Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Получилось нормально. Светит чуть ярче 100Вт лампы накаливания! Дома везде стоят энегосберегающие лампы. В туалете и в ванной лампы накаливания. Теперь в планах остановка светодиодное освещение в ванной. Как только появятся лишние деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
неплохо было бы померить мощность из розетки, сами светодиоды едят 7,8 Вт + потери в источнике ~10 Вт. Результаты вполне обнадёживающие. Тоже думал над создание светильника, но сосредоточенного (от сюда и проблемы с охлаждением а так же направленностью...)
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: И если есть возможность сделайте снимок пола , или более общий план.
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Напряжение питания 14В. Так потребления 0,65А. Мощность получается 9,1Вт. Эффективность источника питания 77 %. Итого: 11,8Вт. Реальный ток потребления от сети 220В сразу не догадался. А теперь снимать и разбирать не хочется. Угол излучения:120 ° Надо бы чуть поменьше. Присматривал оптику. http://www.megachip.ru/search.php?class=230504 Для серии MX3 пока ничего нет. Можно использовать для серии MX6. Но это увеличение стоимости и значительное усложнение конструкции. Про фото: как то неприлично фоткать туалет. На полу стоит унитаз. Интересные подробности. Если смотреть через фотик на светодиоды параллельно светодиодной полоски, но на фотике появляются перпендикулярные белые полосы. Некоторые снимки получились зелёными! После 3...4 пойманный солнечных зайчиках смотреть вверх на светодиоды больше нет желания. После 2-х часовый испытаний радиатор чуть тепленький. Светодиоды немного погорячее. Так что можно ставить больше светодиодов, вернее чаще. Думаю, в ванную комнату сделаю так.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Брянск
Интересная математика получается - 64.2*10+438.9+85=1165,9/10=116.59 итого 116,5 лампочек можно использовать на замену светодиодной ленте с 10-ю источниками света, замена лампочки к примеру раз в пол года - итого 58 с четвертью лет можно будет пользоваться лампами. Речь не идет о энергосбережении, просто рассмотрел вариант, кто кого в результате переживет.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели, а когда нет цели...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Да с финансовой точки зрения пока рано, но меня больше заинтересовала эффективность, думал светодиоды особо не греются (относительно отдаваемого света), а тут вот оно как оказалось. Я так и не понял потребление в
SolomonVR писал(а):
9,1Вт ... Итого: 11,8Вт
это всей ленты из 8 штук? света как от 100Вт лампы накаливания, т.е. светодиоды раза в 2 всего эффективнее чем люминесцентные? (ну и в теории живучее ещё) Как то не сильно впечатляет Хотя, может ещё доработают
Ну не в обиду автору, но это любительская поделка. Если подходить с расчетом внедрения в массы то может получится что-то типа диодной ленты по ссылке стоимость 10$.
И все равно, можно прикинуть экономическую эффективность, да и светодиоды гибче в использовании чем лампы накаливания.
Получается почти в 10 раз экономичнее накалки, так что... кстати у самого лежат мощные четырехкристалльные светодиоды, думаю тоже надо применить должным образом спасибо за статью, наводит на размышления
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2009 Откуда: Самара
этой лентой ты ничего осветить не сможешь. у меня метр ленты за 600 рублей - оптовая цена, освещает может как 60-75 ваттная лампа, 12*0,7=8,5 Ватт + потери в преобразователе. но это 3х цветная лента а не монотонно белая... белая поярче будет но всё равно освещённости нормативной не добиться по разумной цене...
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: http://ru.wikipedia.org/wiki/Lm http://www.dealextreme.com/p/g9-2-5w-32 ... 240v-51863 10 таких дадут примерно свет как от 100 Ваттки 10 таких это 25 Ватт то есть выгода 75 процентов. 10 таких это 6.3*10 = 63 доллара. Почти 2000 руб. обычная 100 Ваттка около 10 рублей. То есть почти в 200 раз дешевле. Но обычная лампа около 1000 часов живёт а светодииоды при должном охлаждении 10000 хотя бы должны... То есть 2000 = 10000 часов 100 = 10000 часов. 20 к одному. По идее за эти 10000 часов на электричестве они могут окупиться... именно поэтому самоделки актуальны.
