташит.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
Интересная статья. Если автор на опыте докажет возможность создания СО с Пельтье высокой эффективности - тогда это будет прорыв в СО.
Более перспективным считаю путь холодильника - трубки с фрионом и компрессор. Дома разобрал 2 холодильника старых - попробую сделать СО с их помощью.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2005
при первой же попытке применения автор убедится, что производительность ЭП для любого десктопного проца с минимальным разгоном под нагрузкой и близко недостаточна, температура проца взлетит и тот быстро взвиснет. больше ничего интересного не будет. а мерять температуру на хх и радоваться красивым отрицательным цифирькам - занятие абсолютно бессмысленное. Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
Чтоб там были фотки а не тупо куча токов и напряжений.
целая фотка ради одного числа - это очень остроумно.
