Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
200Man писал(а):
Чтото мне кажется, сравнимый эффект дал бы простой обдув задней части материнской платы вентилятором.
Не дал бы. Обдув вообще не снижал температуру матери, про ядра я вообще молчу. С уверенностью могу сказать что все обдувы зоны бэкплейта в современных корпусах не более чем маркетинг. Дуй хоть тресни, на температуре ядер это никак не отразится. Присобачить 120-ку на обдув матери - было самым первым и примитивным вариантом о котором я не счел нужным упомянуть в статье ввиду отсутствия какого либо эффекта.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
alex1974 Извеняй, но температуру тела измеряют под мышкой, в течении десяти минут) А еще лучше, кинуть термодатчик в кипящую воду, из физики думаю знаешь, что температура кипения 100градусов). А так очень интересная статья.) очень показательно уменьшение темпы от такой модификации)).
Не суть сколько минут. 36,6 он никогда не показывал... максимум 33 так что поправка почти правильная. Да и +-1 градус в данном случае не особо играют роль.
У меня примерно такой же термодатчик, и вот меряя пальцами, он даже макс 31 градус показал. А под мышкой даже 34 градуса выдавил. А когда кинул в чайник с кипящей водой, то уже показал 99 градусов.) А когда замерял температуру vrm. он более менее точную температуру показывал, тока когда я термопару термопастой помазал.)
Хорошая мысля Попробую завтра с термопастой... да температуру кипящей воды он действительно правильно кажет, а вот ниже 50 лажу какую то выдает. под мышкой только что пробовал - все равно прыгает с 33 до 34... 34 изредка, все больше 33.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
отличная идея и заметка! сам о подобном не раз задумывался. вместо термопрокладок отлично подойдёт сложенная в несколько слоёв марля, пропитанная КПТ. я планировал снимать тепло и с обратной стороны VRM...
Да это по сути тоже самое, что и со стеклотканью... термопрокладка сделана из эластичной резины, и легко примет форму поверхности, ведь дорожки на матери тоже имеют небольшую высоту, и резина под них выдавится, а вот марля и стеклоткань нет. Да и сильно мазюкать пастой мать неохота.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: оттуда
Итак по результатам тестирования видно, что по прежнему бэкплейт-кулер эффективен только при очень высоких температурах.
наверно, все-таки, при очень высоком тепловыделении, а не температурах ведь тут же все правильно говорите:
Необходимость в активном бэкплейте возникает только тогда когда основной кулер перестает справляться с выделяемым теплом.
_________________ Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Нет, нет и нет. Именно при высоких температурах, которые могут быть следствием высокого тепловыделения (разгон и очень задранная напруга)... или скажем очень низких оборотов вентилятора (сознательное торможение ради тишины в плохопродуваемом корпусе). Первая цитата которую вы привели относится к энтузиастам желающим сварганить нечто подобное... дык на 60-70 градусах, бэкплейт ничего практически не меняет, и если человек расчитывает снизить невысокую температуру с помощью охлаждения зоны бэкплейта, у него просто ничего не выйдет. Отыграет пару градусов в лучшем случае.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Санкт-Петербург
гетто конечно... можно еще один IFX14 с другой стороны прикрутить)) еще холоднее будет, а лучше собрать уже водянку. При нынешних ценах на фабричные ватеры дешевле суперкулеров выходить... Графики((, всех критикую за графики по которым иногда визуально разница в эффективности 100%, а в реальных показаниях и 10% нед. А в целом если результат есть, значит стоило), хотя бы для морального удовлетворения.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
alex1974, почитал с удовольствием. Классная статья, интересные выводы. Зачет! #77
о чем думали инженеры термалрайта не понятно, теплопередача в месте расположения теплосъемника на матери будет наихудшей. Значительно лучшая теплопередача от процессора к матери и от матери к теплосъемнику буде в месте расположения контактных площадок... это особенно касается LGA 1366 у него очень много контактов...
У многих производителей к сожалению отнюдь не на последнем месте стоит маркетинг. Сюда же припиши безтолковые радиаторы на память DDR3 и не менее безтолковые термопрокладки, теплопроводность которых лишь ухудшает температурную картину. Штатный ТИ IFX-10 тоже наверняка далеко не лучший.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А еще лучше купить холодный проц.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
alex1974 писал(а):
Ну вот написал первый материал достойный обсуждения
Вот и так считаю: если и писать, то что-то стоящее. А то пишут всякую хню про свое настроение или описание с фотками своего профиля. Это несерьезно!
Пока не охота
Ну это не ко мне. Подлый эксель их такими делает... впрочем может я им просто пользоваться не умею Графики очень редко строить приходилось.
Ну дык в первую очередь все для него и делается, хотя 7 градусов выходят за рамки простого морального удовлетворения. Думаю что весь топовый воздух на данный момент пойдет лесом...
Не знаю... сравнивать то не с чем. Штатная терморезинка довольно толстая, а на сколько хорошо она проводит тепло не понятно. У меня одна такая валяется не вскрытая (HR-10 у мну просто два штуки было , точнее HR-10 и IFX10). Думаю может ее в углубление в центр своего бэкплейта запхать... хотя сомневаюсь что это хоть что то даст. Интересно обосновать поведения СМ. Не должен он этим кулером охлаждаться...
На графиках надо точкой отсчета выбирать 0, а конца скажем 100, эксель не виновать(. Водянку по трудозатратам собрать было бы проще... паять ничего не надо. Для вывода шлангов только дремелем или дрелью слегка махнуть... Все остальное делается на коленке из картона, клея, герметика и самоклейки).
