Так же здесь будут публиковаться анонсы, предстоящих к написанию заметок. В данный момент готовится: 1) заметка про самодельный водоблок, который так и не был сделан (с чертежами) 2) история строительства кастом-корпуса
Благодарю за внимание
_________________ Помпа, медь и вода - наши лучшие друзья :-)
Последний раз редактировалось PainKILLER_2K 04.11.2009 13:08, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Russia, Perm.
bibukov писал(а):
Чуток антифриза, и не пришлось бы голосить.
Там в заметке ссылка на ещё один случай, человек использовал дистиллят с антикоррозийными присадками и те же яйца
bibukov писал(а):
70 мкм-нормальная мехобработка. У меня на ЕК такая же. Это мелочи. Всё равно крышка в разы шершавей.
Насколько я помню, отклонение от плоскостности на крышке процесcоров C2D в пределах 0.04 мм, шероховатость поверхности не знаю какая - не мерял. На основании водоблока шероховатость в районе Ra0.4 - мерял на профилографе-профилометре ~ получистовая шлифовка.
И, например, тот же Swiftech MCW60, конструкция основания которого перешла от Apogee GT - полировано и отклонение от плоскостности в разы меньше. Не понятно мне, неужели так сложно делать шлифование и полирование для всех серий водоблоков ?
bibukov писал(а):
Вот до чего доводит людей погоня за 1...2*С из-за отказа использовать антифриз в контуре.
Теперь в СВО использую только нержавейко-латунно-медно-пластиковые материалы
H1dden писал(а):
"Не верю!" (ц) Какой-то у вас неправильный typhoon
Да вроде обычный тайфун и обычная КПТ-8 годичной давности тогда использовалась на 3,5 ГГц температура в нагрузке была 80 градусов, на грани троттлинга. Стресс-тест евереста завещивал систему иногда
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Помню Koolance еще народ "хвалил" за использование алюминия. А вообще ацетал-оптимум на сегодня: прочный, твердый, не подвержен никаким реакциям. Даже медь смотрится более уязвимой с т.з.эксплуатации.
согласен. Если его ещё и достать было бы легко в нашей "глубинке" вообще замечательно бы было В доступе только оргстекло, не больше 6 мм. Кстати, вторая ревизия GTX'а вроде бы как раз с крышкой из ацетала была ? Но когда я брал GTX - в наличие была только первая ревизия
Не знаю. Кстати, акрил вообще ненадежный: приехал ко мне топ XSPC на Laing. Ну я его как положено давай закручивать. Крутил не сказать что сильно, но получилось так, что в одном резьбовом канале сорвал резьбу. Некритично, но неприятно. Вывод: ненадежный акрил. К тому же, по отзывам, тоже реагирует. Уже со спиртом.
Где-то на персональных страницах человек перекрутил винты-саморезы на крышке OCLabs XPTop, ему не повезло больше, у него трещина пошла к краю крышки Я когда устанавливал такую же крышечку - крутил уже осторожно и с опаской (дабы опять не появилась заметка про "непрочную" крышку и её изготовление )
Мне симпатична крышка водоблока Swiftech MCW60, там довольно компактная отливка материала с достаточной толщиной стенок (не пожалели ). Единственное неудобство связаное с "удачным" расположением винтов, когда их крутишь ("нестандартным" шестигранным ключом, поставляемым в комплекте ) коцается наружняя кромка входной части штуцеров. #77
Также у D-Tek FuZion GFX 2 интересная конструкция крышки с рёбрами жёсткости. В плане простоты исполнения и удобства доступа к винтам мне также симпатична EKwaterblocks Supreme Acetal. К моему сожалению не имел счастья покрутить эти творения инженерной мысли в руках.
"Не верю!" (ц) Какой-то у вас неправильный typhoon должен и больший разгон держать.
И напрасно. И дело не в тайфуне, а в глючных термодатчиках. Я это понял когда крышку снял (у самого был проц E4500, как и тайфун). И такие процы встречаются не только в стане дешевых процессоров http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=106326&start=1260 - там дальше можно всю историю почитать. Да и, кроме термодатчиков, ещё и термоинтерфейс между крышкой и ядром может быть плохим.
_________________ [URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
У меня на материнке ASUS P5B Deluxe после смены прошивки BIOS'а, вообще cвистопляска началась c показаниями температуры (в среднем на 15 градусов завышенная). Почитал форумы, и на одном забугорном форуме нашёл обсуждение похожей проблемы. Там опытным путём было установлено, что P5B Deluxe с процами С2D E4xxx глючит и как следствие, выдаёт некорректную температуру
Severoman писал(а):
PainKILLER_2K +1 м.п. тоже, конечно, может вносить свой вклад.
Когда стоял тайфун, то Еверест вешал систему, при температуре ~80-83 градусов, при этом судя по показаниям Райтмарка троттлинг иногда срабатывал. Потом, когда поставил водянку и крышка водоблока подпортилась (и биос уже был прошит на более новый), при стресс-тестировании в Евересте я сильно испугался и пребывал в недолгом недоумении , наблюдая на ядрах проца показания температуры в районе 95 градусов, троттлинг срабатывал в районе 97-98 градусов, и при этом система не вешалась (при тестировании в OCCT один раз всё таки возник перегрев - температура по "показаниям" поднялась до 100 градусов, и материнка обесточилась, после этого я прекратил бесчеловечные мучения проца, и демонтировал водянку для разбирательств )
H1dden писал(а):
Виден аккуратный подход к изготовлению элементов СВО. Резервуар понравился
H1dden писал(а):
Зелёный шланг - Eheim?
Нет, зелёный шланг - обычный "рыбный" шланг 8/10 мм, купил в аквариумном магазине (другой расцветки не было)
H1dden писал(а):
Вижу, на видео тоже ватер Swiftech... его коррозия не постигла, в отличие от старшего процессорного собрата?
Нет, ему досталось меньше. Просто забился чуть-чуть синевато-белыми хлопьями, прочистил его и он как новенький у него крышка из акрила, или чего-то подобного.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
Круто! Надо же, пропустил такую интересную вещь. Надо почаще просматривать тематический каталог, а то среди кучи хлама нормальные статьи часто теряются. А нет ли фото с реально собранной системой внутри? Особенно интересно узнать как работает подвес винтов, какие "резинки" используются? Кстати, в чем 3D-модели рисовались? Недопонял, мороки с уголками, неужели в Перми не продаются нормальные импортные алюминиевые уголки?
Спасибо за ваш отзыв проблемы с наличием уголков нет, но есть проблема при их сварке чтобы сварить не кривую раму, надо как минимум иметь кондукторы, чтобы зажать и отрегулировать взаиморасположение свариваемых деталей. Я же за адекватную цену сварки алюминия нашёл человека, который варил почти что на коленке Корзина винтов - это самое спорное место во всей конструкции, и мне кажется станет не актуальной буквально через 2-3 года... Резинки используются (средней жесткости) такие:
в качестве боковых - 015-018-019 ГОСТ9833-73
в качестве центральной - 090-095-025 ГОСТ9833-73
В идеале хотел найти шнур мягкий, но у нас конторы, продающие резинотехнические изделия ими не торгуют )
Рисовал в Компас-3D V10 SP2 и в процессе пополнил лексикон матерных выражений в отношении этого продукта
Фотки в полусборе где-то были, надо поискать сейчас я тут эксперементирую с водянками, поэтому всё пока в полусборе
