Я не понял двух моментов.
1. зачем нужны диоды, светодиоды и так диоды?
2. почему небыл сделан статический рисунок? Если с каждой обмотки снять напряжения на разные светодиоды (и полярность), то картинка будет несколько интереснее.
Spell, фотки хоть и на телефон, но вроде видно что куда прилеплено) Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд serj, в конструкции нет выпрямительных диодов, только два светодиода через резистор в 4 Ом и катушка. (необходимость этого резистора спорна)
да, serj, на каждой из обмоток в два раза меньше напряжение, светодиоды светиться не будут. Даже если напряжения хватит то картинка будет таже. Добавлено спустя 4 минуты, 16 секунд
serj писал(а):
Ну хорошо, а что не догадался поставить к ним парные светодиоды (другого цвета) в другой полярности?
У диодов другого цвета прямое напряжение будет отличаться и так запросто их не запараллелишь, надо усложнять схему, скорее всего придется перематывать генератор. Добавлено спустя 58 секунд
Helovek писал(а):
сделай видео
На фотке отображается реальная картина, как она выглядит на самом деле.
Welf, если не изменяет склероз, реально там две обмотки, включенные последовательно. При этом может формироваться два напряжения, + или -. Причем, кулер дает 2 импульса за оборот.
Т.е. надо подключать к крайним выводам обмоток (игнорировать средний вывод "к питанию").
Вопрос был другой, почему не сделал цветные?
Если взять красные и зеленые, то по четверти вращения будет зеленый и по четверти красный.
Если пары цветов комбинировать, то картинка будет разнообразней.
Если брать высокоэффективные LED'ы, то тока хватит.
Welf, если не изменяет склероз, реально там две обмотки, включенные последовательно. При этом может формироваться два напряжения, + или -. Причем, кулер дает 2 импульса за оборот. Т.е. надо подключать к крайним выводам обмоток (игнорировать средний вывод "к питанию"). Вопрос был другой, почему не сделал цветные? Если взять красные и зеленые, то по четверти вращения будет зеленый и по четверти красный. Если пары цветов комбинировать, то картинка будет разнообразней.
serj, смотрю есть некоторое сознание дела? Развей мои догадки: почему полоски от диодов немного смещены, а не строго по 90 градусов? чтобы кулер заводился всегда в нужную сторону?
А ты не пробовал сделать реверс вентилятора? Попробуй как нибудь, это же легко, просто меняешь местами подсоединение к обмоткам.
Результат тебя удивит.
Это делается для предкомпенсации вращения и скорости возникновения/исчезания магнитного поля полюсов.
Направление вращением и фаза включения обмоток задается датчиком положения ротора - датчиком Холла.