В светодиодных лентах обычно используются светодиоды с названием "5050", реже "5060". На низкий световой поток указывает и тот факт, что они не греются!!! Пока что они пригодны для декоративного освещения. Там... полочку, шкафчик подсветить. Про готовые светодиодные лампы. Посмотрел и пощупал достаточно много. Если не обращать внимание на цену, то недостатки у них следующие: 1. использование устаревших светодиодов. 2. сильный нагрев. (невозможно держать лампу в руку, а следовательно значительное сокращение срока службы светодиодов и резкое уменьшение светового потока). 3. мерцание!!! Как у кинескопного монитора 50…60 герцовой развёрткой. Вскрытие показало, что там вместо специально источника тока (драйвера) использован выпрямительный диодный мост и конденсатор с маленькой ёмкостью. 4. Размеры! Не в каждый светильник можно ввернуть такую конструкцию. Для критиков и экономистов. Предлагаю Вам сходить в магазины и посмотреть на готовые светильники. Прочитать к ним инструкцию. Там частенько обнаруживалась фраза – не допускается использование электроламп мощностью свыше 60Вт! Внимательно посмотреть на саму конструкцию светильника и качество патрона. Частенько попадалась конструкция - узкий закрытый плафон светит вниз, а сверху у него ни одно вентиляционного отверстия. Он просто расплавится через несколько часов работы. Лампа накаливания тоже не сразу появилась в готовом виде. http://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания И все лампы, светильники, люстры годами, десятилетиями совершенствовались! Мощные осветительный светодиоды появились сравнительно недавно. На данный момент сейчас нет готовых конструкций. Всё только лишь опытный образцы для офисного, промышленного применения. Нет даже реального срока службы. Только лишь расчётные или полученный путём искусственного старения. Основная цель написания этой статьи – это обмен опытом. Практическое применение! Однако, большинство пользователей всего лишь теоретики. Многие и в глаза не видели светодиоды. Однако, если отнестись к вопросу светодиодного освещения более внимательно, особенно на этапе ремонта, то стоимость такого света будет лишь немого дороже стоимости красивой люстры, к которой нужно будет потом покупать лампочки. (Если их в ближайшем будущем не перестанут делать). Зато появляется сразу много преимуществ. Наиболее очевидные. 1. Равномерный свет. 2. Большая освещённость комнаты. 3. Возможность создания световых зон. 4. Низкое энергопотребление. 5. Большой срок службы. Думаю, что те дизайнеры/разработчики/конструкторы, которые разработают готовое решение для потребителей – обеспечат себе и детям безбедную старость. После 1 недели использования. Яркий, равномерный свет! Уже настолько к нему привык, что единственная лампа накаливания оставшаяся в ванной уже начинает раздражать тусклым светом.
SolomonVR Я правильно понял - для сборки "светильника" мне потребуется: - диоды (тут не совсем понял по каким парметрам нужно выбирать) - резистор на 10кОм по количеству диодов - преобразователь 220В в 12В (или сколько сборке требуется,желательно с регулятором) - радиаторы (не совсе понял для какого элемента) - цоколь от лампы/вилка в розетку.
ЗЫ Паста КПТ8, а не КТП8.
Резисторы там вообще не нужны. Это просто ссылка неправильная получилась. 1. Светодиоды. Желательно с тёплым былым светом. На сайте компела есть параметрический поиск. 2. Источник тока. Правильно использовать специальный драйвер. Но при отсутствии опыта лучше воспользоваться обычным источником напряжения. 3. Радиатор. Если использовать такие как у меня (MX3AWT-A1-0000-000AB9) то, как показывает практика, достаточно использовать алюминиевый порог, Которые продаются в любых строительный магазинах. Если использовать более мощный, (MCE4WT-A2-0000-000JE7) то к нему потребуется более эффективный радиатор, который немало стоит и заставит задуматься о том, как всё это крепить на потолке. 4. Вместо пасты и болтов лучше использовать термо клей Радиал. Ещё паяльник, флюс припой, провода… В Москве эти светодиоды можно купить здесь http://www.mitracon.ru/ или поискать где нибудь подешевле.
Не знаю, что такое драйвер. Параметры БП по каким критериям выбирать?
SolomonVR писал(а):
3. Радиатор.
Вообще не вопрос.
Само собой.
Драйвер для светодиодов – это источник тока. Независимо от количества светодиодов (но не больше его максимально выходного напряжения) он будет стабилизировать ток. Проще говоря, неважно, сколько светодиодов включены последовательно 3….5..8…12 потребляемый ток не повысится! А, значит, светодиоды будут жить долго и счастливо. Использование обычного источника напряжения (адаптера, блока питания) немного усложняет конструкцию. Чуть выше напряжения, следовательно, резко возрос ток потребления, резко увеличился нагрев светодиодов, и значительно сократился срок службы. Поэтому их нужно выбирать с регулятором напряжения, и уменьшать потребляемый ток. Источник питания выбирается от количества используемых светодиодов. Источник тока выбирается в зависимости от тока потребления светодиодов. Обычно 350мА или 700мА. P. S. Пока планирую освещение в ванную. Ещё не решил как размещать светодиоды. Толи вдоль, толи поперёк. Но одно пока точно известно - для более равномерного света нужно размещать их в шахматном порядке!
