Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
S3 писал(а):
надо же когда нибудь создать тему..
Меня заставили это сделать Все к лучшему!
Вот видиш, S3, если посмотреть поподробнее, то вывод как у Indeo в его последних ПС практически неизбежен.
х86 вобрал в себя RISC, возможно попозже он вберет в себя и ARM.
Насчет ларраби ты немного не прав. У нее есть аппаратные функции присущие видеокартам. Поживем - увидим, но на заметку: сила Ларраби в масштабируемости. Для нее преимущество над ГПУ это вопрос скорее количественный.
К сожалению, фанатов сейчас поубавилось, инженеры попадаются реже, хотелось бы их послушать..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Это, какбы, два вопроса: 1) почему "бурст спид" всего 160МБ/с? Вы винт к внешнему контроллеру прицепили? 2) почему такая высока загрузка процессора(23%)??
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: РОССИЯ ОРЕНБУРГ
Если не сложно прогони тест по количеству операций ввода вывода.... интересно.... есть ли сильные различия. между "стандартными" 7200 и "серверными"
_________________ ДОБРО ПОБЕДИТ ЗЛО!!! ПОТОМ ПОСТАВИТ НА КОЛЕНИ И ЗВЕРСКИ УБЬЕТ!
Присоединяйтесь к TSC! Russia - www.tsc.overclockers.ru RUSSIA FOREVER!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
dr.Wo1f исправил
4iger-2 Если имелось ввиду использованиетеплопроводных свойств термопоркладок, то это бесполезно, т.к сам по себе текстолит не нагревается... Да и термопоркладки очень мягкие... и не смогкт выполнять защитных функций.
Santer_88 была сделана попытка сделать по углам доп защиту... но после первого прижима она осталась на основании куллера То что есть выступает над ядром.. А т.к я сильно загнул крепление нинзи то после прижимания радиатор "расплющивает" изоленту... Теперь все голые кристалы так оформляю... Это так же актуально для видеокарт у которых нет заводской защиты...
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Только у меня либо ватер ставился, либо мать горизонтально была, если на воздухе, поэтому часто ограничивался только рамкой вокруг ядра, по хорошему еще по периметру подложки надо.
_________________ |i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО| |жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Santer_88 на счёт волейбольной резины мысль... но мне кажется что она мягковата... И прии случайном перекосе может быть скол. по крайней менре если резинка узкая... Вероятность не велика но всё же...
Добавлено спустя 1 час 20 минут 15 секунд: u.s.e.r Scythe Ninja Plus(B) он и раньше стоял...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2007 Откуда: Одесса
S3 я при первой попытке снять крышку с проца в качестве защиты кристалла тоже использовал изоленту, в итоге умудрился угробить проц, со следующим использовал холодную сварку, теперь убить этот кристалл установкой кулера невозможно
_________________ Мир спасёт красота.... и массовые расстрелы
Mafioso а как порц в изоленте был угролен? скол не смотря на изоленту, или изолента просто отвалилась?(такое бывало) Холодная сварка это мощно.. главное сразу правильно всё делать... но потом при желании вернуть вид проце не получится (особенно если есть элементы поверхностного монтажа) З.ы а есть фотка проца в сварке ???
похоже было что я пережал крепление и просто раздавил кристалл
сразу не обязательно полностью правильно делать, я нанёс сварки с запасом по высоте, а после того как она высохла, ровнял ещё напильником невозможность вернуть начальный вид - это конечно минус, но я на это и не рассчитывал, когда снимал крышку
ЗЫ к сожалению сейчас фотку могу разве что вебкой сделать #77#77 проц - Athlon X2 Windsor
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: г.Курск
Одно сомнение все-таки есть... Ваша изолента закрывает элеменыты, находящиеся рядом с процем. Тем самым ухудшаете их охлаждение. Есть такая вероятность? Хотя и судя по снимку - не очень большая, но есть. Нельзя ли здесь приспособить резиновое кольцо от разных прокладок сантехнических - по толщине можно подобрать, думаю...Надеть, слегка растянув, чуть приклеив-закрепив моментом, а затем уж дави сколько влезет- не сколется...
_________________ Все изменилося под нашим зондиаком:
Стал козерогом лев, а дева стала раком... А.С. Пушкин
Mafioso неужели кристал треснул& Мне показалось, или же уровень сварки ниже чем уровень кристала.? и ещё складывается ощущение что она неравномерна по высоте? это так..?
Пришла идея на счёт сварки... "нанести неширокую полоску вокруг кристала, а потом прижать порцессор к чему нибудь ровному" либо смазанномужиром либо просто на несколько секунд... Тогда надобность в напильнике отпадёт.. У сварки еть свои (+), она не отвалится ч\з время как иногда делает изолента
КнижникНет такой вероятности нет. Всё потому что когда на порцессоре крышка эти элементы находятся в воздушном мешке, а там печка точно такая же, если не хуже... На счёт резиновых прокладок, при достаточной жесткости можно использовать и их. Но их установка сложнее а изолента всегда под рукой
S3 точно не помню, но кажется посреди кристалла была крохотная трещина уровень сварки находится на уровне кристалла, неравномерности есть (в сторону уменьшения толщины), но их немного и существенной роли они не играют
обойтись без напильника можно, но мне был проще первый вариант
