Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
как по мне - мягко говоря, неразумно привязывать квм-свич к тяжеленному корпусу.. да и управляются свичи с клавиатуры - зачем терзать корпус.. в любом случае - успехов, интересно, что выйдет в итоге..
ага +100 к КВМу который переключается с клавиатуры. 2. это только кажется что корпус большой - второй БП и материнка, да ещё и ДВДпривод съедят "ОГРОМНОЕ" пространство в считаные мгновенья. а шумоизоляция - и то быстрее, 3-5 мм. +минимум 8 мм изолона - это не шутки, хотя в таком случае - изолон бы 20мм. или пробивной материал спциальный для изоляции... - но это имхо бред. тогда в корпусе и места неостанется. Винты - на изолоновые вставки в 5" отсек - туда же и 120мм вентиль, на три штуки - хватит, либо менять винты, я свою хитачу поменял на самунг - стало значительно тише. или, если уже есть отдельная комната - проще и правильнее было бы там собрать 19" стойку, хотябы из подручных материалов - можно ипользовать мебель... в общем тоже удачи, смотрю вы в начале пути.. а потом у вас будет каждый комп в своём корпусе...
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: кстати, забыл ты упомянуть гигабитный 5-типортовый как минимум свич... ну и материнку - с гигабитной сетью... иначе весь смысл теряется. бо когда есть хороший инет - проще скачать - чем искать на файлопомойке... да и смысл в чём? вариант - миниИТХ- к ней подключено максимальное по ёмкости кол-во винтов... зависит от материнки, но скорее всего ОБА вернее максимум 2 винта. например терабайтник и 750ка. если потров больше - то и подключать соответственно все имеющиеся, хотя, если это не под торренты - я смысла не вижу...вообще в такой материнке, тем более с писалкой. дальше - в основном ящике - быстрый винт. Гигабитная сетка в принципе не накладывает сильных ограничений на файловые операции... в итоге получаем - сеть на всех устройствах, включая - "ремонтные". - хвост вывести не проблема. быструю сеть со своими преимуществами, можно и ХД посмотреть и файлами побросаться... печально сидеть и со скоростью 10 метров/сек ждать пока перепишется 100 гигов. нужные диски подключатся как сетевые - разницы особой не будет...
както так.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
во первых данная система уже строится это факт на данный момент уже сделанно следующее 1. установлены колесики 2. улучшено крепление винтов 3. прорезаны дырки под 120 мм вентиляторы в боковой стене 4. постепенно система готовится к шумоизоляции (меняются штампованные решетки на проволочные грили) уже установленно 2 реобаса
фотки будут попозже поскольку фотоапарат пока в ремонте
а теперь поповоду замечаний свич есть но он с сожалению всего 4 портовый и не совсем свич а роутер но на нем всего 100 мегабит система является на данный момент одним из серверов местного провайдера и на данный момент в него установленно 5 винтов в будущем их количество будет увеличено до 6 и в последующем они будут мутировать в больший объём сейчас всего 2800гб
а использоватся данная система будет следуюшем образом маленькая плата будет торенто качалкой не более ничего она раздавать не будет ее задача заключается только в скачке раздаче торентов на свой жесткий диск который будет установлен в мобил рак к основной системе будет тоже подключен мобил рак и перебросить 100- 150 гиг будет вопросом 20 -25 мин
шумоизоляция по планам должна сесть всего по 12 мм с каждой стороны корпуса при ширине в 205 это не большая потеря винты и так уже заглушены и их почти не слышно пропали все вибрации так что изолоном их обматывать нет смысла
Jaa смысл идеи заключается в интеграции в один комп двух систем и при этом подключать монитор и мышь к одному разьему на корпусе да и ремонтные разъемы очень удобны будут
ну это каждый сам для себя решает - сервер - он не то чтобы стоять должен... он вообщето должен быть прикручен, причём желательно к шкафу... я про 19" стандартный шкаф или стойку.
смысл его улучшать? есть смысл выкинуть старое барахло и поставить свежее, причём желательно в рейд.
