"Работа с видео не терпит суеты". Поэтому ролики планомерно отлаживались, сжимались, чтобы стать более информативными. Звукового ряда намеренно нет: в России результата от него мало (полезнее текст), а для Ю-Туба они не готовы, нужен качественный английский текст. Если по ходу просмотра возникнут идеи - Welcome к сотрудничеству.
_________________ Копайте гвозди лопатами и забивайте ямы молотками.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Москва
но усложнённая борьба с шумом
(про Gigabyte 3D Aurora 570)
Что имелось в виду? У других корпусов она не нужна или там проще сделать???
Корпус реально добротный, несмотря на малые недоработки.
Сам являюсь владельцем Gigabyte 3D Aurora 570. Полностью внедрил в корпус СВО - уместились 2 радика "типоразмеров" под вентиляторы 2x120x120 и 1x120x120 и все прочее, см. профиль. Стенки корпуса, в том числе и дверцу, обклеил линолиумом и по верх него подложкой для ламината, с ремонта осталось добро.
Жесткие диски пришлось подвесить на резиночки, штатные салазки из пластмассы передавали на корзину неприятный шум. Вобщем доработок было много, результат - тишина и малые темпы на проце и видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: moscow
ырг и другие: Действительно, учёл замечания и добавил строчку в аннотацию об ориентации статьи. Она для тех, кто таких корпусов вообще не видел, но хочет максимально прощупать, их не имея. Из этого - множество ссылок, фото и описаний. СВО тестировать не обещал, но то, что корпуса для СВО, как написано в заголовке - совершенно верно.
Из возможности протестировать СВО - есть пара односекционных радиаторов, про один из них ранее была написана отдельная статья с тестированием, ссылка приведена. Но тестирование и обзор - всё же, разные вещи, и поместить всё в одну статью проблематично по объёму, различно по направленности аудитории.
SkyPchel писал(а):
но усложнённая борьба с шумом... (про Gigabyte 3D Aurora 570) Что имелось в виду? У других корпусов она не нужна или там проще сделать???
Имел в виду количество доработок относительно Aguila, чтобы не допускался дребезг корпуса. Ваш пример тоже это подтверждает. Возможно, другие алюминиевые корпуса тоже имеют подобные проблемы, но не утверждаю - надо отдельно исследовать тему алюминиевых корпусов. Скорее всего, проблемы этого корпуса - из-за того, что он большой и лёгкий. Соответственно, все конструкции облегчены и не гасят свои низкие резонансные частоты. (Что часто наблюдается у жестяных тонкостенных дешёвых корпусов.)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Откуда: Россия
Раз уж тут ссылались на мой пост про 3D Aurora 570
• Ноги болтаются во всех плоскостях, днище хлюпает. • Определил опытным путем, что причина вибрации - именно в хардах.
могу сказать, что проблема с хардами решилась установкой их всех наверх в 4-in-3 Device Module Cooler Master (STB-3T4-E1), охлаждаемый отсек для HDD 3.5" Вибрация не беспокоит теперь совершенно. Как и шум. Харды к тому же обдуваются напрямую вентилятором на морде (из под дверцы, которая снижает шум, если закрыта). Спать включенный комп не мешает. А ноги - в сложеном положении оставляю. На коврике стоит на столе (временно) - устойчиво.
А статья - ИМХО, кому-то полезно будет узнать про эти корпуса не из обзоров, а, так сказать, из резюме из отзывов владельцев.
