Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
Обсуждаем, делимся: http://people.overclockers.ru/gigamax/record4
раз память выпущена и есть цены, где тесты производительности или хотя бы примерные данные? "в 300 раз быстрее" не вариант :) может анонс бумажный?
Анонс не бумажный, чипы можно купить уже сейчас. Проблема в том, что устройств для конечных потребителей на базе этих чипов пока нет, поэтому конкретные характеристики тоже неизвестны. Всё, что можно найти- скорость доступа 25 нс.
ShPioN
Этой памяти уже 50 лет вообще-то :)
Анонс не бумажный.
Оптовые партии уже доступны.
Но это не RAM, это со временем может только разделить нишу с флэшпамятью, причем далеко не во всем она лучше.
Gigamax
Побитовое хранение информации
Это неправильно сформулировано.
И побитовый доступ характеризует не саму память ( все равно какую - ФП,флэш), а организацию ячеек. В ячейке хранится бит (или несколько бит для флэш MLC, несколько бит в ячейке уже возможны и при эффекте ФП). В этом плане она не настолько лучше флэш, чтобы как-то приблизиться к современной RAM.
Так что там та же странично-блоковая организация
NOR и NAND flash используют структурные ячейки, которые достаточно тяжело поддаются уменьшению в рамках более тонкого техпроцесса
Темпы миниатюризации их, тем не менее, намного опережают технологии DRAM
Как RAM и NOR flash, технология PCM имеет малое время случайного доступа. Это, в принципе, позволяет выполнение программного кода непосредственно при чтении из накопителя PCM без промежуточного копирования в оперативную память
Практически до этого дай бог лет через пять дойти.
PCM способна к достижению скорости скорости записи NAND flash
К примеру, позавчера анонсированные последние PCM P8Q Numonix с интерфейсом SPI имеют мах частоту 50МГц. Но у них есть и параллельный интерфейс.
Ячейка PCM выдерживает 1 000 000 циклов записи
На эти рубежи уже больше года вышла и технология флэшпамяти. Но у нее есть пока еще один серьезный минус - боится нагрева при монтаже и перепайке, что приводит к потере и пользовательских, и служебных данных (хотя, наверное, есть/будут и гибридные решения).
Сами ячейки flash выдерживают не более 100 000 циклов, 1 000 000 циклов выдерживают готовые устройства за счёт перераспределения нагрузки силами контроллёра.
Нет. Именно число циклов записи в ячейку (хотя там влияет и чтение тоже). Года полтора назад, когда писал про SSD, уже были R&D анонсы. Из серийного - как минимум полгода назад Micron уже выпускала c 300 000 циклами.
А для памяти с ФП, кстати, указывается в даташитах той же Numonyx 1 000 000 / 32 pages, то есть, не "на ячейку", а с учетом работы WL механизма.
На сколько знаю, производитель сообщает о цене производства памяти примерно равной цене производства flash памяти, поэтому можно смело надеяться на уменьшение цены со временем.
Но все равно подождем активного развития данного типа памяти, глядишь со временем сотрется различия между оперативкой и внешней памятью...
Если мне моя память не изменяет, ждем с 2002 года, если не раньше. Тогда было достигнуто быстродействие что-то около сотен килогерц. Могу ошибаться! Еще, что-то мне помнится фирма Ovonics в связке c Intel.
Цены, сравнимые с flash памятью, будут только при массовом выпуске, сравнимом с объемами выпуска той-же flash. А это будет, если удастся доказать большую перспективность данного типа.
...и реальный уровень цен можно будет оценить только после анонса первых PCM SSD.
Весьма призрачно при таком стартапе плотности на чип. Ссылаясь закону Мура даже через 5 лет в этом направлении, даже не взирая на стоимость решений, выглядеть будет все еще печально...
