Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Предлагаю вам обсудить мою статью Решение проблемы перегрева ноутбука ASUS C90S
Отвечу, по возможности, на все вопросы.
Хорошая статья,недавно тоже апгрейдил охладу на acer aspire one :gun:
Статья хорошая , но я на своем старом ноуте от асер 3212 решила проблему просто заменой вентилятора и термопаст , хотя на нем и стоит х700 зато она полноценная во всех планах и греется соответственно , по мне проще решить проблему ( для дома ) купить модуль снизу с кулерами и питаемый от юсб.
8600 ГС очень горячая карта
другу брал асер(модель могу называть точно, если нужно) так проц под 80-85 под нагрузкой и видик под 95
но это с забитим кулером...
почистил - на 10гр меньше стало
молодец, хорошо написал
Дааа, асус радует ноутами на десктопных процах) Интересно будет он держать 45нм проц как думаешь? В отличие от мобильных его купить легко) Кстати пробовал искать скрипты к NHC на него для управления вентиляторами? 5V на кулерах это нормальное явление, больше скорее всего там никогда и не будет, у меня в ноуте например стоит контроллер куллера с напряжением 5вольт, т.е. большее он просто не потянет. Способ конечно крутой, учитывая что в ноутах кулеры обычно на 5в то можно такой схемкой любой ноут охладить без особого вреда для вентилятора. Респект :beer:
Разгони проца О_о
Вентяляторы стоят почти самые лучшие для такого типоразмера. Термопасту менять ненужно, так как там намазана хорошая. Ноут то новый!
У меня дома есть обычный комп. Ноут я взял для вылазок на природу и для работы\учебы. Да и к тому я нигде у нас не видел в продаже таких модулей.
вообщето у меня 8600GT, но не суть важно. Главное то, что на !новом! ноуте температура на видяхе 89-92С в простое. В нагрузке 96С. А что было бы после засорения?
Не будет, так как используется устаревший набор логики. Максимум что можно - X6800 Extreme. В начале статьи я написал что этот ноут самый необгрейживаемый из апгрейживаемых.
Да я бы и сам их написал без проблем, но сама программа не запускается из за того, что десктопный проц.
Судя по всему да, так как на аккумуляторе напряжение всего 11V. Неоткуда взяться 12V. Но все таки я очень удивился, когда увидел шине 12V напряжение 5V
Можеш подсказать как на моем ноуте найти этот контроллер?
При это сами кулеры расчитаны на питание 12В?
Высокое разрешение экрана(10680x1050)
WOW!)) 10680x1050 это действительно высокое разрешение)
Без даташита на ноут это будет сделать не легко) У меня за это отвечает микросхема EMC2102.
Нет, к сожалению на 5, но у меня как то пахал кулер в ноуте от 6-7В месяцок и ниче живой)
Разгони проца О_о
Pain_666, спасибо за наводку, но в на своей материнке я ничего подобного не нашел.
Сейчас разобрал радиатор видеокарты и О УЖАС!
Малюсенький радиатор! Связь между пластинами через термопрокладку!! Тонна термопасты!!!
Неудержался и разобрал дальше:
Опять тонна термопасты, да еще и 50% поверхности чипсета просто не контактируют с радиатором.
Тут уж я забил на гарантию и снял процессор:
Ну тут хоть и много термопасты, но контакт неплохой.
Буду делать по человечески. Убедился что медную пластину для видеокарты нужно будет обязательно сделать.
AeroSmith
А ты думал там арктик кулинг тонюсеньким слоем намазан?)) С завода всегда такая байда приходит, надо сразу как только купил перемазывать. А радиатор на видик у тебя еще терпимый, у меня в самсунге и проц и видик и чипсет охлаждается радиатором чуть-чуть большего размера) Вобще попробуй поискать сервис мануал на свой ноут, там написано какая микруха тебе нужна.
Разгони проца О_о
AeroSmith
Радик видюхи на стекло со шкуркой 500...2000-ой отровнять, термопрокладку долой, намазать тонкий слой "хорошей" пасты и будет рывок в охладе.
Статья понравилась. Только все-таки возник вопрос - неужели за эти же деньги нельзя было купить ноутбук на мобильном процессоре? 4 вентилятора - это что-то. :)
Вот не сервис-мануал, конечно, но близко.
