Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
Статья
Жду ваших замечаний.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Даешь игровые тесты :-)
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Каких игр?
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
порадовало в самом начале fallHD
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Может в boot.ini надо было прописать /numproc=1, а не /onecpu?
https://hwbot.org/users/terraraptor
а где фотка задней части, после переделки?
Деньги - зло!
зла не хватает.
[rus] neploho, smotri u menya v konfe analogichnyi htpc, pravda dlya igr on oooooochen` slab :( [/rus]
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
а не проще купить асус о плей за 4 тысячи?...
предпоследнюю таблицу не понял
Может, не пробовал. Но прописав /onecpu получил одно работающее ядро
уже вставил
Дык не говорю, что силен. Но мне достаточно поиграть и только иногда в те игры, что упомянуты в статье
нет, в семье он позицианируется как личный комп любимой жены :), она иногда любит поиграть в "монтесумные" игры и посидеть вконтакте
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
в общем-то, все должно быть понятно, прочитай выводы и посмотри таблицу. В каждом столбце "Производительность" один результат принят за 100% и в нем же он сравнивается с другими, мною выбранными.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 14.07.2010 14:46, всего редактировалось 3 раз(а).
зачётно смотрится кусок послевоенной проводки до розетки... :dance:
похоже шагом номер 2 станет понимание что при таком большом экране нет смысла в таком маленьком корпусе. сетчато-решётчатая коробка, практически любой БП всё это толщиной порядка 10 см - отлично прячется ЗА телик... а крепится... ну если не планируется вешать ТВ на ВЕСА кронштейн - там сзади - есть 4 дырки с резьбоой на расстоянии 200х200 мм. а так как СД/ДВД привод обычно не нужен - то и не видно и не слышно этого ящичка... :oops: если будет кронштейн - делается крепление- или переходная пластина и к ней крепится сам корпус... и если покупается радиокомплект - клавиатура мышь - получаем отличный комп. - к которому подходят два провода- питание и антена.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex..., комп все-таки для жены и ее пожелания учитывались в первую очередь. Сетка-решетка с отдельным БП как вариант даже не рассматривался, так же как и висящие незаметной гроздью за телевизором девайсы. И оптический привод ей нужен.
не гламур, конечно... подсобка, ремонт пока только в планах.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
добротный НТРС получился. Какой телевизор используете?
PEACE Только буду брать, не решил еще какой. Или Samsung LE-40C530F1W, или Samsung LE-40C570J1S (если 100Гц того стоят).
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Понятно, я тоже мучаюсь выбором телика, собрал аналогичный НТРС, только корпус отличается - Antec Fusion Remote - здоровый, конечно, зато просторный :D
а у меня проблема с полноразмерным корпусом..., красивые - дорогие. Так что пока использую некрасивый. А в низкий E-mu 0404 не воткнешь...
и охладение, тот еще гемор..., у меня 8500GT passive, t при просмотре hd видео (с исп. gpu) до 70 греется.. (дома +27)
да, проблему с играми я решил так: удаленный раб стол к основному компу :)
я сразу у телека розетку ethernet делал при ремонте :)
что-то я погорячился с удал. столом, ч/з радмин тоже не поиграешь... А идея была хороша :(
Последний раз редактировалось BnzY 16.07.2010 9:03, всего редактировалось 1 раз.
PEACE писал(а):
Antec Fusion Remote
Ну, эт здоровяк в среднем ценовом диапазоне. На вид очень даже ничего. Дисплей и что к нему прилагается, наверно, в полцены корпуса.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Очень интересная статья. :dance:
было замерено энергопотребление системы в целом от розетки и пересчитано с поправкой на КПД блока питания 80%.
БП на 120Вт? Уверен, КПД в 80% достижимо только Ваттах на 100. При потреблении 50 Ватт, КПД будет ниже, наверное 65-70%. Поэтому пересчет для фиксированного КПД большого смысла не имеет.
Любопытно, что у тебя чётко заметно увеличение производительности от увеличения частоты памяти. Я как-то не отмечал такого ощутимого прироста. Возможно потому, что игрался в основном с 05 и 06 марком, а 03 практически не использовал.
Про использование только памяти сидепорта. Честно говоря, не проверял, что будет если запустить игру которой надо больше 128Мб. Видимо, просто начнет использоваться оперативка. Применяя те механизмы использования памяти, которые работают в случае использования дискретной карточки с 128Мб памяти. (и это будет медленнее, чем если сразу в биосе настроить использование оп.памяти. Из-за того, что использование только сидепорта медленнее чем ОЗУ+сидепорт)
В случае, если изначально ипользуется UMA+sideport, т.е. сидепорт и 256Мб из оперативки (оптимальный на мой взгляд размер) то "замедление" (по сравнению с дискреткой) заметно сразу (даже не надо пытаться использовать больше 128Мб видеопамяти), т.к. ОЗУ и сидепорт используются "параллельно". Разгон микросхемы сидепорта уменьшает "замедление". Разница была замечена Винраром, тестом памяти в Эвересте. Доли процента. Да и само замедление от UMA невелико. Не помню точно, кажется не больше 1-2%.
Все вышеизложеноое про сидепорт справедливо, если память сидепорта ддр3. (частота 1333 или выше) Если сидепорт - ддр2, то мне кажется, для игр её лучше вообще не включать, а использовать только UMA, то есть оперативку (или только sideport, если не для игр). Ибо сидепорт на 400, 533 или 667 весьма тормознутая. у меня сейчас м.п. с сидепортом на ддр2, которая нормально даже на 800 не работает :( впрочем, ддр2 для сидепорт редко используется, чаще ддр3)
Вопрос. Чем определяешь частоту видеоядра? SiSoft Sandra?
У меня програмы кто во что горазд показывали. GPU-Z показывал частоту тупо из биоса, АМД Овердрайв - ниже, Эверест - кажется, повыше. (надо перепроверить на новой м.п., с новыми версиями программ. Может сейчас ситуация лучше, чем год назад)
задержки памяти Trfc
просто уточнение, чтобы читатель не подумал чего лишнего.
75 часто работоспособно на 800МГц. При 1066 далеко не всякая память способна при 75 работать. да и при 105 не все работают.
Эверестом определял, GPU-Z показывал частоту, что и в биосе.
Для меня возможности памяти этого бренда стала полной неожиданностью...
жаль, что не могу проверить, нет такой матери в наличии, а хотелось бы именно гигу... Асроки на каждом углу, но вот частоту встройки там по вдохновению не поставить, жаль. Взять не у кого, а только для теста покупать накладно.
ЗЫ: кстати на тесты меня вдохновила как раз твоя статья и Рауля, решил проверить лично, что почем, а статья... решил вспомнить годы учебы, когда то ведь и сочинения писал :) оооочень давно.
KrAzY писал(а):
КПД
сомнения мои по поводу 80% начинались с 60-70Вт и ниже.
Однозначно не касается материнки Asrock 939A785GMH/128M, сейчас мне знакомый такую принес. Тормозила как раз по этой причине- по умолчанию выставляется в биосе ОЗУ+сидепорт, надо ставить только сайд.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 24.07.2010 15:08, всего редактировалось 1 раз.
