Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 17
Очередная вариация на тему использования процессорного кулера на видеокарте.
MSI Radeon 4850(2D1G-OC) Замена системы охлаждения (часть 1)
MSI Radeon 4850(2D1G-OC) Замена системы охлаждения (часть 2)
Последний раз редактировалось deicider 24.02.2010 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Афтор признайся, немного спешил когда делал это? :-)
Очень видно по креплению))
Отчасти.... Прикончил упаковку отрезных дисков для дремеля, неудачно распечатал вторую в результате чего переломал диски, как назло балгарка тоже сдохла... нивкакую не хотела держать диск, хотя перед этим без проблем покромсал старый атх. А дело шло к ночи, и хотелось все собрать в один день, поэтому вырезал методом сверления :( . Всеравно придется разбирать чтобы радиаторы на память клеить, заодно и крепеж доработать можно будет.
В бублике отключи msaa, включи пост-обработку.Сделай хотя бы один раз на макс или средних оборотах.
А так все нормально.Только на память и питание поскорей придумай что-нибудь. :-)
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
А у мея сапфировский референс греется ужас как! если попробовать поставить такой титанчиа- питание несгорит?или надо сразу охлаждать?
Intel Core i7 CPU 6400t QHQJ 3.8,MAXIMUS VIII HERO,DIMM DDR4 8Gb Crucial 8x2,gigabyte gtx 1070ti gaming 8g
Надо охлаждать
http://keep4u.ru/full/5caf26f9ee001c51a ... d986c.html
ЧЕТО ЗАХОЖУ НА ТВОЮ ССЫЛКУ ФОТКИ АВАСТ БУНТУЕТ ПИШЕТ ЧЕРВЬ
Сейчас на скорую руку, 5 минут, температура стабилизировалась, ядро - 51, память - 65, вентиль на 1500об, плюс обогреватель работает. На выходных более коректные замеры проведу.
Откапал пару сокетных кулеров от п2 вроде, осталось диски отрезные купить и термоклей, если успею то за выходные сделаю.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
and25 писал(а):
http://keep4u.ru/full/5caf26f9ee001c51a83a4eee6f2d986c.html
хз, дома аутпост и др.веб, на работе др.веб и еще прокси какието(меня не посвещают что именно), проблем нет
Результаты с открытым корпусом?Он вообще закрывается? :-)
Фото: 69
охолождение
нет такого слова :tooth:
Provider писал(а):
охолождение
Блин :writer: ... правильно мне ворд подсказывал, но чета я ему не поверил :D на слух как то не очень ))
Пасиб исправлюсь.
Добавлено спустя 26 минут 12 секунд:
Новые тесты по просьбе ORANGE2113.
1500об/мин, ядро - 49, память - 63
2350об/мин, ядро - 45, память - 59,5
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Ага открытый. В принципе закрыть можно, но тогда к титановскому вентилю не будет поступать воздух, крышка из-за шумки будет вплотную к вентилю. Без шумки, и если отверстий насверлить в районе вентилятора, то нормально должно быть. Для меня это сейчас не актуально, делаю кастом.
Спасибо, я думал, что разница будет.
Эх, надо собраться, свою заметку-статью написать :-)
Доделал наконец то охлад на память и питание. Тестанул на скорую руку, температура памяти под нагрузкой при 1500оборотах примерно 55гр против 65 без охлада. В пасивном режиме интересные результаты, в первом варианте тест длился порядка 2-3 минуты, при этом память перевалила за 90гр а ядро дошло до 75, с охолождением на память прогрев шел дольше догнал температуру памяти примерно до 85, но при этом температура ядра перевалила за 80, в этом диапазоне температура почти стабилизировалась, но дальше тестить страшновато было.
Разгребу с делами, проведу полноценное тестирование и допишу заметку.
Мда, я ядро больше 60 град не грею, стремно как-то :-)
А на остальном нет датчиков, но в полной нагрузке при полном разгоне палец на всем держать долго можно.
Я скоро свою накатаю:-)
deicider писал(а):
1500об/мин, ядро - 49, память - 632350об/мин, ядро - 45, память - 59,5
Не путайте температуру контролера памяти (является частью ГП) с памятью, температура памяти в вашем случае вообше програмно не мониторится!
За самодельную эффективную СО - зачет! :beer:
Вчера — уже история. Завтра — нам не ведомо. Сегодня — это дар. Поэтому оно и зовется НАСТОЯЩИМ
Ну хоть какието циферки, да и с тактильными ощущениями боле менее совпадает :D Да и после установки радиаторов на память эта цифирька понизилась.
А в целом какаято ущербная карта, раздражает уже, вентиль не регулируется, мониторится хрен пойми что. Сейчас еще до кучи, отцу взял 250гтс тоже мси, по прайсу значилась как экономик ретайл и должна была бы быть с нормальной СО, но на деле оказалась грин версией с СО такой же как и на моем радике, только радиатор с медным сердечником и регулируемый вентилятор который неимоверно гудит при старте компа. Тему MSI для себя наверное закрыл :( .
Закончил. Ссылка на вторую часть в первом посте.
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 41 секунду:
Вот после установки радиаторов на память и проведения теста, разница температур значительна, и совершенно очевидно что падение температуры произошло после установки радиаторов. Следовательно это всетаки температура памяти. Если это температура контролера памяти, которая часть гп, тогда бы его температура изменилась после установки кулера на гп, и никак бы не отреагировала на установку радиаторов на память. Вродь логично :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
