Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Прочитал. На счет радиатора от Газели: зашел в автомагазин, повертел в руках-впечатляет: трехрядный, с плоскими трубками, медный. Казалось бы-вот он идеал, НО! Он имеет нестандартную площадь. Какого типоразмера на него посадить вентиляторы, чтоб они полностью закрыли площадь радиатора? Загадка... Так прикинул, что скорее 4х80 (92 мм) подойдут. Но СВО предполагает тихую работу, а не вой. Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд Ну а на счет помпы можно сказать, что "Чемпион" только в кавычках. Всё-таки 60 см.в.ст.-это вообще ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2005 Откуда: nsk
Спасибо, что обратили внимание. Имелся ввиду перепад высот, а не высота столба.
Т.е. помпа находится в ёмкости номер 1, далее идут все компоненты системы, а затем шланг поднимается на высоту 60 см и погружается в ёмкость номер два. Т.о. перепад высот между ёмкостью 1 и 2 составляет 60см (что не имеет никакого отношения к значению величины выстоты столба жидкости).
Текст поправил.
_________________ Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: Украина
Есть соображение, что если добавить разделитель в ватерблок как показано на рисунке, то эффективность его увеличится поскольку поток воды будет циркулировать по всему ватерблоку. #77
Если присмотреться, то на фото видно, что "разделитель" есть. Выполнен он из куска синего шланга соответствующего размера.
Понравилось исполнение ватерблока , натолкнул на мысль о расположении помпы в бачке лично я ставил горизонтально потом мучился с подводом шланга от помпы к штуцеру. Интереная идея расположения радиатора в подставке.Есть следующие вопросы: 1. Как борешся с вибрацией помпы т.е. с шумом от оной? 2.Вентилятор радиатора работает в каком направлении (вдув или выдув).
1. Классическим способом. Кусок пенопласта + пара кусков паралона.
#77 2. Кулер ориентирован так, что поток воздуха движется вниз (забирая воздух из под днища системника). Корпус установлен на подставку с зазором(на ножках).
Последний раз редактировалось cfyz 21.06.2009 8:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
Интересная статья. Хотел посмотреть - получить порцию отвращения от ужасов самопая и горелого припоя, но на удивление все красиво и чисто. Видно что человек делал для удовольствия.
Если б еще использовался станок, то вообще было бы супер.
Вопрос: припой, он не дает мути в воде в процессе?
mozg1986, хм. Да как-то искать не хочется. Зачем инструкция? Всё ведь и так понятно по фотографии. В рабочую камеру помещается ограничитель тока жидкости, для уменьшения зазора между лопастями крыльчатки и боковой стенкой. Я её делал из отрезка оргстекла. Нагрел его над электроплитой до начала размегчения и "обернул" им стеклянный бутылёк соответствующего диаметра. В моём случае данная модификация увеличила производительность помпы на 25%.
ligos, вообще сверление 188 отверстий в медной заготовке сверлом 1,5 мм на глубину 5мм не реально выполнить ручной дрелью. (ну, или условно не реально)
Отверстия сверлил на станке, и даже при этом сломал 5 свёрел(обломки навсегда остались в водоблоке).
Про муть и припой не понял. Разве ПОС61 растворяется в воде?:)
ligos писал(а):
cfyz Припой сам по себе не сильно растворяется, а вот окислятся может сильно. Станок имелся ввиду фрезерный. Там можно и "полумесяца" срезать и т.п.
Степень оисления оценить сложно. Около года-полутора назад разбирал ватер(после прочтения ветки о ватерах и чудовищных фото с живностью). Видимых изменений не обнаружил.
По поводу фрезерного станка. В данном случае, это лишние телодвижения.
