Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Если не затруднит, конечно, было бы интересно увидеть в сравнении ещё и даунклокнутый P4 до 2,0-2,4GHz. Но, ИМХО, нужно это будет, если выиграет P4 сильно выиграет у Атома.
Micola5, подобные комплексы применяются не для SuperPI. Поэтому и нужны _соответствующие_ тесты. Это - воспроизведение фильмов, работа в интернете на _тяжелых_ страницах, простые игрушки, ворд (прочий офисный хлам), файловый сервер.
Micola5, в сети ходит перепакованный Quake3 в ~250Mb, можно и сгрузить. UT 99 (b431) вообще бесплатный и официально раздается разработчиком. И то и другое измеряется через встроенные срадства 'timedemo'. Для UT используется стартовая заставка. Остальные игры гораздо больше по размеру.
IMHO, ты бы лучше посмотрел в сторону HD (и обычных) фильмов. Смотреть на плавность воспроизведения и загрузку процессора. Кажется, FRAPS может показывать кол-во кадров в секунду и для видеофильмов, пару раз натыкался (и плевался - мешало).
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, насколько горяча C682NM10 (квадратная микросхемка между радиатором и PCI слотом). На моей свежекупленой плате этот чип греется очень сильно - без нагрузки не менее 60 градусов, во время работы memtest86+ - палец обжигает, разогревается явно выше 70. Радиатор из набора охлаждения для видюшки от Титана тоже слабо помогает. Время на возврат в магазин платы ограничено, очень жду ответа - нормален ли такой нагрев этой микросхемы или мне попалась проблемная материнка.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2005 Откуда: Новосибирск
Очень интересует наличие разъема LVDS (находится на краю платы рядом со слотами оперативки) Так же интересует возможность самостоятельной распайки этого раъема. Распаяны ли элементы в обвязке этого разъема? Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: Москва
C682NM10 - греется сильно, держать палец невозможно. Видимо, перегрев ему пофиг (надеюсь). Вот что думают по этому поводу инженеры Intel: Table 31. Thermal Considerations for Components Component Maximum Case Temperature Intel Atom processor 99 C Processor voltage regulator area 85 C Intel NM10 Express Chipset 113 C Memory DIMM 85 C
По поводу LVDS: Должно быть четыре элемента (см. ту же доку) LVDS inverter power voltage selection jumper (optional) LVDS inverter power connector (optional) LVDS inverter panel voltage selection header (optional) LVDS panel connector (optional) нифига не распаяно ))
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 50 секунд: УПС!!! Quake 3 requires an OpenGL-compliant graphics accelerator to run
Добавлено спустя 6 часов 37 минут 40 секунд:
chesheer писал(а):
Ну по кину - DVDRip, HD720р и HD1080p - банально загрузка процессора.
DVDRip - всё летает. 720p - всё как бы хорошо... проц загружен на 50-60-70%, но иногда наблюдаются подергивания и FPS иногда падает до 20 (смотрел через Haali Splitter OSD). Получасовые пляски над кодеками CoreAvcPro и плеерами особенного результата не дали. В общем, банально не хватило времени настроить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Для медиацентра нужно смотреть, скорее всего, на ионы, правда цена там
Micola5 А Вы для чего рассматриваете данную платформу? Я сейчас рассматриваю её в качестве замены роутера и NASa, интересно справится ли (т.е. нужен для NAT, Firewall, ftp-сервер, web-сервер, принт-сервер, возможно качалки, ну и шара для внутренней сети)
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 123
Непонятно вообще, зачем она нужна. Самый дешевый асрак + даунклокнутый целерон E3200 ==> раза в два (а то и больше) большая производительность при том же тепловыделении и меньшей цене.
