Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Спасибо за статью. У меня как раз на крышке корпуса стоит 200мм, думаю это "+" Ещё раз убедился, что кулер очень производительный и стоит своих денег (хотя я за него отдал "чистыми" 800р )
В графиках указывалась температура самого горячего ядра? Сколько длился тест Linpack?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2009 Откуда: e-burg
KAZEL корпус и так очень душный, а тут еще без вентилей -) k@mikadze хорошо для первого раза, из пожеланий - в графиках писать напряжения/частоты и режим линпака
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
k@mikadze Хе, какбы результат в закрутом корпусе прогнозируемый - у гемина, если из-под него "сдувать" тёплый воздух производительность довольно-таки хорошая!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: от верблюда
а не пробовали повернуть ноктуа, чтобы вентиля дули снизу вверх? У меня IFX14 когда дует вверх охлаждает лучше на 5 градусов. еще в закрытом корпусе у вас вся температура от видеокарты остается внутри, м.б. если бы была выдео с турбиной, то ноктуа показал бы себя лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
да указана температура самого горячего ядра. Тест длился 20мин. фиксировалась максимальная температура за этот промежуток времени. Потом 5 минут всё остывало и фиксировалась минимальная температура за этот промежуток времени.
А ты могёшь потестить в полностью закрытом корпусе, без вентелей на вдув/выдув?
Варианты не описанные в статье я не пробовал и в ближайшем будущем не попробую. Вся эта возня с установкой\переустановкой, тестами, формулировкой мыслей и систематизацией всего этого занимает как оказалось очень много времени. На это небольшое тестирование и его описание у меня ушло 2 полных дня. Возможно когда нибудь в будущем у меня будет много свободного времени , я постараюсь учесть все пожелания и дополню статью.
На будущее постараюсь учесть ваше замечание. С графиками это отдельная история, дурацкий Word был похож на узбека строителя и делал что угодно, кроме того что я хотел Может кто посоветует более интересную программу для построения графиков?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Россия г.Курск
Статья нормальная, еще раз показала что воздуху необходимо много места в корпусе. Ну и то что даже дорогая система охлаждения от нуктауа не обязана быть бесшумной, законы физики не объедешь
_________________ TSC! Russia - присоединяйтесь! http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Откуда: Кировск,Мур.обл Фото: 13
надо будет тож замутить статью .... !? :нужно ? были недавно в использовании 3 кулера : Cooler Master GeminII (без вентов , с 2-мя вентами ) , Termaltake Blue Orb II и Cooler Master Sphere
Дава))) ток тобавь ещё закрытый корпус (чтоб воздух невыходил за пределы корпуса и невходил)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2009 Откуда: KAZAN
спорная статья, сравнение практически лидера воздушного охлаждения с почти суперкулером прошлого. Но всё равно спасибо, даёт понять как я далеко от нормального охлаждения))
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Качество исполнения на очень высоком уровне, но основание немного кривое и шершавое.
картинку основания бы, чтоб без голословности
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
k@mikadze писал(а):
дурацкий Word был похож на узбека строителя и делал что угодно, кроме того что я хотел. Может кто посоветует более интересную программу для построения графиков?
Excel
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: корпус бы на подобие HAF-932 или CM-690 (с кучей ветиляторов) гемин бы в пух и прах, а так хоть в чем то он лучше оказался
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
печка будет, зачем это нужно? тишина типа? может что и получиться, но уж точно не в линпаке ИМХО
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Sevastopol
Меня в статье больше заинтересовало не сравнение кулеров, а отмеченный парадокс с GeminII в вариантах крышки. Честно говоря, несмотря на заявленную перепроверку результатов, такой расклад слабо укладывается в теорию. Поясню. Имеем "черный ящик" в виде системника с постоянным притоком тепла, которое отводится: - постоянным же элементом - кулерами на задней стенке и в БП; - может дополнительно рассеиваться наружу при снятой или ячеистой крышке. Т.е. теоретически минимальная температура процессора должна получаться при максимальном отводе тепла из корпуса, и наоборот - максимальная температура - при минимальном. Озвученные цифры: а) закрытый корпус - 89 б) сетка - 95 в) сетка и вентилятор - 94 г) открытый корпус - 86
Собственно, если рассматривать варианты попарно, например, а) и г), то они в теорию укладываются, но каким образом тогда в промежуточных вариантах б) и в) получены бОльшие цифры - ну никак не понятно. Отчасти объясним вариант в) - если поток дополнительного вдувного вентилятора попадает напрямую на выдувные вентили, "закупоривая" зону процессора, начинающего работать при этом "на себя". Но указанное расположение оного вдувного вентилятора на крышке вряд ли способно вызвать такой эффект. И уж тем более к подобному эффекту не может приводить сетка в варианте б).
