Вчера у нас в салоне собрал такой, а сегодня уже купили, не ожидал вообще:) думал будет пылиться с месяц. Ничего, как замена хорошего медиацентра подойдет хорошо.
Еще TV-Tuner хороший добавить, хороший плазма телек или монитор на стенку - дак вообще класс. Да и поиграть очень неплох.
_________________ Старый я стал для всего этого...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
Почему же сразу не устроил? Ланбокс - хороший корпус, доработанный - еще лучше. Этот же давно хотел заиметь. По размерам - как раз что мне нужно, позволяет компактно уместить конфиг. Я не вижу смысла держать midi/full tower для своего компа. Для файлсервера - да, там важны и большой корпус, и куча мест под винты, и прочее.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2008 Откуда: Украина
Большое спасибо за информацию! Сам сейчас заморачиваюсь с выбором виброразвязки. Как раз между турковриком и пористой резиной. Попробуй поискать в мастерских по автозвуку.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
о! в таком почти собирал сотруднику компук... только панель передняя другая. про температурные режимы сам сначала переживал, но оказалось зря. более того - не понадобилось ставить ни одного доп вентилятора. конфигурация: основа- е5200 и 9800GTX+ (более 110Вт кстати). ещё wi-fi PCI плата и 500гиг самсунг в паре с приводом и ридером. ну это несущественно. фокус нормального охлаждения был в референсной карте с выхлопом наружу горячего воздуха( который втягивается прямо из штатной вент.решётки рядом), ну и кулер - из серии TMG термалтейковский, прямая башня, как раз подошёл. и ведь логично, кулер тянет воздух от противоположной решётки пополам с видяхой, а выдувать ему наружу всего 5-6 см- там опять решётка. вывод: для проца в тандеме именно с башней охлаждение идеальное, приближенное к открытому стенду. а вот видео туда уместно ставить лишь с СО с выдувом горячего воздуха из корпуса. или как вариант accelero S1 и тихий вентилятор перед решёткой. но так почти наверняка теряется третий слот, который ой как нелишний. вобщем у такого корпуса вентиляция вполне нормальная- даже одного вентиля в БП хватает. по фоткам: 1.кулермастер гнать в шею. хипер ТХ разве что, если влезет( его не пробовал) 2. благодаря кулермастеру вы получили зону "низкого давления" между БП и процем. ведь они просто отбирают друг у друга воздух, разумеется это не способствует понижению температуры. кстати о птичках: та же беда и в обычных корпусах тандемом "неслабая 120ка на выдув сзади и кулер проца а-ля бокс" 120ка просто откачивает воздух прямо из-под носа кулера, причём в силу расположения в основном не отработанный а холодный, перед ним. при этом установка например листа картона который отгораживает вентилятор кулера от выхлопного вентилятора(диагонально от верха 120ки, до видяхи- соответственно ему остаётся тянуть лишь горячий воздух радиатора, и некоторую часть нагретого видеокартой воздуха снизу) понижает температуру проца на 2 градуса в простое. в разгоне наверное и 4- 5 можно отыграть.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Наконец то добрался и выложил немного фоток получше. http://photofile.ru/users/_eugenb_/1501 ... mode=large Итак, добавил 2 залмана. Стало получше, но все равно не устраивает. В простое отчетливо слышу винт - он доминирует по звуку. Попробую что-нить придумать. Про башенный кулер уже тоже задумывался, будет чуть позже. Щас явно чувствуется недостаток вентиляторов на выдув, т.к. в БП стоит малооборотистый вентилятор, а верхний (на 5 в) не справляется. Залманы управляются от материнки (1000-1400 об), думаю вместо правого подцепить верхний выдув. Как будет время посвободнее буду экспериментировать.
