Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 12
Фото: 5
обсуждение статьи о фанарегах, вернее о платах управления в них
http://people.overclockers.ru/BaCeK/record13
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
И что, эти новомодные диодные фонарики в реальной ситуации освещают лучше, чем обычный с лампочкой?
На даче/на улице/дома, везде лучше? По интенсивности и ширине охвата? А по экономичности? Вроде бы всегда использовал лампочки 500 миллиампер максимум, а тут аж 1300....
Фото: 5
DimX-6600 да лучше. причом сильно лучше. обычный фанарег рядом не лежал.
От одной АА светит примерно на 150-200метров.
Смотреть на такой фанарег вообще невозможно, из-за узкого луча для глаз ярче чем фары автомобиля.
Сильное потребление только в максимальном режиме.
Кроме того бывают разные, есть прожорливые есть экономичные.
Поройся в инете - счас масса информации.
Фото: 547
BaCeK
Не лучше ли выкладывать картинки на ПС, чем на сторонний хостинг (bacek.ru - это самопальный хостинг, я так полагаю, судя по совпадению с ником)?
На данный момент в записи ни одна картинка не отображается.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Картинки отобразились.
Далее я решил иследовать КПД плат а также "выхлоп", чтобы выбрать какую ставить.
для этого собрал на коленке небольшой стендик
Какое-то бессмысленное измерение. И что мы там увидели? У аккума какой вольтаж при потреблении? А у светодиода? все же правильно считать как-то так: I*U аккума и I*U светодиода.
в плане эфективности самая лучшая это самая дешовая плата - Плата1
Как это лучшая, если она дает на светодиод только полампера, когда должна давать ампер?
По поводу линзы - поищи в гугле по словам "ТIR оптика", тогда поймешь почему желательно на каждый светодиод разных размеров и строений свою линзу. Не забывай что у светиков XR-E (для которого судя по всему и предназанчена данная линза) угол расхождения света 90 градусов, а у XP-G (не соврать бы) в районе 110 если не больше.
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Фото: 5
d2x я же сделал оговорку что все относительно...
лучше потому что отдавая поламера она и берет полампера, в то время как остальные отдавая поламера берут больше одного...
BaCeK
Ну это все равно не совсем показатель. Нам нужно чтобы на светодиод вдувался 1 ампер, а если драйвер может загнать туда только полампера (даже с учетом что берет он тоже полампера) - это не гуд. Как вариант для самой простой раскачки - драйвер на 7135 элементах (на ДХ есть) один 7135 элемент выдает 350 мА, т.е если нужно ампер, то нужно платку с тремя такими элементами
BaCeK, спасибо за статью
хотелось бы конретики по элементной базе
в свое время полезной оказалась эта статья
посмотрел цену Max1698 - 2евро (500+), есть evaluation kit
может конечно и есть смысл взять дешевого китайца под переделку, но я не уверен в качестве корпуса, контактов и т.д.
однажды наблюдал как светит из под воды оброненный маглайт, не потек
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
tor2217
Вот как раз с корпусами у китайцев все очень хорошо, ну если не брать абы что конечно. Есть китаец за 60 баксов на 700 люмен и подводую работу. Да даже обычный китаец в приличном корпусе за 30 баксов без особых проблем выдержит погружение на 1-2 метра. Если нужно глубже, тогда нужно уплотнительные кольца добавить, да смазать все уплотнения.
для чего так заморачиваться из за простой веши как фонарик ?
светит и ладно .
не понимаю я большой ветки на ixbt....
скайп RINDIG1
Фото: 5
RINDIG ну это же во всем так... есть люди которым пофиг, то над чем другие заморачиваются... :)
я например люблю пользоваться качествеными вещами с максимальными или близкими к максимальным характеристиками...
в плане фонарека хочется чтобы при небольших габаритах он светил как можно ярче в максимальном режиме при этом как можно дольше, но кроме этого имел бы и дополнительные режимы так как не всегда нужна максимальная яркость.
К томуже хорошо бы чтобы фонарег работал и от литевых АА и от обычных аккумов АА.
Все эти требования и желания накладываютразнообразные ограничения естно требуется поиск компромиса... вот народ и ищет разные компромисы... жертвуя то размерами то яркостью то временем работы...
BaCeK писал(а):
фонарег
даже читать противно..чуство меры тоже надо иметь.. ;) :gun:
<<ATI OverClan>>
