Обсуждение этой ститьи. http://people.overclockers.ru/alex1974/record32 C автором статьи несогласен, потому что проводил личное исследование и получил другие результаты. Сылка на мою статью. В енй я исследовал троллинг Квада 9450 согласно датащит и офф данные, которые не совпали.
If we think that we can measure temperature for throttling according to the Hottest Core( core#0) so we see a THROTTLING at 99C, that is close to 100C as it was said for this CPU But , If we think that we should measure temperature according to the coolest cores that could only reached 89-90c ( Core#1, Core#3= 89C max on 1st picture) so we proved Intel CPU Q9450 has Tj Max not 100C , it has 90 Tj Max.
So ? I got some experience in such things, and i share it with you. Questions, propositions, comments are welcomed )) ^^
Кому не понятно могу сделать перевод на русский. Главная идея статьи в том что при Tcase 71,4 прцоессор начинает сбрасывать частоты при самом холодном я дре 89-90, тоесть 20 градусов сверху и тролинг, тоесть TjMax у него не 100, а 90 градусов. Ну а если считать по самой высококй темперратуре ядра -100 градусов, тогда она совпадает со спецификацией интел и 100- 71,4=30, примрено,(28-30), тоесть троллинг наступает при температуре на 30 выше от Tcase, тогда как объяснить что у Q6600 G0 Tcase= 71,4 а TjMax 90, вместо 30- градусной разници, и которой он должен равняться 100 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
bespredellnik не понял претензий. Разве я обсуждал tjmax ? Помоему нет.
На последней картинке видно, что при достижении процессором температуры троттлинга по датчикам DTS (100 градусов)
Я конечно понимаю что достебаться можно и до столба, но цитата выше просто констатирует tjmax установленный в версии reltemp используемой pyongmu.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ЗЫ: предмет обсуждения из заметки убран (смысл заметки от этого не изменился ). Думаю тему можно закрыть, а топикстартеру свои мысли стоит изложить в статье на ПС. Вот тогда и пообсуждаем .
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
bespredellnik может вы не заметили, но вам уже обьяснили, что:
iron3k писал(а):
Флаг троттлинга срабатывает при достижении ЛЮБЫМ термосенсором или термодиодом TjMax процессора.
Тоесть - нужно смотреть не на самое ХОЛОДНОЕ, а на САМОЕ ГАРЯЧЕЕ ядро А оно у вас почти 98 градусов(спишем 2% погрешность внешнего мониторинга).
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Блин упустил из виду - вы смотрели на площади ядер у ку9450 и у ку6600? Какбы чем больше площадь - тем лучше теплопередача и меньше градиент температур при той-же подводимой мощности.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
