Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем доброго времени суток, уважаемые оверклокеры! Здесь я предлагаю обсудить мою статью на ПС "Пайка водоблока для GPU".
Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
Зачетный водоблок.
Вот что что, а мне никогда не хватало терпения привести водоблоки к симпатичному состоянию))
Добавлено спустя 2 минуты
Единственное что если шланги под эти уголки будут тяжелые. Наверно у меня так и получилось сколоть открытое ядро Opterona.
что-то температуры высоковыты для "водички".
сколько температура воды после радиатора ? (то есть которая приходит в водоблок)
какая помпа ? какой радиатор ? "самодельная СВО" - хорошо, но лучше бы побольше инфы :)
для 8600ГТС всё ж ИМХО очень высокая темпа...
Да, высоковаты температуры 52/72гр для 8600гтс. Где-то в СВО есть узкое место, имхо.
А так, сделан ватер достаточно аккуратно, смотрится нормально. Если б ещё рёбра и каналы волнистые были, вообще б отлично было)
Handle with care, I'm a valuable property
Извиняюсь, конечно это опечатка. Темп. в бурне(бублик) - 54 градуса(прогон теста 8 часов, на ночь, стабилизация темп. GPU происходит через 2,5 часа после начала теста).
(72 градуса - типичная темп. моего процессора под LinX)
Вот, это другое дело)
Последний раз редактировалось H1dden 15.06.2009 8:53, всего редактировалось 1 раз.
Да даже для воздушной СО что-то у него сильно видяха греется, поди нету ни одного корпусного вентилятора.)
Нет предела совершенству.
<TopUpdate>, действительно, в системнике только один 120 мм вентилятор в БП + тихоходная 120мм вертушка на радиаторе СВО (автопечка от Газели). Но это не предмет обсуждения :wink:
Кроме того, видеокарта с заводским разгоном, возможно у неё изначально повышены напряжения в цепях питания GPU и RAM. (особо не заморачиваюсь по этому поводу, т.к. в игры не играю..)
cfyz Эх, научиться бы лудить и припой выбирать... Тоже бы что-нить сварганил, благо есть несколько медных радиатором низкопрофильных под это дело припасенных.
Sonic-Chainik, всё просто: припой ПОС-61, флюс - канифоль сосновая. Непосредственно перед лужением на поверхность наливал соляной кислоты и насыпал маленьких кусочков припоя. С нагревом солянка испарялась, а когда припой начинал плавится кидал туда канифоли и круговыми движениями 1,5мм медной проволоки "размазывал" припой по поверхности. Главное не пережарить, т.к. флюс начнёт осмоляться.
Вот с этим, боюсь, и возникнут проблемы. опыта-то нет.
Но, как со своими моддинг-проектами закончу, попробую обязательно. Просто уже самом интересно, что получится.
Хорошая работа. А то ватеры понимаешь более 50 баксов стоят за брусок меди и пластмассы. Долго делали этот водоблок?
Однако, при прогоне LinX в течении 2,5-3 часов процессор прогревает воду в СВО и температура чипа видеоадаптера поднимается до значения 52 градуса в простое.
Очень ценное дополнение, не могу не отметить.
Обычно об этом 'милом пустячке' почему-то забывают, а здесь автор отметил, что не может не вызвать уважение. :up:
_hammer_, три часа пайки. Ну и пара часов на приведение его в божеский вид.
(это при условии, что я пользовался электролобзиком, гильятиной и дремелем) Ручками работа займёт чуть больше времени(на вскидку часов 5-6).
serj, кроме того, добавлены температуры под LinX + бублик. (прогон тестов ночью).
Хотя это мало полезная информация. Нет таких реальных приложений, которые так греют камни.
cfyz Кстати, а как правильно проводить сравнительное тетсирование производительности ватера?
Например, если в системе, помимо проца, водой охлаждаются мосфеты, СМ, видеокарта/две.
Я не Гуру, но если следовать логике, то должно быть примерно так:
Во-первых, производительность ватерблока - кривая(/линейная зависимость) от температуры рабочей жидкости.
Во-вторых, замеры температур должны проходить в условиях, приближенных к боевым, т.е. со всеми компонентами системы.
Я бы удалил из контура водоблок CPU и поставил на его место воздушный кулер.
Далее стресс-тест (до момента установления равновесия температур).
После тоже самое, но с водоблоком.
(только кто это делать будет? Лень ведь СВО разбирать/собирать)
Более того, я бы провёл два различных теста. 100% загрузка CPU и 100% загрузка GPU. Затем 100% CPU и 0% GPU. (т.к. я кодирую видео значительно чаще чем играю(порядка на два:)), то последнее тестирование максимально приближено к жизни).
Последний раз редактировалось cfyz 20.06.2009 6:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Недавно мне пришлось пересобирать несколько раз контур в течениии 6 (!) часов подряд. Раз 10-12, наверное, воду сливал... Хорошо никого дома не было. :tooth:
ИМХО "слабое место" - тихоходная 120-тка на радиаторе от печки...
потому как радиатор печки "Газели" имеет весьма "плотную" конструкцию и любит хорошую продувку, как и практически любой автомобильный радиатор...
рекомендую автору попробовать либо что-то побольше по размеру и площади, либо как минимум "для сведения" попробовать 2 "оборотистые" 120-тки (на вдув и выдув) - чисто для оценки - что даст хорошая продувка. мне так сдаётся, что разница будет весьма и весьма заметна ;)
hanoma, вероятно Вы правы. Однако так не хочется жертвовать тишиной...
Но попробовать стоит.
