Сравнение Thermalright IFX-14, Asus Silent Square EVO и ряда других вентиляторов с
может кулеров ?;)
Thermalright IFX-14 будет использоваться лишь с одним 120 мм. вентилятором, установленным в его центре, а вентилятор будет работать в «обычном» режиме.
вентилятор то какой? для ИФХа большую роль играет еще какой карлсон и на каких оборотах.
Это залман Ф3 на 1200?как и в предидущей статье на которую есть ссылка?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Конечно хотелось бы отметить невысокое ТПВ новых процессоров от АМД. Всё-таки 44с под ЛинХ получить с квадами от Интел нереально. Даже под водой. Статья отличная-мне понравилось: просто, доступно, информативно. Спасибо. Пиши еще!
Не нашел характеристик вентиляторов, на каких оборотах они работают.
Для иглы хотелось бы увидеть что будет с вентилятором на 3000рпм, для 80мм на процессоре это не особо шумно.
И Иглу пишется с большой буквы.
Такая форма тепловых трубок, с одной стороны, позволяет оставаться кулеру достаточно компактных размеров, а с другой стороны, увеличивает контакт соприкосновения тепловых трубок и алюминиевых пластин.
Непонятно. Понятно что кулер низкий, но как это контакт увеличивает непонятно.
Тестов без разгона нету...
А какая для атлонов\феномов критическая температура? Там же троттлинга не происходит, на интел можно хоть отследить и начать менять настройки дальше, а как с этим на амд происходит, на какой температуре при разгоне нужно остановиться? Это оффтоп наверное... в статье написано про 80 градусов и защиту от перегрева.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
HertZ
HertZ писал(а):
Если был ребут, то это просто нестабильность, а никакая не защита от перегрева...
Да нет, это именно защита так срабатывает... на тех материнках, проектируя которые, инженера курили травку, или ещё что, потяжелее...
Сам несколько раз проверял как срабатывает защита, и таки да - на некоторых матерях (причём, мне такие только "асусы" попадались), вместо отключения происходил ребут.
И что самое смешное, чем дешевле были матеря - тем надёжнее срабатывала защита..
Geselle
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2005 Откуда: из... Фото: 40
Northwood-3179
не площадь процессора, а площадь теплораспределителя.
Абсолютно согласен, неточность исправил aus
может кулеров ?
Как хотите, так и называйте, в данном случае это синонимы .
lesss2006 Цены постараюсь добавить Лакс (НАВАХУ) Он линпак проходит на тактовой частоте 3,6 ГГц, а на 3,7 ГГц уже не проходит (под самым эффективным кулером из представленных). С точностью до мегагерца разгон не проверял. По всей вероятности экземпляр не самый удачный, но и 3,6 ГГц, на мой взгляд неплохо 5element - Замечание учел, добавил в статью сведения о вентиляторе, использовался один и двух "Залманов", попробовал его запустить в "тихом" режиме, а он не стартует, поэтому и работает в обычном режиме, его обороты регулирует штатными средствами системная плата - Так как тепловые трубки обжаты дважды (снизу и сверху), то поверхность контакта с пластинами радиатора выше (практически каждая пластина радиатора контактирует со всеми четырьмя трубками, в "башнях" пластины касаются только своих секций).
- derek_keiz Спасибо.
HertZ Думаю, все таки термозащита, я запустил линпак (он минут 20 идет, при мне прошло 4 или 5 проходов, точно не вспомню), обратил внимание, что CPU прогрелся уже до 71 градуса, но решил, что пусть тест до конца пройдет. С этой мыслью я вышел в другую комнату (вроде жена позвала или самому что-то надо было, точно не скажу), вернулся - чистый рабочий стол - произошла перезагрузка. На всех MB которые были у меня ранее, при перегреве ПК тоже перезагружался. Добавлено спустя 4 минуты, 16 секунд HertZ При нестабильности процессора, ПК бы завис или линпак вылетел бы с ошибкой, по крайней мере под другими кулерами было так.
_________________ Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
Freevad неплохо. на главную ? для материнки уже биос новый есть f4. Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
это именно термозащита. у меня срабатывала на мини тайфуне и 1,5в. Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд на аналогичной же матери. при смене охлада на Ice Hammer IH-4405 такого больше не происходит.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Geselle
lesss2006 Цены добавил. Добавлено спустя 9 минут, 35 секунд donnerjack BIOS версии F4 пока не пробовал, но BIOS версии F4A занижал показатели температуры градусов на 5-7 (показывал температуру CPU ниже 20 градусов при температуре в комнате 24-25 градусов, что просто невозможно), поэтому я и использовал BIOS версии F3, который в этом отношении вел себя более адекватно .
Hit the road Jack
Freevad существует же ветка по GigaByte GA-MA790GP-DS4H http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 24#6076624. иногда полезно туда заглядывать. Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд почему время сообщения неправильное?!?
Ну можно был бы, конечно указать стоимость OEM и BOX, для совсем слабых в арифметике, но это я уже придираюсь, а так на главную страницу, достойно. ИМХО.
Ну и про шум от вентиляторов можно было упомянуть, стоял у меня боксовый от 6000+, так при нагрузке выл как самолётная турбина, пришлось менять на тайфун.
Иглу 7320 имеет установленный вентилятор производства еверкулл(там же он?), размером 80*25мм, со скоростью вращения в ****рпм
Кулер производства авс имеет 4-контактный разъем подключения(PWM...) и является регулируемым в зависимости от температуры(оно же там так работает?), скорость вращения составляет от **** рпм, до ****рпм(идеально если бы был график скорости вращения при запуске теста, но это уже придирки)
На ифх14 был установлен вентилятор производства ххх модели ууу, скорость вращения - ****(тип подшипника не надо)
? Просто игл этих не одна, а на 2600рпм и 3200рпм есть. В связи с этим интересно(мне) было посмотреть как меняется эффективность от установки более высокооборотистых вентиляторов. Но боксовый кулер AVC конечно лучше чем эта игла.
Так они их 2 раза в башенных касаются, а не 1. По стороне пластин на трубку.
Я понял в чем смысл, там трубки касаются основания и ребер одновременно, но там + от площади рассеивания для ребер только, в статье это вполне гладко написано, вопрос снят, спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 123
<AMD> писал(а):
Да нет, это именно защита так срабатывает... на тех материнках, проектируя которые, инженера курили травку, или ещё что, потяжелее... Сам несколько раз проверял как срабатывает защита, и таки да - на некоторых матерях (причём, мне такие только "асусы" попадались), вместо отключения происходил ребут.
ХЗ...На асусах под линпаком бывали ребуты, притом что выключение вентилятора медленно, но верно приводит к шатдауну. Кроме того, точка срабатывания апаратной защиты явно повыше описанных в статье температур.
Это неправильная мысль.. Да и пришел к выводу, что для осязаемых гарантий стабильности нужно 100 проходов 64 битного, хорошо если с 3Гб занимаемой памяти. Бывало что и на 60-70 проходе ребут, при том что температура в эти моменты была относительно низкой (каких-то 65 градусов). Случилось это после того, как обнаружил нестабильность результатов в своей собственной программе и два дня ломал голову, в чем дело.
