Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 12
AeroCool XPredator - особенности эксплуатации - http://people.overclockers.ru/Darts/record5
А на верх (под жабры) от пыли ничего не придумал?
Планирую на выходных фильтр сделать, ибо через соты за месяц пользования уже насыпало...
Краткость - с.т.
Лично у меня там (сверху под крышкой и в корпусе) пыли и следа нету. Стоят 2х140мм на выдув...
Чтобы вступить во взрослый разговор,
мало выплюнуть соску,
надо еще научиться без нее молчать.
Фото: 12
мой под столом стоит, так что сверху мало пыли попадает. А вообще есть мысль сменить все фильтры на авто "фильтр салона" - должен легко продуваться, да и недорогой.
кстати, дырку внизу передней панели надо заклеивать скотчем - вот оттуда пыли сосет сильно.
Тогда откуда она взялась у меня? :?: :)
Речь про гофрированный материал?
Ок, вечером попробую так сделать.
Краткость - с.т.
Хороший вопрос. :-)
Я всю лишнюю перфорацию закрыл, а на вентиляторы повесил фильтры.
Крепления для якобы безвинтового крепления видеокарт и прочего пришлось демонтировать ибо от них толку ноль(прижим слабый). Перфорацию на том месте закрыл шумоизоляционным материалом. (с прорезью возле окна аналогично) :-)
Правда фильтр который стоял возле БП на днище пришлось переместить. Обрезал лишнее и прицепил его на внешнюю сторону днища корпуса ибо внутри он мешал поставить 140мм для забора воздуха. Noiseblocker просто не влазил по размеру из-за него.
п.с.: сейчас еще хочу заменить само окно ибо 2 верхних посадочных места под 140мм там лишние. :-)
Susanin писал(а):
Я всю лишнюю перфорацию закрыл, а на вентиляторы повесил фильтры.Крепления для якобы безвинтового крепления видеокарт и прочего пришлось демонтировать ибо от них толку ноль(прижим слабый). Перфорацию на том месте закрыл шумоизоляционным материалом. (с прорезью возле окна аналогично)
тут, видимо, и кроется ответ на мой вопрос :beer:
Подумаю на досуге об этом.
Краткость - с.т.
Фото: 12
да про него - планирую его в один слой развернуть. пробовал воздушный фильтр, но там материал очень плотный: вентиль продувает с трудом.
Как корпуса, товарищи, живут? Как впечатления после месяцев юза?
Фото: 12
Идеально!
Никаких наводок нет, если звук подключать к передним разъемам? Какова должна быть длина процессорного кабеля питания, чтобы не в натяжку было?
Фото: 12
про наводки не скажу - не юзаю их. длина процессорного кабеля с профильным бп и мп: 24пин - от 50см 8пин - от 60см.
Спасибо. Я чего думаю, если эти большие вертушки в один прекрасный момент заверещат (видел где-то сообщения, что у кого-то они заорали в этом корпусе), где-то вообще можно приобрести такого формата в розничной продаже? Хотя бы даже и в Инет-магазинах?
Фото: 12
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 89117.html
Yuppy
Я как раз у себя заменил на 200 кулермастеры. Тише намного они...
"Ждать не догонять..."
Ну спасибо, коли подойдут.
Фото: 7
Я бы 120 куллер что в 5.25 фиксировал нажимом по бокам кусками резины, а не сверху и снизу.
Фото: 12
В предложенном варианте вентиль изолируется от корпуса паролоном, хотя разумеется можно и резину и крепить по-другому.
Робят, а надпись Xpredator на передней панельке должна светиться? Или светятся только две полоски по бокам (индикатор активности HDD)?
Фото: 12
должна светиться оранжевым