молодца, на вдув поставил, выдувать БП и вентилятором сверху?
разницы между проволочными и штамповаными - тольео на слух, и то не сильно - если вырезал - то и ставить назад смысла нет - они там не нужны. если ктото туда суёт пальцы - - то это только один раз. потом перестанет.
- жаль, хоть телефоном бы пофоткал.
никто не говорил что это надо выкидывать, пусть исполняет своя обязанности - раздаёт инет.
- ну для инета же хватает?
а вот это откровенно и убило и насмешило. ГНАТЬ такого "провайдера" в шею, единственное оправдание что этоот провайдер - ТЫ. но тут есть огромное НО. тебе как провайдеру, да ещё и у себя дома, или в офисе, нерекомендовано хранить информацию попадающую под НЕЗАКОННУЮ, сам знаешь про что я, не дай бог там ещё порнуха есть... первым за мздой прийдёт участковый а потом... потом сам решай кто и как к тебе будет ходить... хотя если это сеть Мухосранска, то может и пронесёт, но я бы всёравно не рекомендовал таким заниматься без серьёзной крыши.(блин - хоть порно поудаляй, а то загремишь за распространение и пособничество...)
мутировать будет что-то или кто-то другой, а винты не будут продать ещё раз - барахло, купить 3 терабайтника, тихих невибрирующих - их и шумоизолировать не надо будет... хотя, при серьёзной нагрузке, я бы такие винты к чугунной плите прикручивал. хоть чуть дольше проживут. кстати, при более менее серьёзной нагрузке такие винты больше чем по полгода не протянут. поэтому рейд с избыточными винтами, не то что приветствуется - он необходим. или тут "провайдер" обслуживает 5 человек? если да - то всё нормально...
смысл? мобил рак - это убийца винтов. если душит жаба потратить 20 у.е. на хаб гигабитный то на карманы потратишь больше. пля, представил картину - с одного кармана вытащил...и что - переставил во второй? или домой понёс - ответов не надо - ибо смешно. нуну, считать неумеем, даже если у теюя ВДРУГ, именно вдруг получится выжать из сети 11 мегабайт, то 100 гигов будут писаться -100*1024/11=9309 секунд, или 155 минут. нормальный хотсвоп карман будет стоить... ну хотябы 20 у.е... теперь дальше - маленькую систему надо ВЫКЛЮЧИТЬ. - это минута,две... вытащить винт, поставить - подождать.. минуты 3-4 на всё про всё... дальше - 100 ГБ переписать, пусть будет средняя скорость 50 МБ/сек. не 100 - неповерю, именно 50, скорее всего будет ниже - но так приятнее считать - итого, предыдущий результат делить на 5. итого - 31 минута. прикольно, а 150ГБ - уже 45 минут - от счастье то...
- а куда простите и на что вы будете миниИТХ пихать, и БП от неё? да и шумка - не поможет. немного не те диапазоны она глушит, а ту, что способно эффективно заглушить нужные - вы врядли купите, - там квадрат такой шумки, причём это будет под 30мм, будет стоить под 50 у.е. более тонкая - в два раза дороже. просто поверьте на слово. да, разница будет, но привыкнете очень быстро, и окажется что именно разражающие тебя шумыф - шумка не убрала... пройдёно - знаем.
смотри выше - винты для долгой и безпроблемной работы должны не висеть и быть виброизолированы - а должны быть очень ЖЁСТКО закреплены. если хочень могу попозже рассказать почему и для чего. никто не предлагал их изолоном обматывать
Смысл идеи - получить себе кусок геморроя размером с качан капусты. под торрент качалку, а судя по размещению в ДРУГОЙ комнате с местом проблем нет- делал бы в отдельном ящике - ящик поставил один над одним. и не парился. в качалке - вместо, или в 5" отсеках - размещал винты. кстати. у чифа есть спец корпуса, у котрорых передняя морда - сплошные 5" отсеки. 2 таких корпуса. и это для провайдера - не трата - это мелочь. вот там - шумоизолируй сколько душе угодно. там и место есть и винтам 10 штукам будет нормально. подключить чтото к монитору - не проблема. бывают мониторы с большим чем один входом- но идея с КВМом - супер. единственное - что реально КВМ штука дорогая - тем более 4х портовая, и тем более с правильным определением клавиатур-мышей, и желательно с ЮСБ. стоить будет за 50 у.е. + кабеля... ну под соточку бюджет... ну ДВИ - ещё не нужен и то радует, может тогда и вложишься в 50. механическим переключателям - отказать.
