Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 71 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Фото: 132
Бесшумный системник и ни одного вентилятора - легко!
http://people.overclockers.ru/TyPuCToZ/record1
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 18.03.2009 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
а почему видео пассивного нет ? :roll:
не увидел БП пассивного:)
скажите, однопластинный 500гб Seagate 7200.12 (ST3500418AS) какие от него впечатления? быстрый? тихий? холодный? :) может подскажите его запись\чтение в начале\конце\среднее?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Фото: 132
Видео встроенное, чипсет G41 :)
Как же без него!
БП вот такой: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 38306.html
Быстрый, тихий и холодный.
Но вибрация присутствует, для бесшумности надо организовывать мягкий подвес.
Сравнение с одноблиновым Самсунгом 250Гб:
Собрал на таком же проце. Только мамка p5k premium и PCI-видяха. :D :D :D. На проце (очень удачный получился): Cooler Master Hyper TX2 в пассиве.
Имхо, если уж винт под систему ноутбучный, то зачем ставить тихий, быстрый, холодный, но вибрирующий винт? поставьте 640 Gb 7200rpm 16Mb cache Western Digital 6400AACS SATA2, GP. Он не такой быстрый, но вибрации нет. А в остальном такой же...
TyPuCToZ хороший рабочий комп, хард впечатляет:) для них тоже небось что то пассивное организовано?;)
молодцом! отлично проделанная работа!! :dance: :beer:
Вообще-то я не любитель асусов, так получилось.
Фото: 132
Тот винч, который стоит сейчас, оказался в итоге и самым быстрым, и самым тихим.
Он тише ноутбучной тошибы 320гб 5400rpm, тише одноблинового самсунга HD252HJ, который был самым тихим до него.
WD 6400AACS - именно такой винч видел у приятеля, его шум НЕСРАВНИМ даже с шумом самсунга, он намного громче несмотря на более низкие обороты.
Уровень вибрации примерно одинаковый.
Я ни в коем случае не являюсь фанатом сигейта, ИМХО это их первый достойный винч за долгое время, до этого я брал что угодно, кроме их продукции...
Scythe Quite Drive, при активной раздаче через uTorrent температура винча 42-43С, в простое 40С, это в "прогретом" закрытом системнике.
Благодарю :beer:
TyPuCToZ 43 не многовато? почему отказались от использования 12см вентилей тихоходных? их же совсем не слышно,а проку много
LuftHunter, он же "ноутбучный".. А там температуры и поболее предусмотрены, вроде как.
Фото: 132
43 не многовато?
Нормально :) В даташите с сайта Seagate обещают нормальное функционирование при температурах от 0 до 60С
Критерии слышимости у всех разные. Есть люди, кто утверждает что ТТ БТ с вентилем 1400rpm работает очень тихо. В другом системнике основной шум издают 4 120тки на 900rpm, их я отчетливо слышу, но 4870 и Е8400@4.25GHz охлаждать чем-то надо :-)
Этот системник хотелось сделать абсолютно бесшумным, я примерял 2 120тки на 450rpm, но они дуют слишком слабо, а работают даже чуть шумнее, чем винч в SQD. На таких оборотах шума от воздушного потока почти нет, зато проявляется гул подшипников и потрескивание мотора.
О! Забыл самое главное! Если нет вентиляторов, то в системник не набивается пыль :)
Хотел бы я винч с такими скоростями 2.5" :)
Винч обычный, 3.5" 500GB 7200rpm.
Да, че-то я в шары продолбился..
А если ему еще AAM подкрутить на минимальный шум? Вообще это возможно? По идее греться под нагрузкой должен тогда еще меньше.
Фото: 132
Пробовал менять AAM в VictoriaHDD, он якобы менялся, но разницы я не заметил.
Предполагаю, что он залочен.
Но ААМ не уменьшает шум в простое, а стука головок и так не слышно вообще.
Фото: 6
TyPuCToZ Статья и идея понравились. Для второго профильного компа хочу взять ноутбучный винт, а то ночью слышен шпинднль профильного ВД. Какие впечатления от тошибы? Рекомендуешь? Напиши маркировочку, плиз. И вообще может посоветуете САМЫЙ тихий и не дорогой винт, если что, то в ЛС или асю. Спасибо!
Фото: 132
Cider, не знаю точно, какой САМЫЙ тихий винт...
Но если скорость не важна, бери ноутбучный винч однопластинный 160ГБ с 5400rpm, 250ГБ я пока не встречал в свободной продаже.
Если скорость важна, бери сигейт 7200.12 как в статье :)
Тошиба не понравилась по шуму и перекочевала в USBшный бокс, теперь используется как флэшка :)
TyPuCToZ Интересует блок питания. Все точу зубы на ЗЕН - как он? Только честно - пищит?
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
У меня в системнике 5 вентилей: БП 12см где-то 1000 об/мин, 2х80мм на973 об/мин, на проце 92мм - 1260 об/мин, турбина на видео - не знаю, но её не слышно на фоне всего прочего. Взял себе WD6400AAKS - работает тихо на 7200rpm. В сравнении с 500GB Seagate двухполастинным же последней модели он вообще бесшумный. Если поместить WD6400AAKS на елементарный подвес в 3,5 дюймовом разьеме, то надо прислушиваться к стоящему под столом системнику, чтоб услышать его шум при нагрузке - очень слабый. При этом темпа без обдува в закрытом системнике выше 47 в нагрузке не поднимается при заявленных рабочих 5-60 градусах. Но если уж его в SQD засунуть, то гарантирую, что ваш Seagate 7200.12 (ST3500418AS) проиграет ему как по шуму позиционирования головок, так и по вибрациям в простое и температуре, ибо последние тактильно почти неощутимы. Но это я гарантирую только для своего экземпляра, потому, как других экземпляров этой модели не слышал и не трогал в работе.
Ты в Интернете оставляешь
Так много времени и сил...
Ты всё Россию прославляешь...
А лучше б мусор выносил!
чем доказывать будете?
"ГАРАНТИРУЮ" lol
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
SilentFreak
TyPuCToZ
Бесшумный системник
с работающей механикой невозможен.
Бесшумный системник
с работающими трансформаторами невозможен.
Так что замени ка название на "пассивный"... или термин в ковычки поставь... Не вводи аудиторию в заблуждение.
LuftHunter
Для его системы толку от 120мм мало, а стоимость системы они поднимут "дай боже"...
TyPuCToZ
TyPuCToZ писал(а):
будь с ним поосторожнее: говорят в нём логика "глючная" и при перекосе нагрузки +12VDC может просесть до +8VDC...
Фото: 132
Докладываю! :spy: Zen пищит при очень маленьких нагрузках.
Пробовал его на системнике с Р4 + ГФ6800, с ним в простое Zen не пищал.
С е5200 - пищал.
Artistus писал(а):
В сравнении с 500GB Seagate двухполастинным же последней модели он вообще бесшумный...
Двухпластинный 500ГБ - это 7200.11 или более ранний, дятел еще тот.
Вобщем я свое мнение высказал. Тихих двухпластинных винчей вообще не видел.
W124TH, ты как всегда беспристрастен :)
Я мониторил напряжения мультиметром под линпаком, праймом и 3дмарком, никаких провалов.
Но буду иметь ввиду, спасибо за инфу!
