Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 282 • Страница 1 из 15 • 1  2  3  4  5 ... 15  >
Здесь прошу обсуждать статьи и записи моей персональной страницы: GhostPVV
Хочу такую :-)
Небольшая просьба: Проверь максимально возможную частоту FSB.Только не забудь все множители(cpu,nb,ht,memory) на минимальные поставить.Интересно, сколько по шине возьмет, мне больше 300 надо :oops: Заранее благодарен.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Фото: 5
GhostPVV
Поздравляю с апгрейдом!
Такие вопросы, неужто на проц больше 1,425 выставить нельзя? И ещё, как греются мосфеты под нагрузкой, при поднятии питания?
И кстати, какой чипсет греется, AMD 770 или SB710? Спрашиваю, потому что крошечный радиатор на 710-ом, на 770 вроде нормальный....
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/SN8100 2TB/9100 pro 4TBx2/Seasonic TX-1000/27" MO27U2
Сегодня пробовал. К сожалению хорошего мало. Максимум, на котором запускается материнка - 260МГц. На 1МГц выше, и тишина. Ставил сразу 270, 280 и 290МГц - тоже тишина. Что интересно - на 250МГц тоже не стартует. Что я делал не так?
Один раз комп просто вырубился и отказался запускаться. Пришлось сбрасывать настройки биос перемычкой.
Настройки следующие:
CPU Clock Ratio: х10 = 2600МГц
CPU NorthBridge Freq.: х7 = 1820МГц
CPU Frequency(MHz): 260МГц
PCIE Clock(MHz): 100МГц
HT Link Frequency: 1,2ГГц
Memory Clock: X4.00 = 1040МГц
DDR3 Timing Items: CL8, выбрал вручную
Напряжения не трогал.
На 260МГц по шине систему не грузил, тесты не проводил. Завтра проверю.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Спасибо :) На счет напряжения на процессоре - ориентировался на описание процессоров этой модели. Максимальное VID 1,425В. Но в тестах на разных сайтах наблюдал 1,536В для 3600МГц. Но мне кажется эти 200МГц дороговато даются.
Сильно греется только AMD 770, а радиатор на нем не очень большой. У меня на прошлой материнке на ip35 стоял в полтора раза больше. Со временем поставлю какой-нибудь пассивный кулер. Пока поставил на обдув мосфетов и 770-го вентилятор 80х80мм, с регулировкой скорости, выставил на 8-9В.
Мосфеты просто теплые, мне кажется - не критично.
Фото: 5
GhostPVV
Не понял, а почему не ориентировался на значения в биосе платы? Не проще ли там посмотреть, какие она позволяет установить напряжения на CPU?
Проц разблокировался? По поводу 10 фаз питания. Ну не 10 их там, а 5! 4+1. Дросселей 10 это да, но фаз 5.
Усб 3 нет возможности чем нибудь потестить?
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Плата построена на устаревшей связке чипсетов AMD 770 + AMD SB710.
AMD Phenom II X3 720 Black Edition, на ядре Heka. У данного экземпляра разблокируется 4-е ядро, и он превращается в AMD Phenom II X4 920. Собственно потому он и был куплен.
Странно а как он может разблокироваться на SB710??? Что жижабутовцы обошли (или принебрегли) это ограничение АМД???
Intel_Core_i3-2120_Gigabyte_H77M-D3H_Crucial_CT51264BA160BJ_4096_GTX_650 Ti(1ГБ)_WDC_WD10EZEX-00BN5A0_Chieftec_550W_80+_Asus_TA661_
Benq_G2420HD
Outcast: Процессоры разблокируются на платах на базе 710 и 750 чипсетов от АМД. Посмотрите соответствующую ветку форума.
Santer_88: Проц нормально разблокировался. Разгон проверял с разблокированным процессором. На счет фаз питания - не пойму почему их должно быть 5, если производитель ясно пишет 8+2 ???
<AMD>: Народ, похоже вы все не выспались :) Если ориентироваться на то, что указано в биос платы, то плата должна работать на частотах от 200 до 500МГц, и на процессор можно подавать напряжение 2В. В реальной жизни считается хорошим результатом, если плата стабильна на 310МГц, и процессор не деградирует и не сгорает при напряжении 1,6В. Как для моей модели процессора - буду читать документацию на сайте АМД.
Фото: 5
GhostPVV
Некоторые спят днём :hitrost:
Вот это я и спрашивал ;)
Добавлено спустя 39 минут 26 секунд:
Outcast
Легко, 710-ый - это тот же самый SB750, без раида 5. Весь остальной функционал сохранён.
Опять 25. Вы читали статью на главной про GA-790XTA-UD4? Питание у нее такое же как и на вашей. Автор тоже перепечатал описание "супертехнологий"(сарказм) гигабайта с их сайта про 10 фаз и про ферритовые дроссели вместо железных длинной в пол статьи. Но это же не значит что это правда.
На вашей плате как и там дроссели и мосфет просто запараллелены по 2!!! И это хорошо видно если посмотреть на текстолит.
