Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
С праздником!
Эффекту Пельтье - 175 лет
zauropod
Днем почитаю :beer:
Keep your hands off my power supply!
Отлично написано.
Так элементы пельтье могут помочь в охлаждении или нет?
Фото: 123
Смотря что охлаждать. Если охлаждать память, чипсет, то можно получить большой выигрыш, например. Если же современный процессор, то... Придется городить мегагигасуперводянку, иначе будет один вред...
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Имхо использовать пельтье модули с подключением к тепловым трубкам, будет менее эффективно, чем охлаждать воду (в СВО) после прохождения её через крупный радиатор. У самого парочка 50Вт модулей валяется без дела, не знаю куда применить :) Помнится пытался ими заморозить открытую плошку с водой - ничего не вышло.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
а скока стоят эти модули?
ууууух, поехалиииии!
Сможешь "рассеять" ватт 450, польза будет. Только вот при наличии "супер" СВО смысла мало. с Пельтье серьезный минус получить весьма проблематично, имхо.
Неплохой материал.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Откуда там 450 ватт? Самый мощный пельтье, который я нашел 150Вт.
Больше интересует пониженный плюс ;)
Радиатора MO-RA 2 не хватит?
Добавлено спустя 7 минут, 5 секунд
Дело в том, что при повышении температуры в комнате, у меня на СВО нехило растет температура. Вот я и подумал, что пельтье элементу это будет не так страшно, ведь с одной стороны он должен быть холодным, с другой - горячим и скажем, более теплую воду проще охлаждать темплым воздухом чем теплую воду теплым воздухом.
Добавлено спустя 15 минут, 9 секунд
11,80 EUR с доставкой (тыц)
Ты статью внимательно читал? Особенно пункт: "Как правильно подобрать мощность элемента Пельтье для непосредственного охлаждения процессора с TDP ХХ Вт?" Там КПД 0,5-0,6, но это уже надо считать и подбирать несколько Пельтье, в противном случае КПД может быть и 30%. :)
Я плохо на ебэе посмотрел, там есть и 400Вт Пельтье TEC1-12726! Его надеюсь хватит? :D
на ПС поищи, помню тут кто-то выкладывал графики/расчеты касательно системы охлаждения с пельтье...
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною
их пустить на охлаждение воды: горячей стороной - к стенке корпуса, пусть рассеивает, а холодной - к какомунибудь валяющемуся без дела ватеру с низким ГДС. Поверхности стенки корпуса вполне хватит чтобы рассеять такую небольшую мощность, а тебе будет -3-5 градусов от температуры воды.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
респект афтору за статейку.
Лет 10 назад, во времена владения собственным pentium1 200 Мгц, нарыл случайно у одного заморского дружбана етот самый элемент Пельтье для ПК. Стоил он по тем временам что-то аццки дорого (сколько точно - не помню, но помню что мне тогда он был не по-карману). В общем, подрубил я его к компу, нажал волшебную кнопку Power, тут БП моему конец и настал...
zauropod
Пипец....не статья, а какая-то докторская десертация нахрен!
Можно было без мыла написать, конкретно-кратко факты и формулы, а то там санта-барбара про ТЭМ и как его отковыряли и изучили.
Кароче:статью надо делать читаемой, а то полистал-полистал трэшклокер и подумал ну его нафиг этого Пельте, если есть СВО и Фреон :D
Статья, как впрочем у Вас всегда на высоте Спасибо!!! Многого не знал… Получился отличный энциклопедический материал. :beer:
P.S. В свое время решил ради бесшумности ПК от Пельтье отказаться – охлаждаем одно, а еще больше греем все тот же блок питания. Хотя было бы здорово ТЭГ на процессор прикрутить… :tooth:
Прошу только при указании "абсолютных" температур убрать значок градуса. Не бывает градусов Кельвина, бывают просто Кельвины.
Ну мне например статья понравилась, много всего написано и подробно. И даже формулы там есть кто в них разбирается. Ну кто там школу не прогуливал - физику там и химию поймет, а кто забыл уже все то не слишком сложно. В общем мое веское мнение, что эта статья как бы фаворит на конкурсе. Правда тут ни угадаешь кому вообще повезет. В общем креатив гениальный, а автор молодец.
Да я очинь глуп. Да моя фамилия Симпсан. Да мне пливать на правила, миласердие - важнее законов.
Интересно, практически все понял с первого раза, за статью спасибо
Сделал гадость - на сердце радость
