Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собственно сам материал http://people.overclockers.ru/ivan1691/record14
ivan169@mail.ru
Фото: 22
Я сделал тоже самое. Только намного проще-просто вывел кнопку на заднюю панель. И никто туда не полезет. ;) Тоже недавно задался такой забавой. Тоже хотел заметку написать, да лень всё было. Использовал аудиопровод, паяльник, припой, кнопку от автопечки и клей "3 секунды". Всё. :) Зачем так мутить было? Я имею ввиду действие второе. :) Вообще скажу вариантов "Jumper free своими руками" тьма. Провод от вентилятора+тумблер как вариант. Вывести куда? Да куда угодно.
чуть поменьше бы изоленты и проволочек и кнопочку по интересней оформить
I5 2500 @3400 / ASRock H61iCafe / 4Gb ddr3 / HuntKey TITAN 650W / His 6950@70 bios 900/1400 / 7 64 / Samsung 2243nw / Akai am-2400 / tqwt на 10гдш-1
bibukov Основная идея это именно визуализировать режимы работы кнопки! Кнопку, то делают многие и подсветить её можно, а вот сделать эту подсветку зависимой - не встречал! Вот и мудрил!
URAL85 Да. Но мне понравилась фотка, что называется в процессе. Когда всё упаковано и готово смотрится как магазинное. Тут же хотел более живую фотку сделать.
ivan169@mail.ru
Непонятно зачем использовать кнопку с фиксацией, ведь в положении "clear cmos" материнка даже не стартует. Лучше поставить кнопку без фиксации (у самого была подобная конструкция) и заблокировать, в целях безопасности, тумблером. Одну пару контактов тумблера на разрыв цепи сброса, вторую использовать для индикации (лучше использовать мигающий красный светик).
Biria Да но так мы только две из поставленных задач решим.
ivan169@mail.ru
и зачем этот весь гемор?! сброс bios подразумевает переключение в другой режим и обратно, а не оставление на хз сколько времени, правильно тут сказали сделать обычный переключатель(если нет электронного магаза, всегда есть авто магаз) и там кнопок на вбор завались на любой вкус и цвет! да и с подсветкой ведь в машинах 12 вольт, а что бы никто не трогал сзади системника сделал бы или снизу куда дети не полезут и не запалят, ну или хз где это не важно, но столько гемора ради подсветки ненужной... не понимаю, хотя если делать нечего было, то работа проделана хорошо! опыт получен, а это самое главное! :)
Можно еще светодиодов разноцветных добавить, функционала больше будет :)))) Неужто эта кнопка так нужна для постоянной работы компьтера? ужос...
Кстати, если под рукой нет 3пинового штекера от вентиля, удобно использовать audio кабель от CD-рома, гораздо лучше выглядит (в стандартном- оплетка, на концах- термоусадка) и гарантировано длинный, кнопку можно вывести куда угодно :).
PS У меня припаянная к такому проводу кнопка от дохлой мышки лежит на дне системного блока, ИМХО, не та это вещь, которая нужна снаружи корпуса.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
SkyPchel Silent forest а это смотря как часто проводятся эксперименты. Суть то статьи в другом - именно световое оповещение о режимах работы переключателя биос и простым переключателем тут не обойтись. Не в этом суть omaxxx . Можно конечно и ни чего не делать, а пойти и купить себе суппер-пупер навороченный корпус, но всегда тяга к модернизации, улучшению и тд в русском человеке жить будет вечно! Зачем кстати колесо то придумали, ну и ездили бы себе волоком?
ivan169@mail.ru
ivan1691
мне кажется, что можно было сделать проще:
кинуть тумблер под колпак откидывающийся (типа как в военной технике)
а схему развязать, чтобы он горел светом при нормальном положении и выключался при clear CMOS тоже вполне просто :)
и выглядело бы как-то приятнее что ли :)
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Фото: 22
Ну пошел я, купил себе навороченный корпус. И что? Проблема с обнулением биоса всё равно не решилась. Потому и решил замутить с кнопкой. :) Автор, правильно тебе говорят: есть кнопки со светоиндикацией уже. Ставишь её на заднюю панель, и радуешься жизни. :) Но, по-любому молодец. Зы: мне бы твой литературный талант. У меня так не получилось бы. :)
bibukov Своими руками то всегда приятней. А как ------ говорят голова рукам покоя не даёт - вот и экспериментируем с подручным материалом.
ivan169@mail.ru
Фото: 22
По-моему только на abit IP35 pro кнопка Clear CMOS расположена достаточно удобно. MSI, и, если не ошибаюсь, DFI, зачем-то Jumper Free мутит на самой плате. Это же внутрь надо лезть опять! Потому считаю самодельную кнопку наилучшим вариантом.
ivan1691, сделаная тобой кнопка - информативна, но я бы добавил ей экстерьера (внешнего вида). За реализацию подсветки - 5+++
ivan1691
Надеюсь, зарядка для литийионика соответствующая? А то бабахнет в одночасье...
5В можно было снять с контакта 5VSB штекера материнской платы, с ЮСБ, с ПС/2, откуда угодно... Но городить литийионный аккумулятор, зарядку, ради простого светодиода- явный перебор.
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
DruKiller† А где взять питание на светодиод при отключенном питании, но нажатой кнопке биос (положение 2-3)?. Всё проделывалось исходя из поставленных задач. Важно было решить их все, а не частично - в том и смак.
The seller Так я и движусь в этом направлении. Обязательно репрезентативность поднимем!
ivan169@mail.ru
ivan1691
В выключенном компе питание останется как минимум на 5VSB. При совершенно обесточенном компе положение кнопки безразлично.
Задача надуманна... или подобное её решение притянуто желанием сделать что-нить хитрое... или одно из двух...
DruKiller† Нет мне небезразлично - иначе бы не делал
ivan169@mail.ru
жду новых фоток