Производитель и не такое напишет лишь бы продать больше плат и нормально выглядеть на фоне конкурентов. Неужели вы ему во всем так свято верите?
Не надо считать слова маркетологов истиной в последней инстанции. Просто смотрите глазами и думайте головой. Здесь примерно та же история что и у блоков питания с линиями питания.
С схеме питания используется контроллер ISL6324 в даташите(тут обычно не врут, потому что это технический документ и маркетологи до них еще не добрались) на который ясно написано 4+1. http://www.intersilsemi.com/data/fn/fn6518.pdf
ЗЫ. насчет производителя. Этот производитель в спецификации на Gigabyte GA-890GPA-UD3H умудрился привести данные о быстродействии в Марке06 на частоте ядра далекой от номинала. (1150 вместо 700)
Фото: 547
GhostPVV
На GA-770TA-UD3 усиленная вариация схемы "4+1", она лучше, чем обычная, но это не чистая 8+2, несмотря на увеличенное кол-во элементов.
Очень обидно, т.к. у меня не свободный множитель, а пока у меня уперлось на моей материнке в шину 275.
Стабилизатор питания процессора выполнен по схеме 4+1 фаза, где четыре фазы используются для питания ядра процессора, а дополнительная фаза питает контроллер памяти. Стоит отметить, что на этой плате на каждую фазу стабилизатора питания установлено удвоенное количество силовых транзисторов и фильтрующих дросселей.
ORANGE2113 : Как и обещал - более тщательно проверяю разгон по шине. Все настройки ввел в ручную, особенно обратил внимание на тайминги памяти! Видимо из-за сырого биос, либо внутренних нестыковок материнки, а может первого + второго + капризности памяти - материнка запускается далеко не со всеми делителями памяти и северного моста. После грубого подбора имеем запуск материнки на частоте 300МГц!!!
Т.к. на 300МГц материнка не всегда стартует при перезагрузке (причина может быть в таймингах памяти, память ведет себя странно на пониженных частотах) - спустился до 290МГц. На данной частоте на текущий момент прошло 4 цикла Linx (частота процессора при этом 2900МГц, частота NB 2030МГц).
Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:
На счет фаз питания - развели как ребенка... Столько читал обзоры, и не вычитал главного... Для тех, кому лень искать - цитирую с сайта:
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/1 ... 5/?lang=ru
"Материнская плата оснащена виртуальной 8+2-фазной системой питания процессора. «Виртуальной» мы такую систему стабилизации питания называем потому, что на самом деле на плате распаян пятифазный ШИМ-контроллер Intersil ISL6324A. А наличие 8+2 фаз питания объясняется тем, что на каждую реальную фазу приходится удвоенное число транзисторов и индуктивностей для лучшей стабилизации питания. Также при таком подходе происходит лучшее теплораспределение, а соответственно и меньший нагрев компонентов стабилизатора питания процессора."
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
<AMD> : Если быть совсем точным - из биос на процессор можно подавать напряжение от 0,725В до 1,925В.
Фото: 5
GhostPVV
Нет никакого повода для беспокойства, важно не количество фаз, а их качество. ;)
Отлично, больше и не надо :-)
Спасибо! :beer:
<AMD> : Спасибо за поддержку :)
На счет указанных нппряжений - отсчет от vid 1,325В. А "вилка": от +0,6В до -0,6В.
GhostPVV, спасибо.Обзорчики появятся, денег накоплю и можно брать, если отзывы по ней нормальные будут. :-)
Фото: 5
GhostPVV
Это очень радует, так как на моей нонешней, (древней :) ), материнке, уменьшать нельзя... А хотелось бы....
Ну вот, другое дело! Осталось только запись поправить. Представляете, на главной так и не захотели исправлять, мол считать не нам и производителю )))
Это хорошо! А вместе вот в этим:
GhostPVV писал(а):
от 0,725В до 1,925В
дак вообще замечательно.! Теоретически можно понизить энергопотребление фена до 15-20Вт, если его на 1В эксплуатировать, хотя думаю он и на 0.9 заработает на 2000мгц, сделать из него просто квадотихоню. Интересно так можно на всех свежих мамках под АМ3?
У меня даже старичек х2 3800 под 939 на 0.95 работал стабильно на номинально частоте, и потреблял 22Вт!!!
Santer_88 : Нужно что-то делать с тепловым пакетом в 95Вт, а в режиме 4х ядер - и все 125Вт. Родной кулер от фенома х4 940, который на тепловых трубках - охлаждает замечательно, но и гудит страшно. Ради любопытства протестировал - в номинале на 3х ядрах, на 3200об/мин, в тесте ОССТ, максимальная температура 45 градусов. Проверка методом пальца подтвердила температуру :) ИМХО замечательно.
Теперь вот думаю как приспособить Нинзю серии Плюс. Нашел крепление от Нинзя 2, но оказалось, что оно не подходит по форме отверстия...
ну да, нинзя весьма неудобный куллер в этом плане. попробуйте зевести проц на 1.1В, сколько по частоте возмет?
