Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
Здесь обсуждаем статью: Обзор Aerocool Touch 1000.
Кидаемся помидорами и вносим конструктивные предложения.
http://www.nhvstudio.ru - Мой персональный сайт NHVStudio.ru
NightAngel_2008 писал(а):
Панель однозначно стоит заплаченных за нее 1800р.
А по ссылке в Олдях она 990рэ стоит...
Поправил. Имеено в Олдях и брал.
Отличная штука, купил 6 месяцев назад и до сих пор радуюсь. :beer:
Введи "STAR-KNFF-Y2TW" при создании аккаунта в StarCitizen, и получи 5000UEC!!!
Фото: 20
а жена-то вернулась за свой комп? :)
даёшь теперь обзор аэрокула на 2 5,25 отсека! я себе такой планирую прикупить
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Жена теперь сидит у себя и радуется.
Покупай, тоже напишешь обзор. Я так думаю особенной разницы между ними нет в принципе. Тока тот больше в два раза, и стоит в двараза дороже. Плюс отображает все каналы сразу.
хороший обзор.
у меня скифе казе мастер -тоже доволен.
заинтересовали хитрые разъемы -чтобы 2 вентиля на 1 канал посадить.
можно ли такие приобрести в продаже?
если нет - подскажи как делал...
kaissa писал(а):
хороший обзор.
Можно и приобрести, но унас в глуши, проще самому сделать. Брал для обычных кабеля папа-мама 3-х пина для вентиляторов, и оин конец (тот который втыкается в панель) аккуратно с помощью иголки извлекал и втыкал красный и черный контакты (желтый -тахометр оставлял не подключеным, дабы небыло глюков регулировки, т.е. данные об оборотах берутся только с одного карлсона)в другой неразобранный кабель. Все просто и элементарно. делался из кабелей такого типа, в вот готовый вариант два у меня были, а два как раз из комплекта Аерокула.
а у меня наволочка на подушке такая же как скатерь :-P
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
S3 Афигенно полезное сообщение. :gun:
NightAngel_2008 звиняюсь, просто зацепило :tooth:
Из конструктивных предложений надо было фотку печатки....
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
После снижения нагрузки вентиляторы долго переходят в бесшумный режим. Т.е. слишком большое время реакции.
как остынет температура так они и перейдут... вина датчиков!
S3
Нет. Ниче подобного. Температура падает быстрее, чем обороты вентиляторов. Т.е. температура уже упала до минимальной, а вертушки еще тормозятся.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Какой печатки, инструкции что-ли?
NightAngel_2008фотка печатной платы,
может чтобы прыгающего синуса слишком быстрого не было... хотя всё завист от скорости перехода количества оборотоув
подскажите, мне не совсем понятно, а обороты регулируются автоматически в зависимости от температуры? Или же регулировка скорости только вручную, а при температурном пороге срабатывает только зумер?
К примеру, если я поставлю обороты на 800, а темп на 40С, то после срабатывания температурного порога, увеличатся обороты автоматом или нет? И если увеличатся, то до какого значения?
Сам себе отвечаю. Ни черта она автоматически не регулирует. Регулировка двухступенчатая. Т.е. выставляете минимальные обороты и температуру, и максимальные обороты и темп. Пока температура не достигнет критической, кулеры будут крутиться на минимальных оборотах. Если поставить порог, допустим, в 50С, то кулер будет работать на мин. оборотах до 49С, и только на 50С раскочегарит до максимальных. Так что, если вы думаете, что есть регулировка оборотов в зависимости от температуры (т.е. чем выше температура, тем выше обороты), вы ошибаетесь.
И еще, плата очень сильно греется. И бипер я выпаял сразу же