Настройка SpeedFan:
https://overclockers.ru/blog/hmMisha/show/17528/Nastrojka_SpeedFan
Misha hm, можно было, но со слабой видяхой, низким разрешением экрана(1280*800), скудной комплектацией(в этом ноуте одна MX518 за 1500р чего стоит). А то, что стоит 4 вентилятора даже к лучшему. большие возможности апгрейда. На стоке то вентиляторы почти не крутятся и соотвественно создают очень мало шума. Вообще охлаждение процессора справляется со своей задачей. Температура в простое 40-45С, в нагрузке до 65С. Главная проблема дестопного проца - высокое энергопотребление и соотвественно малое время автономной работы(в режиме чтения около 70 мин). Я нашел как можно сделать биос мод и поставить проц Е7500. Греется он намного меньше, да и потребляет тоже меньше. С ним время автомноной работы в режиме чтения превышает 2 часа.
Главная проблема этого ноута - очень плохо продуманное охлаждение горячей видеокарты. По хорошему надо было 2 вентилятора отдавать под проц и 2 под видяху.
Вставлю свои 5 копеек по сабжу... Ноут просто монстр какой-то, 4 фана??? А мод хороший полу4ился.
Отпишись о замене термоинтерфеса, имхо, должно даже больше подмо4ь, с этого стоило и на4инать :)
___________________________________
...интеллектуал под дымом с пультом...
Ноутбук ASUS F3sv
T5550, GF8600 GS
при покупке температура была:
в простое: проц 60-65, видео 70-75 С
под нагрузкой (тест OCCT): тест не проходил даже при установке значения макс. температуры 85 С
вопрос о гарантии сразу был снят
термопаста была заменена на КТП-8,
термопрокладки на видеочипе оставлены, для контакта также промазаны тонким слоем КТП-8 с обеих сторон
сейчас:
в простое: проц 50-51, видео 59
под нагрузкой: проц 69-70, видео 80
Corei5 2500K GA-P67A-UD3P-B3 rev1.1 AMD (ATI) Radeon R9 280X Sapphire Vapor-X OC PCI-E 3072Mb
sabah, несовсем понимаю смысл написанного, но во первых у Intel T5550 TDP=35W, а у 6420 TDP=65W, тоесть в 2 раза выше. При этом процессор в ASUS C90S охлаждается довольно хорошо - 45С в простое и 60-65С в нагрузке. Во вторых 8600GS меньше греется чем 8600GT, и скорее всего в ASUS F3sv поставлены простые кулеры с напряжением 5В, которые хорошо выполняют свою работу.
Я тоже сменил термопасту, намазал везде тонким слоем алсил-3. Особой разницы незаметил.
После этого подключил еще один кулер(рядом с тем, что охлаждает видяху) по такой же схеме. В итоге температура в простое упала еще на 10С - до 63С, что уже совсем неплохо. Правда звук от кулеров все больше начинает напоминать карлсона :-)
AeroSmith писал(а):
[b]...несовсем понимаю смысл написанного...
наверное действительно не в тему
Я имел ввиду, то что качество сборки и термопаста в некоторых ноутбуках как раз и являются причиной обращения потребителя в гарантийку.
И приходится делать выбор.
В статье говорится о сохранении гарантии. Как, если ты сменил термопасту?
А решение с кулерами действительно стоящее, статья хорошая.
В статье я и не писал про смену термопасты :-). Вообще у меня еще пломба на радиаторе проца, так что гарантию я полюбому убил. Но это было уже после установки и тестирования модификации с кулерами.
В гарантийном талоне у меня написано что можно менять видяху и память самостоятельно, проц и жестяк только в авторизованных центрах. Как я понимаю термопасту на видеокарте можно было поменять не теряя гарантию.
C90S
Исследования показали, что:
1) все 4 крутятся одновременно
2) после включения - еле еле - 1 В (как выше было замечено)
3) если процессор разогреется до 70 градусов, то они переходят на режим 3 В
4) если процессор остынет до 60 градусов, то они переходят обратно к 1 В.
5,6) при большой нагузке - 5В.
как видите температуры GPU в алгоритме управления вентиляторами нет (по крайней мере у меня так). Поэтому
при простое она зашкаливает за 90.
Помоему решение автора не приводит к уменьшению температуры при простое, так как напряжение на вентиляторах
1 В и схема не срабатывает. Для высокой и средней нагрузки - да, несомненно хорошо.
Мои решения:
вариант 1
Думаю не городить такой огород, а просто кинуть проводок от + вентилятора на +5 (например от тюнера, которого у меня нет) то
с охлаждением будет все в порядке. И в простое и в режиме нагрузки. Шум не волнует.
вариант 2
Написать программку для поддержания CPU Usage на уровне 5% с целью принудительного включения всех вентиляторов на +3в.
AeroSmith
У последнего был самый низкий порог срабатывания – 1.2V, поэтому я его и взял.
В даташитах на полевые транзисторы это значение как обозначается? Или ты эксперементально вымерял?
Разгони проца О_о
