Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 100 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Фото: 12
Два года эволюции
Проклейка корпуса вибропластом
HD4850 альтернативного дизайна
3DMark и разгон
Thermaltake Swing -> Hiper Anubis
Тестирование 6 систем воздушного охлаждения
Разные версии драйверов ATI в 3DMark 06
Хотел почистить комп от пыли...
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Последний раз редактировалось slava_27 02.08.2010 13:40, всего редактировалось 9 раз(а).
slava_27 писал(а):
Собственно статья:
И где?
Leap Ahead™
Да тут не 2 года, тут собран разум всего человечества!
Фото: 12
rasta_boy писал(а):
И где?
всё, готово:)
Надо про свой капитальный апгрейд написать:).
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
slava_27, молодец, хорошая статья, читать интересно!
Хотел спросить, знаешь ты что- нибудь про radeon 4850 от Sapphiere(вроде так) на синем текстолите, с кулером двухслотовым?Чем он лучше референса(Кроме охлаждения, у меня accelero s1 наготове :D )Для меня ее + в том, что она покороче, т.к. корпус mATX.Как она гонится, есть ли на нее вольтмоды?
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
гениально. на главную.
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
Фото: 12
такая: http://www.3dnews.ru/news/eshsh_odin_or ... _sapphire/ ?
рассматривл такой вариант, но отказался из-за шумного охлождения (установка accelero s1 решит проблему)
только охлождение силовые элементы цепей питания значительно лучше
вольтмоды не встречал, относительно разгона - это как повезёт, у некоторых работало на 670/2224 МГц
Вольтмод и сделать не проблема, а вот надо ли оно - вопрос хороший, чем из воздушек эту карту охлаждать ради адекватного разгона.. (Воду автор не планирует, как я понял).
Статья понравилась - читается легко, никакого "мыла". Кстати, неплохо бы попытать БП, как он держит такую конфигу - если нет осцила, дык хоть замерянные мультиметром напруги в нагрузке (хотя бы OCCT+бубел).
Against All Odds.
Фото: 12
замерял через HWMonitor, в нагрузке (один час игры в кризисе)
CPU VCORE = 1.31V
VIN1 = 1.30V
+3.3V = 3.31V
+5V = 5.03V
+12V = 12.16V
-12V = -7.55V
-5V = -4.61V
+5V VCCH = 4.97V
VBAT = 3.25V
Впринципе к этому БП (FSP 450PNF) подключал печ260 и 4870 - всё бегало без проблем.
Зачётно! :) как говорится, "Ab ovo" :)
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Я меня эволюция шла почти так же за исключением некоторых компонентов но такова же класса,что хочу сказать единственно что меня не устраивает так это пространство в корпусе а именно что мешало сделать корпус подлинней ведь без снятой карзины длинные видяхи не влезут , количество мест в карзине их 3 я хочу купить 4 винч и куда его пихать не пойму(хотя главное что бы было что а куда найдется).В данный момент в курпусе стоит 5 120-ток и 1 80-ка шум есть но я перетерплю.
ASRock Z390 Taichi; i9 9900k; ARCTIC Liquid Freezer II-360 RGB; 32768Mb DDR4; GALAX GeForce RTX 3080 Ti 12GB BLACK GENERAL; Fractal Design Ion+ 860P.
взрыв...мозга :shock:
того же мнения. в стаье описаны скорее впечатления от покупок и неудачные действия автора во время "апгрейда" БП, поменяв шило на мыло, для нормального кулера не хватает места, но мы все равно возьмем новый непросторный корпус и набьем его кучей вентилей, чтоб сбить температуру на 3 градуса-она так критична! 75 или 70 градусов без разгона в нагрузке.....
статья ниочем. вместо продажи своих патриотов и покупки комплекта 2х2 берем еще парочку гиглвых корсаров, чтоб еще побольше железа было внутри.
в конце надо было написать-не следуйте моей логике при апгрейде.
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
Последний раз редактировалось choco 02.07.2009 14:07, всего редактировалось 1 раз.
за столько лет поменять всего ничего, мда, негусто, но так и нада, за этим всем гнаться деньги на ветер выбрасывать..
***Не люблю фанатов !!!***
Не ясно какое отношение статья имеет к разгону. Кулер на проц заопгреидил сомнительный..... видеокарта выбрана худшая из перечисленных в статье.... память-греется и не гонится(это я про корсар) к тому же 2 по2гг лучше чем 4 по 1.... Надо еще было добавить как провел лето!
Фото: 12
1. проблема не в корпуса, а в мат. плате...
2. чем плох OCZ Vendetta или Zalman 9500LED? Вполне эффективны и работают достаточно тихо.
3. в корпусе нет лишних винтеляторов...относительно рамки в нижнем правом углу с двумя кулерами, 92ч92 охлождает хард, а вотрой обеспечивает приток воздуха к кулеру видяшки и обдувает силовые элементы, о назначении другого кулера (слева снизу) было сказано в статье.
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд
разница очень мала, а занаматься продажей старой за копейки просто глупо, когда брал память 2х1Гб стоили 900р., а 2х2Гб 1600р...
относительно разгона, то проц сейчас постоянно работает на 2.5GHz, а память на 880MHz...
Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд
в мой без проблем влазили гобаритные печ260 и 3870х2...
свой теребайтник поставил через переходник в корзину под 5,25
Добавлено спустя 6 минут, 1 секунду
4850 в разгоне довольно шустрая, сейчас работает на 700/2400, покупать за устаревшую задолго до появления 9800GTX+ не вижу смысла, ну а разгон сводит к минимуму разницу между 4850 и 4870 или печ260... к тому же она стоит меньше этих двух карт, работает тише и меньше кушает электиричества:)
slava_27 какой смысл было покупать бп такой же мощности и примерно того же качества?? можно было вместо залмана того же купить более качественный бп.
проблема в мат.плате? хм. да просто купив нормальный корпус с предусмотренными отверстиями для вентиляторов не пришлось бы иметь проблемы в дальнейшем и какие-то вентиля для притока воздуха !!причем горячего же воздуха внутри корпуса!!. тогда какой смысл было вообще менять корпус и, кстати, вентилятор? не пустая трата денег разве?
Team MXS
а вот мне почемуто кажется, что 4х1 микроновские плашки будут получше 2х2 гиговых.. во всяком случае в разгоне.. но это опятьже как повезёт)
память - единственный компонент который практически не теряет в цене. зависит конечно от мирового рынка. моя профильная адата до сих пор стока же стоит за сколько я брал её год назад. если память не деградировала, её можно толкнуть за близкую к магазинной цену.
недавно продал 2х1гиг ДДР400 3-3-3-8, за 45 евро ;)
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
Фото: 12
в xp550pp всего 350 реальных ватт, а я купил хорошой БП на 450...
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
корпус то нормальный по большей части можно было оставить всё как есть, просто хотелось что-то переделать сделать чуть эффективней
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
когда докупал память планки аналогичные тем что уже стояли в системе стоили по 350р....
