Дети любят потрогать всё, что вызывает их внимание, а тут коробочка особо не привлекательная (с точки зрения пощупать, понажимать) стоит себе и работает, нормально чо
PS А вот то, что за стеклом у меня бы долго не продержалось
_________________ ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Навеяло идею сделать корпус под колонку. Вроде и колонка от системы "3.0\3.1\6.1", а внутри целый компьютер который не нарушает интерьер, вместо монитора - телевизор + клава-мышь беспроводные.
P.S. А вот что за стеклом я бы распивал за каждый удачный проект по рюмашке
Походу надо было или вырезать или убрать при фотографировании а то отвлекает от темы. А вообще я крепких напитков не любитель, она уже больше года стоит.
ATX 600W Sirtec (HP-600-G12S) не много ли для такого медиацентра?
Брал мощный по нескольким причинам: меньшая нагрузка (в %) - меньший нагрев + меньший шум, запас по мощности (в будущем видяшка из основного компа перекочует когда решусь ее поменять, возможно когда-то и процессор переедет - x6 Phenom II 1055T ) ну и на случай если вдруг чего БП в основном случится (там 700-ка) то можно будет пересидеть на этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Откуда: Самара
2Crusader_JOD телек случаем не LG несколько спартанский вид, чем вызвано желание использовать полноразмерный корпус, не проще ли взять слим, и аналогично укоротить, мощная видяха в медиакомп как бы ни к чему, БП с запасом имеет меньший КПД , или вовсе наплевать на удобство и забабахать в корпус видика или муз.центра, опять же мощный проц для просмотра видео? и прослушивания мр3. а винт лучше брать 2.5" и питание и нагрев соответственно. в шкафчике задняя стенка есть? ибо карман для охлаждения не есть гуд.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: Москва (Кузьм.) Фото: 2
справляются ли 80мм пропеллеры на пониженном напряжении с плотными колготками? как фильтр хорошо их использовать. но вот мощность всасывания слабовата, кмк...
to )(Box36O телек LG, спартанский вид с одной стороны меньше возможностей ребенку на комп воздействовать, с другой стороны нравится стиль минималистический (в духе хайэндовской аппаратуры), проще в изготовлении да и все что нужно для меня есть (пришел к выводу что USB лучше небольшой удлиннитель положить сзади и доставать по мере необходимости после того как знакомый принес на диагностику комп в котором детьми были выломаны и переплетены 2 фронтальных USB порта). Полноразмерный так как иногда поиграть неплохо (особенно автосимуляторы и подобное) и чтобы была возможность перебрасывать из основного компа при апгрейде железо. Да и к слимам у меня аллергия . Задняя стенка вырезана, так что воздушного мешка нет.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Пропеллеры стоят на выдув без колготок, колготки фильтруют отверстия через которые воздух заходит (только один вентилятор стоит с колготками, но он пока выключен, т.к. издавал шум), если поднести руку к вентиляционным отверстиям чувствуется довольно неслабое движение воздуха
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
luckylamer писал(а):
чета как-то нету медиацентра. есть hdd плеер с ограниченными возможностями управления.
Ну смотря что понимать под "медиацентром". В моем понимании более чем полноценный. Теща может показывать мультфильмы дочке оперируя только пультом ДУ (в качестве оболочки использую http://www.team-mediaportal.com/ - бесплатный и весьма удобный. Есть беспроводная клава и мышь, вебкамера. При необходимости подключал руль. Интернет само собой подключен. Даже не знаю чего бы от него еще желать. Все работает как надо мне и широчайшие возможности настройки и модернизации. От двд сознательно отказался - не нужен он, в 2 метрах стоит полноразмерный фуллтауэр с двд приводом. Чтобы установить операционку можно и с крышкой открытой прицепить а фильмы и прочее я на двд уже давно не пишу, только для архива фото и подобное.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Денис Александрович писал(а):
Вот зачем вообще народ подобную страшную и громозкую хрень собирает, если есть готовые копеешные медиаплееры?
У каждого свой ответ. Лично я потому что медиаплеер не выполняет все функции которые я хочу от него.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
Crusader_JOD а ребёнок не доберётся до неприкрытых грилями вентиляторов? И почему полноценный корпус, если mATX мп.. был бы ещё меньше да и вентиляторов длямедиа многовато... имхо Если кнопка включения с синей подсветко то решение очень минималистическое и стильное
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
До вентиляторов добраться практически нереально (они стоят сзади на выдув, для этого надо корпус вынимать), полноценный с заделом на будущее - чтобы можно было полноценную мать вставить например если буду на основном компе менять ну и как бы люблю просторные корпуса (основной комп собран в этом http://global.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=13 ). Да и что такое многовато вентиляторов? Если они работают тихо то чем плоха хорошая вентиляция? Кнопка с синей подсветкой ( синие индикатор питания и красный HDD, но HDD временно не работает - когда собирал оборвал провод), сначала решил вместо индикатора активности винта питание включить, жена ругаться стала, непонятно когда комп включен а когда нет , пришлось обратно переключать.