Я бы ещё понял стремление собрать себе в одном корпусе системник который бы качал ночью в тишине, и с минимальным потреблением из розетки, но собирать гоночный КАМАЗ, и ходить при этом пешком... - ........ второй вариант - ты завязал все винты на ИГРОВОЙ комп. угу - и это ёщё комп провайдера.. а перезагрузиться? дальше приятности продолжать?
Есть такая штука - называется Техническое Задание - без него ни один инженер, или строитель - не приступает к постройке. ты начал строить с конца. ты купил офигенный корпус... но не для себя - а под сервер. под реальный сервер в 6ю винтами, и даже с нормальным рэком ещё на 4 винта. но не игровой корпус. ладно, на всякий случай - ИМХО. слушать ты не хочешь, говорить - тоже. удачи.
так ну начнем пожалуй разбирать накопившиеся вопросы на данный момент мы имеем 1. профильный комп в корпусе фуллтауер 2. роутер Dlink di-804hv 3. монитор. клавиатура. мышь.
сделаные доработки корпуса 1. виброгасяшие салазки для HDD по этому гиду http://people.overclockers.ru/2s22p4/record2 2. виброгасяшие стоики на всех вентиляторах 3. 2 реобаса 4. двойной блок питания (остался от старой системы будет заменен на один мощный) сделано посадочное место под второй блок питания. 5. удалены все штампованые решетки вентиляторов. прорезаны два окна 140х140 мм в боковой крышке. Заказаны 2 вентилятора Thermalright 140x140x25 X-Silent , 900rpm которые будут установлены через на резиновые стойки через реобас.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
Allex... Товарисч желает лично набить шишек об проблемы, которые ещё в прошлом веке привели человечество к созданию серверного железа. Остается пожелать удачи!
ciberworm, да я то идею понял прекрасно.. лет 10 пользуюсь квм-свичами, но не представляю, в чем удобство свича, вделанного в хх-дцати килограммовый корпус.. если будет просто качалка - то на кой ей вообще переферия - по сети соединил и вся недолга..
очень живо мне напомнило ситуевину - у друга-ремонтника в конторе к дорогущей pci пост-карте шнуром привязан дохлый винт.. зачем? чтобы не забыть в диагностируемом компе.. а здесь - почти то же, только без рациональной причины.. Allex..., ну ты, земляк, писатель ..
да вот это как раз и не так этот комп просто домашний отсюда и все заморочки а точто он постоянно сидит на раздаче контента с местной сети DC++ с обьемом шары в 2.16 терабайта не делает его полноценным сервером мне нет смысла держать постоянно включенным комп который в простое жрет под 210 ватт а когда играешь то и все 420 осиливает да и ночью спать спокойно не дает мне и маленькому ребенку поэтому я и пришел к мысли о переносе функций качалки на маленькую плату а что до DC++ то пускай работает только тогда когда я играю я просто хочу объединить две противоположности в одном корпусе низкое энеропотребление и мощь полноценной игровой системы пускай и таким извращенным способом. а что про просмотр то для этих целей дома есть еше один корпус который был приготовлен специально на HTPC
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: Jaa а смысл затеи именно собрать все в одном корпусе поскольку мой коомпьютерный уголок немного ограничен пространством и чем меньше будет видно новые навороты тем лучше
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: прол1 ну тут могу сказать одно что дырка пробитая головой гораздо шире открытой ангарной двери
