Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Principal_AG В принципе практически любую карту на г92 можно научить разделять режимы на 2д\3д.Это даже в факе по 8800 на г92 есть.Лично у меня все 8800-е ( в том числе и 8800GTS-512) имеют такую фичу. П.С. Ты ссылку на запись хоть сделай.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Москва-Таганка.
propovednik писал(а):
На GeForce 9800GT будет роботать даная прошивка ? (скидать частоты в 2D)
Не пробовал, но по идее должно. Можешь скачать один из моих БИОСов, поправить в NiBiTor (особенно вкладочку adv. info) и закачать nvflash -4 -5 -6 -g. Обязательно с ключиком -g, а то страпы не правильно встанут. Если рискнёшь, отпишись тогда о результатах. Да, но можешь и влететь как я однажды http://www.rom.by/forum/8800GTS-512_-_neudachnaja_pereproshivka_BIOS
_________________ Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Principal_AG Если у тебя биосы от 8800гтс 512мб,то ему шить очень не рекомендую.Работать не будет не то,что 2д\3д,сама карта не заведется с этим биосом.Я в свое время пробовал шить биосы от 8800гтс 512 на 8800ГТ и 9800Гт,результаты отрицательные.Карты в дауне,приходилось вслепую отшиваться.Пусть уж лучше по факу из ветки по 8800 на г92 сам себе биос поправит.Там ничего сложного нет,пару кликов мышей.
У меня БИОСы не от 8800GTS-512, а от Quadro FX 3700 - это во первых. А во-вторых с небольшими (в основном NiBiTor-ными) модификациями у меня этот БИОС шился и на 8800GT (5 штук уже перешивал, все удачно, только нереференсная MSI-шка забастовала, о чем писал в заметке) и 8800GTS-512 уже 2 штуки перешил. Всё Ок, так что ИМХО Ваши опасения безосновательны. Только про ключик -g не забывайте, а то она по страпам Device_ID неправильно перешьётся. Да, ещё тут глянул проблемы могут возникнуть если родной Device_ID у карточки 0605, если 0614, то ИМХО проблем быть не должно. Хотя с кючём -g может и 0605 нормально прошиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Стерлитамак
ссылочку кинь плиз, где это есть рассказ как частоты разделять НЕ RIVA TUNER?
Principal_AG, спасибо, хороший материал, но вот есть вопросец - у меня карта в 3Д просит 1.15 вольта на ядро, но в твоих биосах максимально можно подать 1.1в. Это как нить можно исправить кроме как вольтмодом? ЗЫ: частоты в профиле и врятли с таким разгоном ядро будет робить при 1.1вольта
Можно. Крикни в ЛС - какие напруги тебе прошить для меню, сделаю в "индивидуальном порядке".
Из всех карт прошедших через мои руки, небыло случая что бы разгонный потенциал падал из-за этих 0,05В. А иногда он даже чуть возрастал (меньше нагрузка на VRM), потому и оставил "Квадровские" (пониженные) напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
прошил то биос что у вас стоить
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=34652&filename=GTS8800_512_ES_ovr.rom - Мой реальный режим в котором остановил карту.
изменил только напряжение в 3Д,поставил как у меня 1.15в и вот что получилось #77 карта почему то сбрасывает не до 300/600/100 как зашито а до моих дефолтных частот 650/1620/972,и напряжение меняет вроде верно до 0.95.но почему не сбрасывает до 300/600/100? Кто что подскажет???
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2010 Откуда: Калининград
Сделать можно - у меня одно время было сделано разделение 2D/3D на 8800 GT, но при разгоне карта часто не выходила из 2D-режима - пришлось выключить фичу
Unido писал(а):
"Везде всё выходит", гоним через правку BIOS и проблем не бывает.
Когда частоты зашиты в БИОС - да, тогда проблем не будет. Если же из-под винды изменишь хоть на 1 МГц - могут начаться. Меня вот такой расклад не устроил
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2009 Откуда: Vilnius, LT
Прошил референс 8800GTS 512 от асуса данным биосом, работает нормально. Частоты скидывает, в простое темретарута 49 градусов (вместо 58-62 градусов до прошивки). В целом результатом доволен. Выражаю огромную благодарность Principal_AG
_________________ Первым оверклокером был Шурик: "Придется повысить напряжение. Опасно? Конечно опасно! Но риск, как говорится..." Так и пошло...
Вот некоторые итоги попыток перешивки G92-ых видеокарт БИОСами от Quadro FX. Квадрой от них карта не становится, но включается режим энергосбережения (т.е. переход в 2D). Интересны ваши мнения и отзывы.
восстановил прогревом зотак 8800GTS 512, и теперь хочется сделать ее не такой печкой. По ссылке открыть/посмотреть ваши итоги перешивки не получается. У вас еще остались файлы BIOS для референсной платы, чтоб залить можно было и заработал 2Д??
пробовал по разному менять родную прошивку, при переходе в 2д артефакты. Даже без изменение напряжения, но с уменьшением частоты до 300/600/100 тоже высыпают артефакты. 300/600/300@1v вроде без вылетов работает.
