Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 116 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Персональная страничка vGamBIT обсуждение, критика и общение.
Life kills...
А биос какой у мамки? Пытались его прошивать и ставить последний?
у меня тоже были проблемы с 555 и виндой. После вшивания последнего биоса в мою Asus Crosshair 4 formula все нормально заработало. Даже 2 ядра разблокировались :gun:
Overclocking is a life....
собрал 3системы на базе phenom2 x2 555be и материнки gigabyte ma770t-ud3p, а так же на одной матернике gigabyte ma770ta-ud3p...после обновления биоса все стабильно работало даже с анлоком...а про напругу - выставлять всегда надо ручками, тк для моего нынешнего i5 напруга 1.1875в а мамка ставит 1.23в...он на 1.1875в фолдит на 3.2ггц (145*22)..а бывший фен2 555 с 2мя доп ядрами бегал 3.2ггц на 1.25в...так что ставь все руками ;)
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
vGamBIT, на северном мосте нету датчика температуры. Есть только датчик всей материнки. И то что вы хотите взять не совсем разумно. Дорогая материнка и феном 2 ядра. Лучше взять подешевле материнку и феном 3 или 4 ядра
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Hikos
А разблокировка плюс тепловыделение?? :spy:
А причём тут тепловыделение? :-) Разблокировка удачна только если знаешь маркировку и для разблокировки не нужна дорогая материнка
vGamBIT в вашем случае проблема кроется скорее всего в старом HDD с разъемом IDE, современные материнские платы с ним плохо уживаются, на многих MB давно пишут что IDE только для дисководов. Попробуйте заменить жесткий диск но что то более современное, заодно выиграете в скорости запуска ОС и программ.
Hikos
ну то ли у Вас 2 ядра работают на всю катушку, то ли все 3 или 4. Разница есть.
вы почти правы. только надо учесть,что разблокировать можно абсолютно любой процессор,только вот качество ядер разное...
это да. технология одна и та же ;-)
Dragon_Sky +1 ;)
Биос последний прошивал с F1 до F4, на счет SATA - пробовал просто загружать с ОС USB жесткого диска - та же картина. Проблема с бп исключена все проверенное. На счет дорогой материнки я знаю за что плачу USB 3.0, SATA III, Sideport 128Mb, более менее пристойное охлаждение на северном и питания CPU.
Life kills...
Фото: 17
автор видать плохо шаманил.и надо было взять у кого жесткач для проверки системы или купить другой
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
vGamBIT
Насчет установки винды - еще конечно надо разобраться, а по остальному - нагрев радиатора - выкинь палец (используй датчики), на радиаторе примерно около 55-60С. Насчет напряжений - кто-то ошибься сайтом, потому как 1.4В у немалого кол-ва процессоров, но никто не мешает занизить его, да и материнка напряжение как раз занижает при нагрузке, а не повышает (сколько видел матерей от Гига на 770 и 870, они все это делали..).
Ну и разблокировка это удача. Вообще можешь купить хоть самую навороченную материнку, но в биосе лучше ручками все делать.
WOT - MuSeV
Ну насчет понижения напряжения при нагрузке то имхо не сама материнка его понижает, а оно понижается из-за того, что возрастает нагрузка на бп и следовательно падают напряжения по всем линиям питания.
Life kills...
vGamBIT
Нет. У того же Asus M4A89GTD PRO напряжение при нагрузке повышается.
WOT - MuSeV
Rossi писал(а):
vGamBIT
С включенным Loadline Calibration - повышается
С отключенным - понижается.
Готов даже поспорить :D
Сам обладая Asus M4A89GTD PRO\USB3 могу сказать что мать отличнейшая!
Советую автору именно ее а не MSI.
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
xxanderx
Материнка неплохая, но косячков хватает. Например самый маленький делитель на память не работает... Изменение версий биоса не помогает. У Асус плюс - питание и охлаждение, позже проверю как отличаться будет от Гига 770, но имхо просто из просадки напряжения на последнем, придется больше на проц подавать..
WOT - MuSeV
Rossi писал(а):
xxanderx
Странно.....у меня на всех делителях работает....
Проверял,потому утверждаю не просто так.
Память Hynix 1333 (HMT125U6TFR8C-H9N0).Она есть в QVL листе асуса...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
биос 1606
xxanderx
чтож попробую с другой память, а ты тоже попробуй самый малый делитель, обычно думаю ты его не используешь
WOT - MuSeV
Ну это на отдельно взятой материнке. В основном же напряжение проседает под нагрузкой. Asus M4A89GTD PRO\USB3 дороже чем та msi да и смысла брать мне ее никакого.
Life kills...
Rossi писал(а):
xxanderx
как только купил мать - то баловался переключателем TurboV и ОС утилитой которая авторазгоняет в биосе.
Память спокойно включалась на 960 мгц ;)
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Можно взять без USB3.Она примерно на 25 у.е. дешевле.
MSI крайне не советую!Была проблема со спонтанными перезагрузками.На мой вопрос ,о причине неполадок,служба поддержки по сей день не ответила.
У Асус прекрасная подсистема питания как на проц так и на память.
Фото: 547
vGamBIT
Не хочу обидеть, но Ваша запись тянет не более чем на "отзыв чайника".
В частности, настроек более чем достаточно для нормального разгона (все частоты, тайминги памяти, вплоть до задания их для каждого канала отдельно и т.д.). Пишу это сообщение с GA-880GMA-UD2H - "младшей сестры" сабжа, даже на ней это всё есть, так что знаю, о чём речь.
Следует отметить, что на основной на данный момент GA-MA78GM-US2H настроек в bios куда меньше, и тем не менее, PhenomII X4 810 удалось разогнать до 285МГц по шине (3.7ГГц) и этот разгон матплата держит уже не один месяц.
