Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Заметка тут.
Вот спасибо, хорошая статья!!! Как бывшему владельцу Zalman 9700 и нынешнему Gemini II, читать было очень интересно :dance: . Пишите еще :-)
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
Спасибо! :-) Постараюсь!Вообще в планах сравнение пары кулеров для видео!
Фото: 17
ToR [tt]
заметил между ними разницу???
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Какая-то некудышная разница , видать фигово проц отполировал. Сам являюсь обладателем Gemin 2 с 2 крыльчатками Titan Green 800 об/мин. Как-то прикупил Gemin 2S , тот даже без разгона еле как охлаждал на пониженных оборотах Core 2 Quad Q6600 , когда как Gemin 2 справлялся пассивно с охлаждением (на оба кулера в то время дул 250 мм вентиль в боковой крышке , около 500 об/мин). Потом решил разогнать проц , модель S естественно не выдержала 1,475 вольта и частоту 3,6ггц , проц мнгновенно уходит в троттлинг , с этим же вентилятором (от Gemin 2S , только на пониженных) Gemin 2 выдерживал порядка 12-13 прогонов LinX х86 с объемом задачи 1024 метра. При повышении оборотов спокойно проходил тест на Gemin 2. После недели юзанья избавился от Gemin 2S. Моделька чисто для любителей тишины , у которых TDP проца не выше 65 ватт , без разгона.
З.Ы. А вообще любители горячих процев лучше копите на IFX-14 :)
Возможно!Второпях полировал: сначала проц,потом поставил бокс и начал тестить, и отновременно полировал Залман,потом также с ГеминиС и с Гемини. :D
Как нибудь попробую на 4,5ГГц прогнать если память позволит!
Мне кажется не стоит эта зверюшка выигранных 2-3 градусов!хотя..? :-)
Несовсем понял с напряжением процеса при разгоне до 3.6Ггц 1.137v,а при 4.05 1.3v,и еще может это из за открытого стенда такие маленькие температуры,но у меня пожарче,правда у меня кулеры на 800 об.больше не могут http://images.people.overclockers.ru/175533.jpg,а это в номинале http://images.people.overclockers.ru/177331.jpg
Как я и ожидал GeminII окажется лидером тестирования. GeminII S на частоте 3,6ГГЦ идет практически вровень со своим старшим братом, но на частоте 4,05ГГЦ разрыз между ними значительно увеличивается.
Это на два градуса что ли? :D
Я тоже полировал радиаторы на листке бумаги, неплохо выходит. Но у меня покачественее вышло. :-)
А что с напряжением? На частоте 3,6ГГц работает при 1,1375В, а на частоте 4,05ГГц работает при 1,3В(На самом деле мой про на этой частоте работает при 1,2625В, но сначала я тестил бокс и он при этой напруге непроходил тест вообще, так что пришлось задрать до 1,3В,а остальные кулеры тестил на этой же напруге для того,чтобы условия тестирования были практически одинаковыми)
Ой, да не придирайся ты! :D
Да не плохо! :-) У меня в статье выложены фотографии в процессе полировки, а не окончательные варианты!
простой способ(и куда более быстрый) отполировать процессор: ровное стекло, наждачная бумага номера 1500 и2000(желательно от хорошего производителя папример "3м")водостойкая,15минут терпения и руки без летающих мух внутри :D .Выравнивается и заодно приобретает зеркальный блеск за 15 мин,надеюсь автору пригодится в дальнеиших эксперементах. Да совсем забыл наждак надо перед полировкой вмеру намочить,при этом он прилипнет к стеклу и его не надо придерживать, а в процессе полировки периодически смывать медь с наждака просто подставив под кран с водой. У меня так биг таифун когдато полировался,а сейчас через эту процедуру проходят все водоблоки.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 18 секунд:
З.Ы. А вообще любители горячих процев лучше копите на IFX-14 :)[/quote
Странный совет про IFX-14 :D Любая нормальноя вода уделает этот и остальные воздушные кулеры. Воздух ваще для тех кому лень установить и следить за сво. Я например использую воздух только когда водянка на модернизации. Нет ни одного "воздуха" который позволит проити е8400 линпарк на 4.5 :D .Так что любители горячих проциков копите либо на хорошую воду либо фреонку... .
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
второе сообщение для Mr.Me
kpex
Выложи фото температуры
Всем привет!
Не в тему может, но замечу, что "полировка" на наждачке имеет один большой минус: как бы ровно не держать кулер - все равно получаются "завалы" на краях основания. В основном из-за того, что при движении "от себя" и "на себя" основание перекашивается относительно поверхности идет неравномерная выработка.
Сам таким макаром испортил Thermalright SI-128. Потом долго и нудно выравнивал на стекле. Помогли шлифовальные пасты из авто магазина. Прикол в том, что их основа(смесь парафинов) не позволяет отрываться основанию кулера от стекла. В итоге получается идеально ровное основание.
Увы, в комплекте только 2 пасты: грубая и средняя. ТО есть ровности добиться получилось, а вот блеска -увы нет.
А какую конкретно?У меня есть скрин Гемин макс. обороты на частоте 4,05ГГц(t=64град), и ГеминС миним. обороты на частоте 4,05ГГц(t=69град)
Я в курсе!У меня под рукой просто не было стекла!И я осознавал что могу испортить основания! :D Но спасибо за инфу! :beer:
Для этого существует паста ГОИ. Ей уже более мелкую работу можно выполнить на стекле!
Хех...знаю про такую. А еще знаю, что ГОИ бывает 3х видов, от самой грубой до самой тонкой.
А еще знаю, что под видом ГОИ продают всякую дрянь :( именно по этому взял в автомагазине пасты в тубе, с чеком и со словами "Если вы мне лажу продали-приду сканадалить :gun: ". Так и вышло результат на лицо, эффективность выросла не на проценты, а на 10С под линпаком!!!
Кстати, Ваш термоинтерфейс КПТ-8 может быть не тем за кого он себя выдает ;) Не пробовали что-то посерьёзнее?
тоже в курсе
Выдает он себя тем кем надо! :D Ей год уже!И никаких часто встречающихся браков я в ней не встретил!Производительность как у залмана с кисточкой, а они как раз наравне идут :D
А как ты думаешь откуда у меня на ГеминеС жидкий металл засохший, с отпечатком проца?Куда уж серьезнее то? :D Конечно пробовал!МХ-2 есть,но, честно, жалко было на такое количество кулеров её тратить(мало у меня ее осталось,раза на 3 всего) :D
Эту давай
Fox69 писал(а):
Эту давай
Добавил после обоих графиков температур
2А.В. Не все такие богатые/умелые/работают токарем на заводе/без страха/живут в Москве (нужное подчеркнуть). Вот лично мне просто страшно ставить СВО из-за шанса погубить систему , а с моей з/п и нашими ценами , если не жрать вообще и сидеть со свечкой вместо света , я смогу на следующий накопить через годик :). Так же просто негде изготовить водоблок , или он встанет в цену отличного заводского. А насчет того что воздух далеко не производительный вариант я знаю :)
вот явный пример кстати http://people.overclockers.ru/RealHokum/record2
kpex
На твоем скрине Линкс выполнил только 6 проход,мне нужно как уменя все 20 завершил
Вот датошный то! :D Держи новый скрин ! Заново прогнал 20 раз,темпа увеличались на 1 градус в простое и нагрузке,но учти что сейчас на улице на 1-2 градуса выше чем когда я тестил кулеры!
